Автор Тема: Фары не светят как нужно  (Прочитано 1610 раз)
Оффлайн Разобрал Москвич
« : 06 Октября 2012, 12:53:45 »
Доброго времени суток.
Взял себе Святогора, и начал приводить в порядок как водится😀
Уже много что сделал, но вот возникла проблемка. Правая фара не хочет гореть как нужно. Нить накаливания в лампочке не разгорается, а совсем чуть-чуть оранжевым подсвечивает. Провода прозваниваю, на двух (черный и желтый) - масса. Это при выключенном свете. При включенном, на них снова масса, а на белом 5 вольт. Предохранители целый (ЧЯ нового образца).
Вопрос первый, кто знает, на каких из трех проводов (лампа головного освещения) В какой момент что должно быть? Какое напряжение и т.д. Или если есть у кого 5-10 минут, кто-нибудь может у себя померить?
У кого было такое? Куда по вашему лучше лезть?
  • Реногор 1998
Кто понял жизнь - тот не спешит.
Re: Фары не светят как нужно
« Ответ #1 : 06 Октября 2012, 15:32:10 »
а самому на рабочей фаре не быстрее будет промерить, они же там идентичные.))))
« Ответ #2 : 06 Октября 2012, 16:33:33 »
масовый провод на фаре проверяйте и лампу замените бывают в них такие косяки
« Ответ #3 : 06 Октября 2012, 19:02:52 »
Ну в общем хрен его знает что там. Лампу поменял. Всю проводку прозвонил. Косячит ЧЯ. Видно кривые руки его ставили. Временно подключил фары параллельно, на один канал. Буду снимать ЧЯ и искать косяк)
  • Реногор 1998
Оффлайн z16a
« Ответ #4 : 14 Октября 2012, 11:23:37 »
посмотри массу,черный провод идет на телевизор,сразу за поворотником точка крепления-ржавая гайка.берем в руки наждачку и трем все чтоб блестело как у котейки те бубенцы-саму резьбу шпильки,шайбу,контакт массы,гайку.собираем,смотрим(можно лампы поменять для верности-слево на право).вполне возможно плохая масса,при этом напряжение просаживается на фаре.также глянь 13,14,15,16й предохранители в ЧЯ-возможно окислились
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #5 : 14 Ноября 2012, 14:44:09 »
Соклубники подскажите. На правой фаре перестал светить ближний свет, дальний работает. Лампочка исправная.
Что может быть?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 16:09:48 »
Что может быть?
контакты-провода-предохранитель
