киржач,лампы еvo 75/85W-выживут ли отражатели?
поплавится нафиг все
24 (55.8%)
в зиму и по 2 часа в день-поживут,но потускнеют
7 (16.3%)
ничего не будет,юзай.
12 (27.9%)
Проголосовало пользователей: 43
Автор Тема: в погоне за люменом или выбор ламп  (Прочитано 7934 раз)
Оффлайн z16a
Re: в погоне за люменом или выбор ламп
« Ответ #60 : 13 Октября 2012, 05:10:40 »
А по-подробнее, пожалуйста, можно: Что это за светодиод (или светодиодная матрица) с такой высокой эффективностью (250 лм/Вт) при такой мощности? Какие у него рабочее напряжение и ток? Вот к примеру:
- Cверхяркий белый мощный светодиод Cree XML. Эффективность - 160 Лм/Вт на токе 350 мА. Напряжение питания - 2,8-3,4 В. Световой поток при токе 700 мА - 220-300 Лм (зависит от цветовой температуры и бина яркости), при токе 3000 мА - 840-1000 Лм.
- Мощная светодиодная матрица белого свечения 3F10. Напряжение питания - 9,6 В. Ток - 1 А. Эффективность 100-110 Лм/Вт. Световой поток - 850(WW)-950(CW) Лм.
- Мощная светодиодная матрица белого свечения 3F25. Напряжение питания - 15-16 В. Ток - 1,5-1,6 А. Эффективность 100-110 Лм/Вт. Световой поток - 2100(WW)-2300(CW) Лм.
И ещё, для противотуманок нужны светодиоды с тёплой цветовой температурой. К тому же светодиод нужно будет посадить на хороший радиатор для эксплуатации в номинальном режиме или эксплуатировать в очень щадящем режиме с заниженным током и, соответственно, с сильно уменьшившимся световым потоком.
в магазине буду-перепешу,так не помню,запомнил тока эти значения.
про радиатор и щадящие токи знаю,поэтому и не купил-светодиод есть а драйвера есть тока на мелкие диоды которые в фанариках.
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
« Ответ #61 : 13 Октября 2012, 14:32:50 »
При желании драйвер можно собрать и самому. Самое главное, обрати внимание на цветовую температуру, всё что выше 4000К не есть хорошо, лучше чтобы была в пределах 2700-3500К.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #62 : 13 Октября 2012, 15:46:44 »
Че это вдруг? Ксенон на дорогих ино 4300К, диодные фары, которые сейчас пытаются внедрять Ауди и Мерседес - больше 5000К. Это гораздо ближе к дневному свету, другое дело, что дневной свет очень яркий, а менее яркие источники с такой температурой кажутся синюшными, поэтому нет смысла брать выше 4500, и то, если получится сделать сравнимую с ксеноном яркость.
А вообще-то судя по тому, что ведущие немецкие концерны сейчас вовсю бьются за диодные фары и их способность нормально освещать дорогу, но так пока и не могут создать диодную фару, которая бы превосходила линзованный ксенон по управляемости и качеству света, идеи своими руками заколхозить в москвичевские фары светодиод перспективными выглядят едва ли.
  • 214145 1999г.
« Ответ #63 : 13 Октября 2012, 22:34:04 »
Че это вдруг?
Возможно потому, что мы "вдруг" заговорили о противотуманных фарах.
"Че это вдруг?"
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #64 : 13 Октября 2012, 23:41:30 »
Оу... пардон, виноват 😯 Пропустил когда вы на ПТФ съехали.
"Че это вдруг?"
Почему лампы с температурой 5000-6000К кажутся синюшными? Потому что синие они откровенно, Philips Diamond Vision - яркий пример, они как бы 5000К, то есть цвета полуденного солнца, но имеющий глаза да увидит разницу))
  • 214145 1999г.
Оффлайн Carrot
« Ответ #65 : 14 Октября 2012, 00:28:24 »
синий это когда из света убрали желтый или наоборот, не помню точно)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #66 : 14 Октября 2012, 04:27:45 »
Дык и так и так вроде. Они ж противоположные цвета спектра)
  • 214145 1999г.
« Ответ #67 : 14 Октября 2012, 20:14:09 »
Не будем затевать спор, тем более что "Philips Diamond Vision" не самый лучший пример - у них колба синяя, отсюда и все косяки. Для светодиодов обозначенных как "чистый (или нейтральный) белый" указывают цветовую температуру, как правило, от 4000 до 5500К. Собственно, о чём это я: есть у меня несколько мощных светодиодов "чистого белого цвета", используемых как аварийное освещение на случай временного отключения света, и они ни разу не синие.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #68 : 14 Октября 2012, 21:54:51 »
Ну вот по идее 4000-5000К и должны быть ни разу не синие))
  • 214145 1999г.
« Ответ #69 : 15 Октября 2012, 00:01:59 »
"Вот именно, вот именно."©
А нам желательно потеплее что-нибудь, поэтому "тёплый белый" больше подойдёт. К сожалению, достаточно мощные светодиоды или матрицы жёлтого света найти проблематично, если вообще возможно. Максимум что я видел это одноваттные со световым потоком в 30 Лм, "маловато будет."©
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #70 : 15 Октября 2012, 01:07:47 »
Да даже наверное и теплый желтый будет ничотак))
А что, обязательно в туманки именно светодиод вкрячить, обычные галогенки уже не рулят?
  • 214145 1999г.
« Ответ #71 : 15 Октября 2012, 02:19:21 »
Пойдут галогенки конечно, просто речь об светодиодах в туманки началась с этого комментария:
думал сделать туманки на светодиоде мощностью  10вт и световым потоком в 2500 люмен,разговаривал на работе с электриками(стаж от 8 до 35лет-элюминация,освещение)-говорят получится все ок но направлять его надо НА отражатель,т.е кристалом во внутрь туманки,отверстие под лампу заделывать каплевидной фигней+фольга на нее.остановило отсутсвие драйверов под него в магазине(надо заказывать) и тугости с финансами-диод стоил толи 600 толи 800р/шт.у кого есть финансы и желания-могут и озадачится-эфект должен быть отличный-и экономия энергии(2*10=20вт против 55-75*2=110-150вт) при отличном световом потоке.
а дальше уже пошли по направляющим. К тому же правильное использование светодиодов позволит сэкономить электроэнергию, не потеряв при этом в светосиле.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #72 : 15 Октября 2012, 03:43:10 »
Экономия электроэнергии в пару десятков Ватт - это типа так актуально на автомобиле с генератором, который ее вырабатывает?
Я просто не знаю, честно...
  • 214145 1999г.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #73 : 15 Октября 2012, 08:45:44 »
Да. Ибо напряжение мало.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #74 : 15 Октября 2012, 08:51:59 »
В смысле? Напряжение, которое дает генератор, его может на что-то не хватать?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #75 : 15 Октября 2012, 09:01:17 »
Пух, ну включи голову! При одной и той же мощности, при меньшем напряжении, потребуется больший ток. А это не есть гуд. ЛЭП "высоковольтный" не случайно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #76 : 15 Октября 2012, 09:14:29 »
Не, ну это я и так в курсе, в теории) Просто на практике не могу вкурить, куда может не хватать напряжения в машине. Вроде на исправном аппарате одновременное включение дальнего света, подогрева стекла, вентилятора и магнитофона к блэкауту не приводит)))
Или я таки чего-то не допонимаю?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Carrot
« Ответ #77 : 15 Октября 2012, 09:22:06 »
дальний, печка на всю, обогрев заднего стекла, стопари и не дай Бог еще включенный вентилятор ОД.. если в этот момент померить вольтаж, то он не 13.7, а все 11.9 будет)))
Я мегавольт!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #78 : 15 Октября 2012, 15:44:33 »
А на практике это как-нибудь скажется? Ну, если напряжение не мерять))
  • 214145 1999г.
Оффлайн wowan55
« Ответ #79 : 15 Октября 2012, 15:50:06 »
тускнеет свет, ухудшается динамика на свр. мало?
СВР
