киржач,лампы еvo 75/85W-выживут ли отражатели?
поплавится нафиг все
24 (55.8%)
в зиму и по 2 часа в день-поживут,но потускнеют
7 (16.3%)
ничего не будет,юзай.
12 (27.9%)
Проголосовало пользователей: 43
Автор Тема: в погоне за люменом или выбор ламп  (Прочитано 7931 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: в погоне за люменом или выбор ламп
« Ответ #80 : 15 Октября 2012, 16:12:20 »
О!
Я получил ответ на вопрос))) Ура! Спасибо)
Я вот слышал, что на некоторых свиномарках при включении кондиционера динамика ухудшается, да и то, видимо только на некоторых маломощных - я брата спрашивал, он говорит "фигня это все, у меня под 200 л.с. так что с динамикой по-любому все в порядке, а вот бензина больше жрет, это правда". Но то кондиционер.
А вот чтобы потребление электроэнергии на динамику влияло - это интересно. И как, сильно заметно влияет?
  • 214145 1999г.
« Ответ #81 : 15 Октября 2012, 16:23:19 »
генератор начинает сопротивляться вращению сильнее
соответственно нагрузка на двигатель начинает расти
хотя... ну может и нет... хотя скорее да
Оффлайн Carrot
« Ответ #82 : 15 Октября 2012, 18:34:52 »
О!
влияет... на тазмоторе на моркве ощутимо причем.. разгоняешься например при включенном вентиляторе, а тут хопа и подхват (вентилятор ОД значит выключился).. правда у меня акум тогда не бодрый был, но все же это факт..
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #83 : 15 Октября 2012, 20:25:22 »
Фиг с ним, с генератором. Зажигание. На контактном просадка оч здорово ощущается.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #84 : 15 Октября 2012, 22:33:20 »
кому не хватает 80А гены, ставит 135А 👋 https://www.evels.ru/catalog/generatory/eldix/generator-a-2110-135a-vaz-2110-vaz-2112-eldix.html
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #85 : 15 Октября 2012, 22:36:36 »
Генератор для ВАЗ 2110
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #86 : 15 Октября 2012, 22:40:49 »
колхоз еще никто не отменял 😁
ну раз не позволяет религия ставить в ф3р запчасти от  😍
то можно это поставить в 2106
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #87 : 15 Октября 2012, 22:44:06 »
В ф3р нет контактного зажигания .
В 2106 он не войдет.  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн wowan55
« Ответ #88 : 16 Октября 2012, 15:03:32 »
О!
заметно.
СВР
« Ответ #89 : 18 Октября 2012, 01:07:28 »
🤔 80А*14,4В=1152Вт   Что-то КПД генератора выходит как у паравоза Черепановых... 😏
Оффлайн wowan55
« Ответ #90 : 18 Октября 2012, 12:28:25 »
ближний + ПТф 220 + габариты 20 + вентилятор 180 + музыка 100 уже 500-600. а еше же есть зажигание бензонасос и прочее.
СВР
Оффлайн z16a
« Ответ #91 : 21 Октября 2012, 20:29:51 »
О!
кондей получает вращение по ремню,когда он выключен то муфта стоящая на его шкиву распущена и его шкив работает как обкатной ролик,когда включен-муфта смыкается и создает нормальное такое сопротивление врашению ремня навесных агрегатов.электрикой и не пахнет.но у твоего друга с его 200 лс остается 190-185 лс в лучшем случае.
потребление энергии влияет на динамику и жизнь мотора и аккумулятора-энергия затрачивается на зажигание(напряжение просело-дуга слабее,хуже поджигает смесь,ниже давление затухание искры.)+ближний свет(по закону обязан быть включен всегда если не предусмотренны дхо)+музыка+печка+вентилятор радиатора-100% пойдет уже разряд аккумулятора в пробке..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #92 : 21 Октября 2012, 22:29:00 »
У брата...
Там не 200, а под 200, по-моему как раз 185 или что-то в этом духе.
Странно, у меня вроде не разряжается в пробке аккумулятор... Это ж сколько простоять-то надо, раз так?
  • 214145 1999г.
