Брать и не брать себе 2140
Бери
7 (70%)
Не бери
2 (20%)
Обратись к психиатру, нафиг тебе это ведро нужно?!!
1 (10%)
Проголосовало пользователей: 10
Автор Тема: SONATA vom guten Wagen (SONATA о хорошем автомобиле)  (Прочитано 45950 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: SONATA vom guten Wagen (SONATA о хорошем автомобиле)
« Ответ #140 : 08 Января 2013, 01:49:17 »
Это да, есть такое дело. Но на заднем приводе оно веселее. И потом, ABS и ESP обламывают весь кайф (хоть ESP и можно отключить, всё равно "не торт"😉. Ну и ручник не так "суров" как в Космолёте. Кстати, он мне давеча снился, наверное его разбили "ап стену" или об столб. Привет от МГМ.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #141 : 08 Января 2013, 02:09:52 »
На заднем-то даааа))) Бублики можно крутить)) Мечта идиота))))))))
А чем ESP так плох, если его можно отключить? Я вот знаю на мерсах отключаешь когда - можно хоть километр боком ехать, были бы яйца в штанах, да запас пороха под правой педалью... У тебя ESP полностью не отключается что ли?
P.S.
Ручник в печку, кстати, это читерство. Настоящий кайф от заноса на переднем приводе (насколько вообще возможно получение такого кайфа на переднем приводе) - когда он провоцируется сбросом газа с предварительным контрсмещением для раскачки, но это надо на скорости, в движении так сказать... а это в свою очередь бывает череповато (к вопросу яйцах 😉)
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 02:16:49 от Пух »
  • 214145 1999г.
« Ответ #142 : 08 Января 2013, 02:20:49 »
Отключается конечно, но для эффектного скольжения порой нужна блокировка всех колёс, а это уже сложнее (выдёргивать предохранитель этой системы нет ни малейшего желания). Ну и с ручником какие-то непонятки: колёса он блокирует неохотно, вроде какой-то преднатяжитель есть. Однако есть и неоспоримые плюсы, можно тормозить в повороте, не опасаясь, что ближайшую ночь ты проведёшь в придорожной канаве вверх ногами.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #143 : 08 Января 2013, 06:40:30 »
Вай, слющай, зачем блокировка всех колес, да? Боком валить с рулем в сторону заноса на переднем приводе все равно невозможно, развернуться на месте - ну это да, нужен ручник, но как-то странно, чтобы он не блокировал колеса... Как же он работает-то тогда?
А уж в занос на скорости уйти - руля и педали газа достаточно. Даже на переднем приводе.
Так что зачем блокировка всех колес - убей не понимаю.
  • 214145 1999г.
« Ответ #144 : 08 Января 2013, 11:18:37 »
C ней веселее. Валить боком можно, но не так долго как на заднем приводе. А ты попробуй, уже будучи в заносе, "втопить" тормоз в пол, как правило машину несёт боком и удерживать её рулём не приходится.
Кстати, при помощи СУРа* отрабатывал перехват руля 4с на два полных цикла Космолёта 😁
СнегоУсилитель Руля 😁
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #145 : 08 Января 2013, 16:52:37 »
Великая вещь!!! Я всякий раз, как сходит снег и меняется резина на летнюю, прям рыдаю 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Интересно, а покрытие пола на стоянке в Ашане как тогда называть? Там тоже руль легче крутится)))))))))))
  • 214145 1999г.
« Ответ #146 : 08 Января 2013, 16:58:57 »
Наверное АУР - АшаноУсилитель Руля.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #147 : 08 Января 2013, 17:05:21 »
Ну нет. По логике не так должно быть))
СУР ведь назван по субстанции, благодаря которой скользко, а не по месту нахождения)) Значит там должно быть что-то вроде "Линолеумный Усилитель Руля" (не знаю, что это за покрытие там, похоже на линолеум как в спортзалах).
  • 214145 1999г.
« Ответ #148 : 09 Января 2013, 11:28:59 »
Кто-нибудь знает достаточно большую и заснеженную площадку, для большого теста пресловутой системЫ ЭКУ (ESР)?
P.S.
В Нерезиновске или окрестностях.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 13:42:40 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #149 : 09 Января 2013, 13:33:35 »
У нас е, но тебе наверно далече будет. Смотайся в Бутово южное, там полей много, мож че подберется. Озеро тебе надо, с подъездом.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #150 : 09 Января 2013, 13:35:54 »
Где есть? Насколько далеко?
« Ответ #151 : 20 Января 2013, 00:10:02 »
Благодаря снегопаду все площадки стали заснеженными, и я поехал на конечную 118 автобуса (благо время позднее и автобусов нет).
ESP - это просто сказка/песня, она буквально читает мои мысли, машина управляется как в компьютерных играх. С её помощью сделать поворот веером на переднеприводном автомобиле так же просто, как и на заднеприводном. Это уже не говоря о том, что при резком перестроении эта система сама ловит заднюю ось, а если ей немного помочь, так вообще ни каких проблем.
В общем восторга полные штаны.
P.S.
Кажется я где-то писал, что зимой лучше ездить с максимально закрытыми дисками, т.е. стальные с декоративными колпаками, дабы московские сопли не летели на тормозные механизмы. Так вот, это палка о двух концах, грязь-то не летит, вода не затекает, но снег (на днях была метель, и намело) попадает на внутреннюю поверхность диска и начинается "расколбас", сейчас стоит оттаивает.
Так что смотрите/решайте.
« Ответ #152 : 20 Января 2013, 00:39:03 »
И если - не дай бог! - будешь ехать с полной уверенностью, что ESP включено и работает, а на самом деле оно нае... не работает - тоже будут полные штаны - но уже не от восторга  😁 (это в лучшем случае)
« Ответ #153 : 20 Января 2013, 00:41:53 »
А там на приборке контрольная лампочка ESP есть 😉
Ну и потом, я до сих пор не могу отвыкнуть от отсутствия ABS, когда она начинает работать я по привычке начинаю "качать" авто.
« Ответ #154 : 20 Января 2013, 00:43:16 »
это баржа/волга, только корейская... как любит выражаться гонщег 🤣
скорее всего, поэтому так заносит корму...
как ты её паркуешь за мкадом 🤣
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 00:50:54 от sanekyoo »
« Ответ #155 : 20 Января 2013, 00:45:17 »
Ну как, молча.
Да, "баржеватый" автомобиль, привыкал к габаритам долго, и с параллельной парковкой в сторону пассажира до сих пор имеются некоторые проблемы 😯 :😀
« Ответ #156 : 20 Января 2013, 00:50:32 »
я в смысле--- еще места хватает 🤣 в москве...
« Ответ #157 : 20 Января 2013, 00:52:11 »
Не смеши меня, уже поздно, домашние спят 😀
« Ответ #158 : 20 Января 2013, 00:56:01 »
Ну, пока хватает. Но скоро будут проблемы. Тут ведь бред сивой кобылы:
На улице Рогожский Вал (почти центр Москвы) подземный, тёплый гараж стоит 2500р/мес (в общем-то вполне нормально, даже заманчиво), а у нас, в ближнем "Замкадье", просто крытая парковка 5000р/мес, тёплый гараж 7000р/мес (для справки, нормальная однокомнатная квартира стоит 20-30 килорублей в месяц).
Ну вот где логика?
« Ответ #159 : 20 Января 2013, 01:00:41 »
у нас всё наоборот...если купить, то----
в городе гаражи стоят как квартиры на первом этаже...(квартиры от 3000-6000дол. за однокомнатную)
а за городом по 300-400 баксов... как договоришься....
