Брать и не брать себе 2140
Бери
7 (70%)
Не бери
2 (20%)
Обратись к психиатру, нафиг тебе это ведро нужно?!!
1 (10%)
Проголосовало пользователей: 10
Автор Тема: SONATA vom guten Wagen (SONATA о хорошем автомобиле)  (Прочитано 42981 раз)
Re: SONATA vom guten Wagen (SONATA о хорошем автомобиле)
« Ответ #260 : 04 Мая 2013, 16:01:18 »
Так что ещё раз убедился, что чтобы не выглядеть круглым или, как минимум, скруглённым ... сперва "RTFM".
У нас мануалы читают только в том случае - если неизвестно, как запустить-включить какой-либо аппарат и управлять им, и только эту(и) часть(и) инструкции - остальное неважно  😁
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #261 : 04 Мая 2013, 20:29:01 »
Ну тот "мануал", который шёл в комплекте с "пепелацем", я прочитал от корки до корки. А такие тонкости, как всякие там клапаны, во всяких системах, в нём описаны не были.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 20:32:29 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #262 : 05 Мая 2013, 03:09:49 »
Вот молодец))) Так держать!
  • 214145 1999г.
« Ответ #263 : 05 Мая 2013, 06:55:57 »
Я писал в общем смысле, о тенденции
А так - да, бывает - что тонкости не пишут, ибо, по мнению производителя (?) - это либо обычному "ездоку" знать не обязательно, либо нужно знать профи - всяким сервисменам и прочим, а "ездок" может "дел наворочать"
Опять же, сие не только с авто - сам недавно столкнулся с похожей ситуацией касательно продукции Stihl...
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 07:03:44 от Paulson »
« Ответ #264 : 06 Мая 2013, 00:19:21 »
А именно? Если не секрет конечно.
« Ответ #265 : 06 Мая 2013, 04:15:18 »
Да никакого секрета нет
Куплена и используется с прошлого года бензопила Stihl MS180
Пилой доволен, инструкция пользования и обслуживания к ней прилагается - подробная и понятная
А вот по используемым цепям информации не было - их маркировка и связанное с этим назначение, к примеру - в магазинах предлагаются разные, с общим описанием, без подробностей
Чуть было не купил цепь PMX , позиционируемую, как
Комфортабельная пильная цепь разработана специально для работы в тяжелом режиме в большом лесе. Области применения: профессиональное - валка деревьев средним диаметром 60 см, обрезка сучьев, раскряжевка.
А благодаря найденным (ниже) справочникам - оказалось, что это вообще цепь для продольной распиловки! ("X" в маркировке) с углом заточки 10° - а не для спиливания деревьев, с углом заточки 30°
(причём позвонил и сказал, что даётся неверная информация и практически обман покупателя - "никаких шевелений", информация не исправлена)
https://www.dom-sad.ru/product/?id=50704
Также был куплен набор для ручной заточки цепей с шаблоном (ибо не всегда есть возможность съездить в райцентр и заточить цепь на станке там, где это делают) - опять же, в прилагаемой бумажке - только углы заточки для разных моделей цепей - и ничего более - как использовать шаблон, к примеру - ибо он служит для измерения многих важных параметров цепи
На официальном сайте https://www.stihl.ru (.com) - никаких справочных данных - ни по цепям-шинам, ни по заточным приспособлениям
Вот и пришлось шарить в Инете
Общие сведения "Заточка цепи бензопилы своими руками"  https://tool-land.ru/zatochka-benzopily.php
Штилевский "Справочник - Шины и цепи" - здесь https://www.stihl-tula.ru/files/HB_689_01_18_02.pdf
Хоть и подустарел - 2005 год - но всё же
Неизвестного года "Пильная гарнитура - цепи, шины, ведущие звёздочки. Справочник" - по объёму меньше, но дополняющий упомянутый - здесь https://www.forumhouse.ru/threads/159480/
Повторюсь - на сайте производителя подобного не нашёл...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 04:40:46 от Paulson »
« Ответ #266 : 06 Мая 2013, 10:06:45 »
Да уж, да уж, водится такой грех, за западенскими производителями.
В данном случае, как мне кажется, просто не предполагалось, что конечный потребитель будет сам точить цепь, а купит новую пилу. Это как менять автомобиль, как только в нём заканчивается топливо.
« Ответ #267 : 11 Мая 2013, 07:00:32 »
Вот так и получается
Когда цепь точить и на какую менять, шины и звёздочки - тоже - хз, пили, пока всё не развалится  😁
« Ответ #268 : 24 Мая 2013, 00:53:09 »
Поменял намедни свечи. Менял когда свечи в моторе имели температуру ~60-70°C, новые свечи  - ~25°C. Вот теперь сижу "на измене" 🤦‍♂️
Паранойя она такая.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 00:55:42 от Jagdflugzeug »
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #269 : 24 Мая 2013, 00:56:59 »
Всё ещё сидишь "на измене"? я думал уже отлегло 😁
« Ответ #270 : 24 Мая 2013, 00:58:41 »
А эта "измена" волнами, то накатывает, то отпускает.
Оффлайн misha73
« Ответ #271 : 24 Мая 2013, 01:04:00 »
Вчерашняя поездка показала что всё норм. Поэтому гони "измену" прочь.
« Ответ #272 : 24 Мая 2013, 01:05:18 »
 😆 Ну да, свечи не повылетали как снаряды из стволов.
« Ответ #273 : 24 Мая 2013, 01:33:08 »
ТКЛР α для стали порядка 10−5/°C.
Паранойя она такая.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #274 : 24 Мая 2013, 01:47:14 »
Паранойя она такая.
Это ж ее еще измерить надо было догадаться, температуру в смысле! Тебя не устраивает, что на приборной никаких тревожных лампочек не горит и мотор работает как часы? По идее этого должно быть достаточно, чтобы быть спокойным как удав и довольным как слон)) Все остальное - москвич головного мозга))))))
Уж больше полугода на нормальной машине ездишь, по идее должно было отпустить)))))
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 01:49:14 от Пух »
  • 214145 1999г.
« Ответ #275 : 24 Мая 2013, 06:43:59 »
красная жара покажет, у вас то не совсем жарко 😁 сейчас.
« Ответ #276 : 25 Мая 2013, 02:15:32 »
Я её не измерял, это оценочно (температура на улице, возможность держать свечу голой рукой). Говорю же паранойя она такая. А МГМ, видимо, как герпес, излечиться полностью невозможно 😆
Из-за этого видео, двое аккордоводов пообещали меня убить, а моих котов изнасиловать  😆 😆 😆
Видимо действительно жЫрновато было 😆
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 02:21:54 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #277 : 25 Мая 2013, 15:52:49 »
Что такое SM5 LE?
  • 214145 1999г.
« Ответ #278 : 25 Мая 2013, 16:29:04 »
Лицензионная Teana.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #279 : 25 Мая 2013, 20:25:44 »
Не совсем. Это самсунг. Продукт концерна рено-ниссан-самсунг. Была такая блажь у самсунга - автомобили выпускать.
  • разрушитель мифов, 1.7.
