Автор Тема: Нужен совет по замене двигателя  (Прочитано 4783 раз)
Оффлайн lachesis
« : 08 Октября 2012, 14:04:27 »
Хочу поменять движок на Москвиче. А тут сосед, пенсионер, отдает свой непонятным образом затюненный двигатель. С его слов было не то 1.5, не то 1.7, стало, говорит, 2л. Поршневая вся новая, новый коленвал... Голова старая, не меняная, 331-я. Сосед говорит, двигатель несколько лет назад затюнил, поставил, и не понравилось ему, что он под 92-й бензин (он любит на 80-м ездить). А, может, и еще чего не понравилось - история умалчивает. Двигло несколько лежит снятое, вроде было законсерваировано. По крайней мере руками прокручивается. Но во впускном коллекторе  живут какие-то насекомые и все забито продуктами их жизнедеятельности. Стоит ли, вообще, связываться с таким двиглом? Смущает, если это было 1.5, реально из него сделать 2.0, и голова от 1.5 как там будет жить? По ощущениям поршневая вроде живая, а, вот, бошка смущает. Может прикупить другую голову к нему?
  • LR Discovery I 1997 300TDI, АЗЛК 214122, 1995, 1.7 УФА, НЕ ГНИЛОЙ!!!
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Нужен совет по замене двигателя
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 14:16:03 »
1. Заросший всякой органикой мотор, как минимум, настораживает.
2. Сделать из УЗАМ1,5 УЗАМ2.0 - это обычная практика. Однако, для этой операции есть ограничение на радиус кривизны рук, который не должен быть меньше определённой величины.
3. На сколько мне известно, ГБЦ у УЗАМ1.5 и УЗАМ2.0 идентичны, но утверждать не берусь, ибо это было давно  и не правда.
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 15:13:35 »
п 3 не верно, вернее не всегда верно.
По идее на 1,5 - 412я голова, на 1,6 - 1,7 - 1,8 - 2,0 - 248я.
Но.... в последние годы производства  движки собирались по принципу "я тебя слепила из того что было"
Встречаются и 1,5 с 248й и 1,7 с 412ой
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 09 Октября 2012, 11:12:13 »
Поверьте, если хотите ездить, не надо брать "уфу 1.5, перебранную из неизвестно чего в неизвестно что".
поршневая наверняка отлита в глиняные формочки, коленвал с высокой вероятностью китай-Тотти.
2.0 и голова 331- это по-моему вообще ахтунг.
Если у Вас машина с живым кузовом, т.е. еще стоящая того, чтобы в неё вкладывать, найдите нивовский 21213 в приличном состоянии, поставьте и ездите. На хорошем масле проездите долго.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 11:15:46 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн lachesis
« Ответ #4 : 09 Октября 2012, 14:40:46 »
Понятно. В целом, история с этим двигателем заключается в том, что он практически мой.
Не знаю, сколько сколько стоит б/у нивский мотор, на ниваводском сайте их что-то не очень продают. А новый 21213 стоит тыщ 35, я думаю. Примерно, как свап рено с работой. И нивский все равно по идее надо переоформлять в ГАИ, чего бы не хотелось.  Я уж тогда поищу другую живую УФУ, только кто ж за нее поручится?..
Кстати, объясните мне, наконец, про эти глиняные формочки... Как купила Москвич, так они передо мной маячат 😀 Если купить поршневую, например, в Железяке, она тоже будет из формочки?
PS А, вот, нашла, ниваводы продают свой двиг с кпп за 10тр. Отдельно 5тр. Как и наши...  Усредненный ресурс нивадвигла (правда на Ниве) тоже что-то порядка 100 с небольшим ткм. Как и у нашего... Вообще, при ценах на замену мотора с работой порядка 10-12 тр, готова его менять раз в год 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 09 Октября 2012, 15:09:13 »
Запросто!
У "нашего" 150 по паспорту, вообще-то  😉 , а потом на ниве дижку сильно тяжелее живется, там совсем другая трансмиссия. От того он и 1.7, ибо 1.6 мало.
При прочих равных 1.7 будет жить дольше чем 1.6 на москвиче ( естественно оба двигателя ВАЗ ) .
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 09 Октября 2012, 18:02:17 »
Имеется ввиду что их делают в стремных подворотнях средневековым способом из кастрюльного алюминия.
А гильзы наловчились точить из канализационных труб (велика вероятность, что в этом моторе именно такие).
Вазовский мотор хорошей сборки на хорошем масле ходит 200 и больше т.км.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 09 Октября 2012, 18:07:36 »
Ну в принципе сейчас на номера двигателя не смотрят, так что вряд-ли будут проблемы если просто поменять без регистрации. Заводом этот двигатель (и 2130) на машину ставился.
Оффлайн lachesis
« Ответ #8 : 09 Октября 2012, 18:42:39 »
На номер не смотрят, смотрят на тип. Если бы изначально стоял ВАЗомотор, то не было бы проблем. А так УЗАМ без перерегистрации можно менять только на УЗАМ.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #9 : 09 Октября 2012, 20:54:23 »
Я бы поступил так:
Снял бы головку с этого "хитрым образом тюненного" УЗАМа. Если двигатель снят, то даже без опыта подобных работ, делается это за 2 часа с серией перекуров. Ибо там всего то горсть гаек отвернуть.
Открывшаяся взору картина, даст представление о состоянии двигателя в целом.
Если двигатель и вправду консервировался, то ничего сильно криминального там не обнаружится. Останется только решить вопрос с "органикой" в коллекторах. Ну может клапана притереть.
ИМХО.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 10 Октября 2012, 13:08:19 »
Поскольку речь о бабле не идёт, то для начала надо разыскать на просторах Инета статью про УЗАМ и канализацию, внимательно её прочесть, затем скопировать, закатав в пластик. Потом разобрать соседский мотор и внимательно обмерить-осмотреть гильзы, поршни и КВ. И сделать выводы. Сомневаюсь, что Китай КВ делает для давно снятых с производства машин.
248-я голова отличается от 412-й только диаметром впускного клапана, он на 1 мм больше. Если нужен просто мотор, то на это можно забить. А если мотор для выпендрёжа, то это не та сказка.
Я с такой головой натрахался, а поставил 412-ю, с такими же клапанами.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 10 Октября 2012, 14:20:54 »
Вот интересные ребята! Снять голову, разобрать то, собрать се... Это вам просто, это мне не сложно, а автору?
lachesis , давай расставим точки над "и". Чтоб не было недопонимания. Ты сама сможешь скинуть голову с движка? Или есть кто по близости кто сможет? И главное обратно её грамотно водрузить? Просто без вскрытия пациента - это кот в мешке.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн lachesis
« Ответ #12 : 10 Октября 2012, 15:21:02 »
Я бы поступил так:
Снять голову не вопрос. Думаю, что по-любому придется. Главное, поршневую "из горшочка" я на глаз увижу?
Оффлайн lachesis
« Ответ #13 : 10 Октября 2012, 15:26:07 »
Скинуть голову на снятом моторе думаю, что без проблем. Но и по-близости есть кто... Крупные ремонты/замены агрегатов доверяю специалисту, т.к. я с моим свободным временем я это буду делать до морковкина заговения.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 10 Октября 2012, 17:40:01 »
Сомневайтесь дальше, если не охота посмотреть прайс-листы.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #15 : 10 Октября 2012, 21:10:12 »
Прайс-листы чего?
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #16 : 10 Октября 2012, 21:28:11 »
смотрят не на тип,а на модель двигателя.без  переоформления можно поменять только узам на узам такой же модели. 331 на 331, 3317 на 3317.а я так понял что автор не хочет переоформлять в гибдд двигатель,так что с блоком 1.5 (учитывая что в подписи написано 1.7)узам брать не вариант.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 21:38:24 от Aleksandrr52 »
« Ответ #17 : 11 Октября 2012, 07:27:23 »
Писал тут, в форуме - неохота искать, поэтому повторю
Стоял двигатель Уфа 2,0
Больше года назад купил Реновский - с ДКП, как положено, в августе прошлого года этот двигатель поставил на машину
Ходил в ГИБДД насчёт переоформления - сказали - А оно тебе надо? продавать собрался, что ли? нет? - тогда катайся так, хочешь - иди в любое окно и пиши заяву на замену агрегата
Мне оно "не надо" - поэтому езжу без всяких оформлений, ДКП на двигатель вожу в кармашке водительской двери "на всякий случай"
В мае проходил техосмотр "по-честному" - никаких вопросов-придирок
Хотя по ВИНу должна стоять Уфа - а стоит Рено
В СТС - модель двигателя и его номер - графы пустые, а ПТС нужен [только?] в случае купли-продажи - а не "в повседневной жизни"
Правда, в СТС объём и мощность двигателя указаны, от Уфимца - но это, как говорится, "на скорость не влияет" 😀
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 07:35:05 от Paulson »
« Ответ #18 : 11 Октября 2012, 10:25:32 »
Да,читал это. 😀 и уж раз пошло такое дело,лучше и вправду вазодвиг 1.7 или 1.8 поискать в приличном состоянии,чем узам-кот в мешке. И если захочется оформить этот двиг официально,то бумажной канители с этим будет одинаково,что с заменой узам на ваз,что с заменой узам 1.7 на 1.5
« Ответ #19 : 11 Октября 2012, 11:52:04 »
Да, забыл добавить, как сказали в ГИБДД, двигатель сейчас - это по сути запчасть, вы же запчасть вновь установленную взамен старой не регистрируете
И - регистрация и оформление замены ни к чему, только если таковой двигатель устанавливался на авто на заводе
