Автор Тема: странности с фарой  (Прочитано 879 раз)
Оффлайн z16a
странности с фарой
« : 09 Октября 2012, 20:45:07 »
суть проблемы-снял правую переднюю фару (святогор киржач),не мыл,ничего не делал,поставил обратно-работают тока габариты,а ближний-дальний неработают,в чем может быть прикол?провода вроди не плавленные,до снятия все работало,перепробывал 4 заведомо рабочии лампы,левая фара горит,прям мистика..
я вижу причины такие
1.плохая масса(приходит с телевизора,там ржа немного)
2.перепутал контакты-как они правильно стоят на колодке фары может кто подсказать? 😲
3.соседи тазоводы проклели 😡
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн karpenkoff.viktor
Re: странности с фарой
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 21:06:20 »
 😁попробуй помыть и почистить 😁
а если серьезно ты сам написал причины, начни с них , далее проверь предохранители, когда у меня был ч,я старого образца была постоянная морока  смотриш целы, а тронеш и начинает работать (плохо прижимались) теперь ч,я с лепестковыми пред. и проблем не знаю
  • 99 г.в. АЗЛК 2141- 22 уфимский 1.7
« Ответ #2 : 10 Октября 2012, 01:09:47 »
Проверь, в момент установки контактной колодки на место, не продавил ли контакт "-" в корпус фары, такое случается,если поспешить, усик на ответной клемме "папа" подламывается,если контакты не сориентировались.
Оффлайн Андвикром
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 01:30:53 »
сними порчу от тазоводов 😁
  • АЗЛК 214123, 1990гв, узам 3318 (1.8л), солекс 21073, ВУТ+ГТЦ 2110.
Оффлайн z16a
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 09:37:59 »
нашел проблемы-все сбежалось в кучу-пред в ЧЯ криво стоял и масса на телике пропала-залил антикором..зачистил все,скрутил-фара снова в строю,осталось тока отрегулировать
спасибо за помощь
бортовик ""
