Автор Тема: Расточеный Солекс на УЗАМ 1,5  (Прочитано 7220 раз)
Оффлайн VK163
« : 12 Октября 2012, 09:49:05 »
Друзья, кто подскажет как и чем можно расточить большие диффузоры? Не хочется тратиться на 053, вот думаю попробовать расточить в своём 083 большой диф. 1ой камеры до 23. Получится 23/23. Может кто пробовал? Поделитесь впечатлениями)
  • Москвич21412 90года, 1,5 УЗАМ, 083 Солекс 23/23, БСЗ, ВАЗо подвеска, RAR, "фрезы"
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Расточеный Солекс на УЗАМ 1,5
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 12:57:29 »
Я сверлом точил.зажимаешь сверло в тиски и крутишь карбюратором по сверлу.метод жестокий конечно,но расточил😀 остались царапины-вывел наждачной бумагой. Есть в природе развертка регулируемая 21-26,точно не помню но должна подойти.стоит рублей 500.легче карб к слесарю толковому какому нибудь унести (не путать с автослесарем) 😀
Оффлайн VK163
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 13:36:32 »
Ок. Как считаешь толк будет? По характеристикам будет как родной Солекс...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #3 : 12 Октября 2012, 15:27:06 »
толк то будет только сам диффузор работать будет чуть не правильно тк изменена будет кромка его желательно после етих расточек менять чуть форму самого диффузора и убирать грань оставшуюся от развертки делая её более плавной.
Оффлайн VK163
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 17:43:33 »
Это понятно) сделаю. Я имел в виду, что улучшится по сравнению со стандартным диф-ом 21? И что нужно будет изменить в конфигурации жиклеров?
Оффлайн Cappoint
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 01:18:40 »
Я растачивал свой солекс 21041. Он у меня с рождения был с диффузорами 21х23. Расточку делал дремелем с насадкой 407 (линк).
Для чего делал: не мог отрегулировать ХХ, ГДС вступала в работу уже при почти полном закрытии дросселя (когда разряжение на трубке для ВУ не чувствуется языком совсем) и слишком богатая смесь первой камеры, вплоть до закидывания свечей бензином. Расход не помню, но был большой, особенно зимой.
Впринципе, работой доволен, растачивал несколько часов, максимально стараясь приближаться к форме второй камеры. Форму контролировал визуально и на ощупь 😀 От капанья из распылителя на ХХ избавился. Комплект жиклеров сейчас стандартный: 95/160 и 95/100. По городу в расходе укладываюсь в 9-10л, приемистость для полуубитой 1,5 субъективно хорошая.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 01:25:50 от Cappoint »
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
« Ответ #6 : 13 Октября 2012, 10:40:27 »
Блин, народ, ну не было Солекса-21041 с диффами 21х23! 🤦‍♂️ Это размерность 083-го.
Солекс-21041-1107010 - это от 1,5 литра, размерность 23х23.
Солекс-21041-1107010-10 (-20) - это от 1,8 литра, размерность 24х26.
Все, других не было.
Оффлайн VK163
« Ответ #7 : 13 Октября 2012, 12:20:12 »
Ну то есть смысл от такой расточки? Я просто честно говоря не совсем понимаю, что изменится, если диф-ор 1ой камеры станет 23) Как это отразится на поведении машины...
« Ответ #8 : 13 Октября 2012, 12:28:14 »
смесеобразование будет "более оптимальным" для уфы 1.5,чем с 21диффузором.точнее будет оптимальнее скорость потока воздуха,который будет проходить через диффузор.
Оффлайн VK163
« Ответ #9 : 13 Октября 2012, 16:23:17 »
Ага, теперь понял) а как по расходу? Теоретически увеличится? Или наоборот?
« Ответ #10 : 13 Октября 2012, 16:43:23 »
Ну теоретически должен уменьшится,т.к. топливо-воздушная смесь будет оптимальнее для 1.5уфы. Ну а практически-всякое бывает😀
Оффлайн VK163
« Ответ #11 : 13 Октября 2012, 17:18:43 »
Попробую) 053 больно уж дороговат, жаба давит))) а по сути нужно лишь увеличить диаметр диф-ра! 2ую камеру трогать не буду, 23 для неё вполне нормально.
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 13 Октября 2012, 17:24:08 »
Воткни носик одинарный от солекс 73, настрой его на выстрел точно в щель заслонки, по деньгам мизер, по факту сам ощутишь.)))
« Ответ #13 : 13 Октября 2012, 18:10:52 »
эт уж когда рассверлит😀 хотя при езде по городу очень заметен результат для 83 солекса
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
« Ответ #14 : 13 Октября 2012, 18:44:45 »
Я недавно тоже настраивал 083 солекс.Слоник стандартный ,но гнутый в одну камеру,большой носик согнут сразу за диффузором. Обеи струи с носиков настроил чтобы били точно между заслонкой и стенкой камеры, и чтобы не пересекались даже при малом открытии. Результат порадовал.даже очень.Исчез провал при резком нажатии на газ и улучшилась динамика .Чуть нажал на газ и машина уже рвет из под себя.Расход не замерял пока,но если судить по датчику кушает нормально. 😍
  • A4
Оффлайн VK163
« Ответ #15 : 13 Октября 2012, 21:22:44 »
Ну я не совсем лузер))) 083 у меня настроенный: 1я камера 97,5/150 ZD доработанная, 2я 105/145 ZC, носик УН 073 с кулачком №4, жиклер ХХ на 40, ЭМР заглушен. По динамике всё замечательно, движок отлично раскручивается с низов, хорошо чувствуется 2я камера. Всё это приятно дополняет БСЗ) ну а вот расход большеват, точно не скажу, но литров 13 точно. Хотя проверял по "бутылке", 1литра хватило на 9,7км по городу, притапливал изрядно) а вот с бака расход совершенно другой... Фантастика) но правда езжу я не часто, небольшие расстояния, прогревы, может из за этого... Вот ша на очереди рассточка, думаю пойдёт на пользу)
Оффлайн s100por
« Ответ #16 : 13 Октября 2012, 21:36:33 »
Раньше  тоже кулачёк стоял 4, сменил на 7.
Оффлайн VK163
« Ответ #17 : 13 Октября 2012, 21:57:58 »
Почему сменил?
Оффлайн s100por
« Ответ #18 : 13 Октября 2012, 22:06:42 »
С 4 не было запаса для ускорения. Особенно чувствовалось при обгонах.
Оффлайн VK163
« Ответ #19 : 13 Октября 2012, 22:19:33 »
Не понял о чем речь. Что вы имеете в виду, под "запасом для ускорения"?
