Автор Тема: странный стук  (Прочитано 1181 раз)
Оффлайн Александр024
странный стук
« : 12 Октября 2012, 21:26:22 »
Когда на скорости отпускаешь педаль газа жесткий стук со стороны двигателя, а когда медленней отпускаешь педаль отпускаешь его нет что делать подскажите если кто знает?
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: странный стук
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 23:36:58 »
Начни с проверки подушек кпп и двига, затяжки болтов крепления кпп, резинок стабилизатора...
Правда в силе?
Оффлайн V-Max
Re: странный стук
« Ответ #2 : 24 Октября 2012, 19:26:54 »
Хелп !! Аналогичная проблема, но не стук, а дергает, и звук такой странный, как будто коробку дергает... При сбросе газа в основном..
ДА ! Я стал менять подушки кпп на шнивовские.. снял, старые просто в хлам, поставил... но ... тоже самое...
Подушки двигателя целые... никаких косяков визуально не наблюдается..
  • 2141 99г дв.2106
