Автор Тема: Затруднённое включение-выключение передач на холодную  (Прочитано 2083 раз)
Оффлайн ZORG91
Пересмотрел всю ветку. Нашёл тему, но там на горячую проблемы  😀 У меня такая проблемка - на холодную туго втыкается 1-я, так же её выдёргивать приходиться при переключении. То же самое со 2-ой передачей. После прогрева движка (а также если проехать километров 5) трудности с переключением пропадают. Может кто встречался с такой неисправностью? Подскажите, пожалуйста, в чём причина может быть ?
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн ForSashka41
У вас в Магнитогорске сейчас сколько градусов по цельсию? При снижении температуры масло густеет. Иной раз зимой при сильном морозе после того, как заведешь мотор, отпускаешь сцепление и мотор глохнет если не подгазовывать. После того как масло в коробке прогреется передачи включаются нормально.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
поменяй масло.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ZORG91
Масло  Sibi GL-5 полусинтетика, заливал (менял) в августе. Температура за бортом у нас +1- +2. Полусинтетика при таких температурах вряд ли густеет до такой степени. Хотя хз - первый раз заливал такое. Летом было тоже самое, поэтому и менял масло.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 21:29:32 от ZORG91 »
  • Карма: 65
это только масло - меняй на другое...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ZORG91
Понял, спасибо 😀 Нашёл в городе Elf. Буду менять.
Оффлайн ForSashka41
Elf тоже густеет будь здоров. Уже при -15 хорошо чувствуется. Сам езжу на нем. Смотри не на название масла, а на вязкость. Дешевое отечественное не заливай. Поищи на форуме где-то есть тема про масло для коробки. На зиму лучше масло с вязкостью 75. У эльфа если память не изменяет 85W90.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Если масло из коробки не капает, залей ликви моли 75w90. Дорого (400р/л), но ведь оно не на один сезон.
Правда в силе?
Оффлайн ZORG91
Коробка сопливит, где вал переключения передач. Так что дорогое масло отпадает...
Оффлайн Billi Bons
Там немного сопливит, заливай. Если коробас исправен, тебе понравится. Я долго жмотничал, но потом решился, два года ездил радовался четкому переключению и зимой и летом.
Правда в силе?
