Автор Тема: Шрус вылазит из коробки, что делать?  (Прочитано 2012 раз)
Оффлайн kaz9i_baz9i
Добрый день, вылазит ось шруса, или как оно правильно называется, из коробки. Обращался к мастерам, никто ничего толкового сказать не может. Кто говорит, что нужно шрус менять, кто, что сработались шестерни внутри коробки. Поменял стопорное кольцо, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
колёса ровно
вывернуты
  • М21412, 1991 года, УЗАМ 1,5
Оффлайн Cheetah_41
Re: Шрус вылазит из коробки, что делать?
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 14:17:51 »
Что-то не заметно по фотографиям что полуось (так это правильно называется если что) имеет чрезмерный люфт. Перемещение в пределах допустимого. Масло не течет из КПП ручьем? Если нет - расслабься. Если течет - проверь чтобы внутренний ШРУС свободно перемещался вдоль вала. Если "закусило" внутренний ШРУС - тогда действительно рискуешь вылетом полуоси из КПП.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн svoy3000
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 14:19:30 »
Такая же проблема, и чем вылечить ответа не нашел. Так и продолжаю ездить, уже около 30т.км. (Благо коробка резервная есть приготовленная на замену).  Но решение как устранить неисправность, хотелось бы знать. Так что присоединяюсь к вопросу.
  • М 214100 1,6 1999г
Оффлайн kaz9i_baz9i
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 19:00:51 »
Да, проблема оказалась в ШРУСе, поменял внутренний и всё пропало. Спасибо за помощь!
