Автор Тема: Резвый УЗАМ 1,8  (Прочитано 12283 раз)
Оффлайн Павел Баглаев
Резвый УЗАМ 1,8
« : 18 Октября 2012, 21:22:19 »
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, поделитесь дельными советами, что для реализации данной идеи необходимо дополнить, изменить!? Заранее благодарен вам, за толковые советы!
ДВС:
ЦПГ, К/в: 1,8 (облегчение всякого рода не предлагать)
Система питания  solex 24, 26, доработан, настроен. (Инжектор не предлагать)
Система зажигания: БСЗ
ГБЦ 412, пиленая, Т-образные клапана, свечи Brisk.
КПП: ГП - 4.1
  • год выпуска - 1991; марка - 21412; двигатель - УЗАМ 1.8
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #1 : 18 Октября 2012, 21:29:00 »
ничего не меняй
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #2 : 18 Октября 2012, 21:44:49 »
ДВС:
КПП: ГП - 4.1
надо прочитать для начала это:
https://azlk-team.ru/literatura/   раз пять главу об УЗАМе.
потом скачать и прочитать это:
https://www.moskvich1500.narod.ru/sing.htm   раз семь примерно
потом накопить денег, примерно 50 000 рублей
смета примерная:
ЦПГ - от 3к
К/в: 1,8 - от 1к ремонтный и до 7к номинал
Система питания  solex 24, 26 - 5к
БСЗ - 3к
ГБЦ 412 - от 500 руб. и до 5к
пиленая - от 7к и до 25к
Т-образные клапана 3к
свечи Brisk 1к
плюс сюда все материалы, прокладки, антифриз и т.п. расходники 10к
А теперь подумай стОит ли и стоИт ли на все это?
КПП: ГП - 4.1
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #3 : 18 Октября 2012, 21:46:34 »
Вот не сказал какой у тебя УЗАМ под 76 или 92 бензин, если 76 оставь все как есть из него много не выжмешь без мега затрат, а если под 92, то просто хорошо настроенный мотор на 95 бензине идет 180 км/ч по моему это очень неплохо.Если надо с места побыстрей, то просто установить спортивный распредвал 38 и этого будет достаточно.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 21:49:06 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн ilya84
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #4 : 18 Октября 2012, 21:48:04 »
Самый дешевый тюнинг узама это ф3р!!!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
  • Карма: 25
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 21:53:38 »
Ну для скорости надо мотор кпп от ауди 100 V6 2.8 ставить, хотя наверное если постараться то и V8  4.2 впихнуть можно
Адвокат
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 21:57:25 »
свечи Brisk.
точно выкинуть и подобрать получшее.
  • Карма: 25
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #7 : 18 Октября 2012, 22:04:58 »
а вот свечи я бы поставил от ауди 80 NGK №1 трехконтактные. Карбюратор видел на форуме ставили Polmo от Seat  Ibica  неплохо о нем отзывался владелец.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 22:08:06 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Androzz
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #8 : 18 Октября 2012, 22:36:31 »
ничего не меняй
Павел! Слыхал? Нет? Облегчай машину! Я вот уже начал, с колес правда...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 22:38:04 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #9 : 18 Октября 2012, 23:04:38 »
Столько даже F3R не разгоняет.....опомнись.
Оффлайн ilya84
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #10 : 18 Октября 2012, 23:09:08 »
Откуда такая информация?1.7 узам свободно разгоняет до 170,дальше не рискнул.Замерял не по родному спидометру(что бы не было левых разговоров)а по спидометру Фокуса идущего сзади и навигатору.Так что не надо громких слов.Узам оболденно бегает,но слишком напряжен в запчастях(во всяком случае в регионах)
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #11 : 18 Октября 2012, 23:10:32 »
  там  👉 тема разгона
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #12 : 18 Октября 2012, 23:15:33 »
От опыта владения автомобилем.
1,7л- едва ли достигнет скорости 170кмч, и если это удастся то уж точно не свободно.
ПС. У меня даже УЗАМ 2,3л(инж) не разгонят СВОБОДНО 170кмч, НО то что разгоняет это точно.
Оффлайн ilya84
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #13 : 18 Октября 2012, 23:21:22 »
Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.Всё равно каждый останется при своем мнении.А модераторы могут ещё и "похвалить"!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #14 : 18 Октября 2012, 23:30:20 »
Правильное решение ! 👍
  • Карма: 25
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #15 : 18 Октября 2012, 23:37:44 »
Спорить конечно не нужно, но мой 1.7 разгонялся без всякого тюнинга до 170 точно только карб был солекс 21073 и БСЗ и все. Хотя резина 185/65/14 возможно реальная скорость и поменьше была, точно только GPS навигатор мог бы показать но его не было.хотя если 98 бензин залить и больше пойдет. Мотор расчитан  на бензин не ниже 91.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 23:39:30 от 777advokat777 »
Адвокат
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #16 : 18 Октября 2012, 23:38:28 »
а по теме: махнуть БСЗ на МПСЗ.
  • Карма: 65
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #17 : 18 Октября 2012, 23:40:25 »
харош уже!
название темы прочли? давайте по ней, а не сколько кто из Вас разгонял.
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 25
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #18 : 18 Октября 2012, 23:42:15 »
Это неплохо но сложновато. если ставить зажигание, только уж от  ВАЗ 2112 на раждую свечу своя катушка зажигания и датчик положения к/в и распредвала
Адвокат
Re: Резвый УЗАМ 1,8
« Ответ #19 : 19 Октября 2012, 01:44:12 »
Столько даже F3R не разгоняет....опомнись.
По спидометру? вполне
F3R свободно, без напряга
Вот 6-ой передачи точно не хватает, как, впрочем,  и на 2,0 карбо-УЗАМе
Не стоит предполагать, что там может F3R на основе пользования УЗАМом и эмпирических расчётов
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 01:47:38 от Paulson »
