Автор Тема: Москвич 2141 2.0T "хочу на кольцо"  (Прочитано 5652 раз)
Оффлайн DeltaMG
« : 20 Октября 2012, 11:48:59 »
Буду краток, не люблю расписывать красивыми речами.
Москвич 2141, 1997 год, в прошлом серый нудный сорокпервый с УЗАМ 1,7л.
При покупке в 2011 году состояние кузова было отличным, что мне и было нужно. Далее началось...
Сначала были сдвоенные горизонтальные карбюраторы, валы, инжектор, впуски/выпуски... В итоге:
Двигатель:
Низ - 2.0, шатуны и поршни облегчены, коленвал + маховик + сцепа отбалансированы на станке, маховик предварительно тоже облегчен на 3кг. Поршни торцованы, лужа примерно 20кубов (может больше, степень 8,25). В поддон организован слив масла и турбины.
ГБЦ - 248, "подправлена" камера сгорания, шарошены каналы, Т-образные клапана с Форда, пружинки БМВ, доработаны толкатели (коромысла), вал сток пока стоит (буду заказывать в ОКБ Динами оригинальный).
Система питания - Январь 2112-...-41, ДАД +ДТВ, зажигание "божья искра" на индивидуальных катушках, все датчики и запчасти под инжектор АвтоВаз, ГАЗ и иномарки. Программа откатана он-лайн.
Впуск - индивидуально изготовленный рессивер с дудками, по типу кольцевого Лада Спорт от АвтоВаза, дроссельная заслонка ГАЗ 56мм.
Выпуск - даун-пайп от турбины, трасса 63мм, резонатор отсутствует, оконечная банка Босал от Сааб 9000 турбо.
Турбо кит - турбина TD04L, коллектор сварен на заказ под верхнее расположение турбины, организованы маслоподача/маслослив, тосольное охлаждение турбины, пайпинг 51мм + силикон, кулер Сааб, блоу-офф HKS китайский, фильтр от Хонды с2000. Установлен буст контроллер и датчик буста.
КПП - перебранный сток с парой 3,9. К/х кулиса сварена в гараже.
Кузов - морда переделана под святогор, а в остальном разноцветный сток.
Салон - два передних сиденья Рекаро, руль Nardi, доп. датчики. Всё что находится за передними сиденьями выкинуто в гараж, оставил только саб.
Колёса - 15" штампы от Форда какого то, с резиной Ёка С-ка.
Подвеска пока в доработке, так что по ней ничего не скажу.
Что по ездовым🤯 Дую 1,2 бар, 1 передача - 70 км/ч, 2я - 130, 3я - 170, 4я - стрелка ушла за 200... Дальше уже не знаю сколько и чего.
Разгон до сотки по ЖПС около 7-7,5 секунд, но это на говнорезине, тяжеленных дисках, и сток коробкой которая скоро итак развалится.
Дальше делать ничего не буду, ближе к новому году двигатель пойдёт на продажу, и будет СВАП, только пока не знаю чего.
Фото сделаю позже, как выкачусь из гаража.
Всем спасибо))))
  • BMW 528 E28 и Москвич 2141 УЗАМ 2.0T
Оффлайн Родион
Re: Москвич 2141 2.0T "хочу на кольцо"
« Ответ #1 : 20 Октября 2012, 11:55:25 »
Бедная кпп 😀 фото бы всего этого увидать, интересно очень
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 12:09:36 »
Машина после сборки 3 месяца тока ездиет. За 3 месяца жёсткой езды она пока жива, правда вторая уже хрустит, остальные подвывают.
Фото будет обязательно.
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 20 Октября 2012, 12:16:08 »
и примерный бюджет проекта. Ну так, поужасаться 😀
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #4 : 20 Октября 2012, 12:27:25 »
Покупалось многое б/у, бюджет около 100 тысяч
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 21 Октября 2012, 12:44:40 »
Ждем фоток конечно.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 21 Октября 2012, 12:51:48 »
Подписался, жду фоток:-)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн DOK 08
« Ответ #7 : 21 Октября 2012, 13:42:45 »
О еще один турбосамалет 👏ждем видео фото
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #8 : 21 Октября 2012, 15:06:47 »
Друзья, фото и видео будет, как авто выйдет из гаража после сборки подвески.
Обещаю)))
« Ответ #9 : 21 Октября 2012, 21:57:52 »
ждём
Оффлайн Dontist25
« Ответ #10 : 22 Октября 2012, 00:15:57 »
ждем...
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #11 : 22 Октября 2012, 00:38:26 »
По поводу фото ответил выше.
Сегодня разобрал переднюю подвеску всю.
Пильнул стаб ещё на полсантиметра, забрал у друга второй, буду мутить двойной стаб.
Завтра поеду узнавать по поводу стоек, пружин и опор, что и как
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 22 Октября 2012, 04:49:23 »
Подвеска мешает сфотать двигатель?
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #13 : 22 Октября 2012, 06:13:50 »
Это гдеж у тебя отсечка стоит🤯 Прикинул на второй чтоб 130 ехать надо 8-9тыс об/мин уфа со сток валом так не сможет...
Или спидометр врет 😉
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 22 Октября 2012, 06:36:14 »
2-я передача 2.05, ГП 3,9, 205/70/17, 7500 оборотов 😀 https://www.alpsport.ru/kalkulator2.htm
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 22 Октября 2012, 06:38:23 »
2-я передача = 127.04 км/ч
3-я передача = 191.49 км/ч
4-я передача = 277.05 км/ч
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #16 : 22 Октября 2012, 09:51:12 »
205/70/17
Охохо колесики  😳
У автора на 15ть колеса написаны в первом сообщении!
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #17 : 22 Октября 2012, 21:18:43 »
Ну мой конфиг если посчитать по калькулятору этому, то на 7500 оборотов скорость на 2й передаче 107км/ч. Но дело в том что у меня та же проблема как и турбовых Вазах, при сток такхометре его стрелка уходить за пределы красной зоны, и сколько оборотов там подсчитать трудно.
Дело не только в сток валах, из за них на сток движке и не раскрутишь, но это же не сток
« Ответ #18 : 22 Октября 2012, 21:26:24 »
слова, слова одни слова...
а фото как не было так и нет... хоть какого нибудь...
продолжаем ждать.
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #19 : 22 Октября 2012, 21:31:15 »
продолжаем ждать.
Не хочешь, не читай. Я не заставляю.
Сказал же что фото будет, что теперь его с меня так требовать, как будто я обязан чем то. Сказал выложу, значит выложу.
И флуд свой прекращаем по поводу фоток.
