Автор Тема: Бывает, что не поймать нейтраль...Реногор  (Прочитано 1250 раз)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Где-то может 1 раз в месяц-полтора случается такая хрень - не получается поймать нейтраль, т.е. запускаешь, а она пытается ехать на нейтрали, а попытки поймать нейтраль не удаются, при этом все скорости втыкаются(( А через несколько "втыканий" всё встаёт на свои места, нейтраль появляется... Подскажите, к чему готовиться?...
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
Оффлайн strannik22
Re: Бывает, что не поймать нейтраль...Реногор
« Ответ #1 : 20 Октября 2012, 17:07:41 »
К  "полету" главной пары...
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 17:14:12 »
Ой, беда, беда... спасибо
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 23:27:28 »
Мне почему то кажется, что ГП не причем. Думаю проблема в синхронизаторе.
Правда в силе?
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #4 : 23 Октября 2012, 16:20:03 »
А каком именно? Или он там один?
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #5 : 23 Октября 2012, 22:17:28 »
Их там пять. Один почему то трётся об конус, поэтому машина едет вперед. Рычагом кпп пошевырял и синхронизатор отошел в положенное место. Была статейка с описанием такого дефекта в инете, поищи.
Правда в силе?
