Автор Тема: Модернизация натяжителя (плунжера) цепи.  (Прочитано 10230 раз)
Оффлайн kriostar
На просторах интернета нашел схемы натяжителя  цепи для спортивных мотоциклов, на основе длинной шпильки. Устройство весьма примитивно, но зато надёжно. Думаю повторить на своём двиге.
ссылка: https://drz.my1.ru/_fr/0/4754746.jpg
Кто что думает? И прошу не пинать, задолбался раз в неделю цепь подтягивать, отпускается....
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
  • Карма: 325
Re: Модернизация натяжителя (плунжера) цепи.
« Ответ #1 : 20 Октября 2012, 21:42:18 »
данным девайсом очень легко перетянуть цепь...
а это ещё хуже.
гораздо проще восстановить функции родного. если он не работает...
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 21:43:07 »
в поиске по гуглу с картинками есть интересные решения 👋
Оффлайн s100por
  • Карма: 325
Оффлайн kriostar
« Ответ #5 : 20 Октября 2012, 21:55:17 »
Да пробовал восстановить, на новом железе, но железо... железо, в общем пластилин. Не держит. А перетяг по гулу слышен, недотяг по скрежету.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 20 Октября 2012, 21:59:44 »
у вас абсолютный музыкальный слух?
Оффлайн kriostar
« Ответ #7 : 20 Октября 2012, 22:16:34 »
Да, в детстве на гитаре пытался научится играть 😀. Но глазам я верю лучше. Наверно я иногда клапанную крышку снимаю.
Оффлайн AlexET
« Ответ #8 : 20 Октября 2012, 22:19:24 »
у Андрея данное решение спорное.
Чем же спорно решение Андрея?
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #9 : 21 Октября 2012, 10:04:03 »
Встречался на просторах интернета и другой вариант. В пробке натяжителя сверлилось отверстие, нарезалась резьба, и туда вкручивался длинный болтик диаметром меньше внутреннего диаметра пружины. Принцип работы - натягиваем цепь штатным натяжителем, потом закручиваем рукой этот болтик до упора в дно плунжера и фиксируем контргайкой. Таким образом и передавить цепь нет риска, так как болтом мы туда не давим, и отползать натяжителю некуда, так как плунжер подперт болтом. ИМХО, решение довольно простое и эффективное. Ну, а постепенное растяжение цепи никто не отменял, подтягивать все равно когда-то придется.
Еще где-то попадалось про установку натяжителя от Жигулей с газовым подпором, или как там он у них называется, который вообще регулировки не требует.
p.s. А правда, что спорного в решении Андрея? Трудоемко немного, но результат-то отличный.
Оффлайн kriostar
« Ответ #10 : 21 Октября 2012, 11:18:37 »
Elektron, ну я и хочу использовать этот же принцип, т.е. вариант пробка-болт. Болт на 10, как раз пружинку по диаметру замещает.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 21 Октября 2012, 12:25:10 »
У меня фиксированный механизм тоже. Только без пружины. Перетянуть конечно можно, но если с головой использовать то нормально.
Примерно так же как описал Elektron, только болт упирается не в пружину, а в плунжер через спец втулку (можно и просто длинный болт).
Сначала натягиваем цепь, потом фиксируем боковым штатным в добавок.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 21 Октября 2012, 12:25:45 »
Да и впервые услышал что такое цепь не гремит, когда поставил такую штуку.
« Ответ #13 : 21 Октября 2012, 14:03:31 »
В том варианте, что я описал, штатный механизм натяжителя сохраняется полностью. Просто добавляется болт в пробке, который проходит внутри пружины и упирается в дно плунжера. То есть натяжение цепи происходит обычным способом - отпустили сухарь, покрутили вал за храповик, затянули сухарь. А после этого закручиваем от руки болтик, пока он в плунжер не упрется, и затягиваем контргайку на болтике. То есть, добавив фиксирующее приспособление в виде болта-упора, просто лишаем плунжер возможности отползти назад.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 21 Октября 2012, 16:23:34 »
Родная пружина за столько лет уже плохо натягивает. У меня так было.
« Ответ #15 : 22 Октября 2012, 09:43:50 »
Хорошее решение, спасибо - обязательно применю на УЗАМе, когда и если придётся его запустить (пока лежит как з/ч)
« Ответ #16 : 22 Октября 2012, 10:37:28 »
Вот вы садомазогисты, почти за 40 лет общения с Москвичём не видел проблемы с натяжением. Если цепь вытянута, а звёздочки изношены, родной натяжитель её не "угомонит"(физически цепь натянута, но шумит соединение в звене на рывке или ролик в момент схода с зуба). А дополнительное усилие натяжки,созданное резьбовыми механизмами приведет к увеличенным нагрузкам на переднюю опору распредвала.... с вытекающими...
 Так что, лучше смириться с повышенным шумом и готовится к покупке цепи и звёздочек,чем перегружать более дорогостоящие узлы,снижая их ресурс!
 К тому же , при натяжке цепи, нужно чувствовать, не пытается ли распредвал сложить кулачками рабочую ветвь цепи, в большинстве случаев этот момент упускается, а усилия клапанных пружин достаточно, чтобы "обмануть" пружину натяжителя. Если Вы не опытны, в данном случае предпочтительней вывернуть свечи(исключив усилие компрессии), в этом случае проще поймать момент,когда распредвал не оказывает воздействие на элементы привода.
« Ответ #17 : 22 Октября 2012, 12:46:22 »
Никто не говорит про резьбовой натяжитель. Речь про подстраховку штатного плунжера от отползания назад, так как есть подозрения, что сухарь его может не удерживать.
« Ответ #18 : 22 Октября 2012, 13:25:35 »
Если сорвана резьба, или между плунжером и телом крышки "песок", или сухарь из "пластилина"(или просто изуродован шаловливыми ручками), конечно не удержит  😉 ...
Не пытаюсь навязать мнение, что качество УЗАМ безупречно в данном узле, но очень часто спешим решить проблему обходным путём, затратив кучу времени и финансов... не разобравшись в элементарной проблеме.
« Ответ #19 : 22 Октября 2012, 13:35:13 »
Миша, в данном случае предлагается не "обходной путь", а "страховка от несчастного случая" 😀
