Отваливаются ли колёса на 2141
Да
5 (4%)
Нет. Это бред
65 (52%)
Может быть
13 (10.4%)
После этого рассказа - ДА
5 (4%)
Сход-развал надо делать в проверенных местах
37 (29.6%)
Проголосовало пользователей: 123
Автор Тема: Разрушаю миф. На 2141 отваливаются на ходу колёса.  (Прочитано 8771 раз)
Оффлайн $ta$71
конус разный,сам сомневался пока не купил.
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Romanka83
бывает. как-то еду на работу. больше сотки местами шел. при повороте на стоянку прилично завибрировал руль. встал, глянул, а переднее левое на трех полуоткрученых болтах криво сидит. один потерялся. и болтается оно прилично. в очередной раз поблагодарил ангела хранителя. мосика тогда только взял за неделю до случая. прежний хозяин прямо перед продажей резину менял на сервисе. вот там и не затянули. уроды.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Когда купил новые болты под ковку в ЮП, старые забросил в багажник
Та же фигня... 😀 просто отваливалось еще штампованное колесо, болты тогда были одни - которые держат колеса.
Правда что ли? Я че-то не замечал, просто купил потому что длиннее, а какой там конус... 🤔
  • 214145 1999г.
В чём разница? "на пальцах" или картинки-фото
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Блин, если не забуду прям специально достану из габажника короткий болт под штамповку и сравню с длинным по конусу)) даже интересно стало.
  • 214145 1999г.
Оффлайн Ale_X_andR
Добрый день!
Был похожий случай: после замены шаровых опор,(менял сам, затягивал как надо, для себя делал) через 100 км открутилась гайка шаровой.
Как результат, стойка подпрыгнула на кочке, а рычаг не захотел, ведь гайка больше на этом не настаивала, и колесико просто закатилось под кузов....
Эффект потрясающий!
Подпрыгиваешь, одной стороной, как будто на бордюр наехал, только мягко так, нежно, а потом резко меняется траектория движения на перпендикулярное проезжей части, с резким торможением.... Живы?  Можно радоваться! А запах... Подумаешь, запах...
Виновница (гайка) так и не была найдена, так что спросить не у кого... Дело, как говориться, закрыто за отсутствием...
На пальце ни каких следов повреждений обнаружено не было и после 2х продолжительных часов осмысливания, диагностики, водворения всего хозяйства на место автомобиль принял законченный вид. Гайка, купленная в запас, была установлена, затянута и проверена вместе с противоположной своей товаркой раза три... 🙀
Повреждений в результате происшествия не обнаружено (сказалась маленькая скорость - сбросил перед поворотом). В подвеску после этого не лазил тыс 80 - не было причин...  Так что можно сказать ПРОНЕСЛО... 🙀
Но колесо-то прочно держалось на ступице! 🙀
А вот у Нивы есть такой грех - рассыпаются подшипники, лопается ступица... 🙀
Может пигодится кому...
сву 1999
Да нет там разницы
У нас второй день ливень, неохота идти на улицу и рыться в багажнике в такую погоду
Может, и схожу, сфотаю-выложу...
насколько я могу вспомнить.
есть болты на конус  и есть на сферу.
размеры и того и другого стандартизированы.
Про болты-сферу в курсе
Вопрос в том, нужны ли они нам на штампе? считаю, что нет
Есть тема, там обсуждалось, только сферические не болты, а гайки, и пояснялось, почему они
Шпильки вместо колёсных болтов
Кстати, ты там тоже "отметился"  😁
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 18:18:45 от Paulson »
Оффлайн Dmitriyq
Тему совсем зафлудили. Причем тут колесные болты🤯   Колесо как положено сидит на ступице, а ступица лежит на боку. Вопрос поднимался где взять каленые болты повески?
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Тему совсем зафлудили. ...
ага 😁
... Вопрос поднимался где взять каленые болты повески?
купить
Раздел позволяет
Раздел позволяет
и в какой то мере даже стимулирует 😁
Раздел позволяет
А ещё и название темы провоцирует  😁
Короче говоря - суповой набор  - или холодец, кому как нравится - салат Оливье, в общем 😀
почему то вспоминается передача "разрушители легенд" или что то такое
тогда следить за профи... не спуская с них глаз...
а то потом колеса отваливаются
Видел я таких "профи" в Гомеле.  После неудачи с кручением верхнего болтика "чтоб как на девятке" полезли с кувалдой "поправлять верхнее крепление стойки".  Типа хотели ее сместить в стакане (!). При этом они настойчиво выдворяли меня с ремзоны: "Не положено тут вам у нас!"
Еле отнял у них Дугласа.   Денег конечно им не дал. Дал много мата и совет купить себе руки и немного хотя бы куриных мозгов.
Полный пипец!
Мне вот вспомнилось совсем другое. "Разрушители автомобилей".
"Разрушители мифов"
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
"Разрушители мифов"
Именно. У нас она в разных переводах на разных каналах, и так и так. А в оригинале Mythbusters. Учитывая, что тема звучит как "Разрушаю миф...", неудивительно, что Михаилу вспомнилась эта передача) Картинка из моего первого поста, кстати именно из "Разрушителей", не просто же так я ее впендюрил))
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 21:57:19 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн Voks
у меня точно так-же как у Пуха отлетело колесо. но на скорости километров 50.
тормозил уже диском.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
И каковы были потери? Подвеску пришлось перетряхивать? У меня-то обошлось слава богу, тем более все равно собирался перебирать перед...
  • 214145 1999г.
