Отваливаются ли колёса на 2141
Да
5 (4%)
Нет. Это бред
65 (52%)
Может быть
13 (10.4%)
После этого рассказа - ДА
5 (4%)
Сход-развал надо делать в проверенных местах
37 (29.6%)
Проголосовало пользователей: 123
Автор Тема: Разрушаю миф. На 2141 отваливаются на ходу колёса.  (Прочитано 8772 раз)
Оффлайн Voks
И каковы были потери? Подвеску пришлось перетряхивать? У меня-то обошлось слава богу, тем более все равно собирался перебирать перед...
из потерь - разбило колесом капот и радиатор на опель корсе.
а я поставил запаску и после оформления дтп, поехал домой.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Ничего себе! То есть ни тормозной диск, ни шаровая, ни рычаг не "пошли"? Все в порядке?))
  • 214145 1999г.
Оффлайн $ta$71
Да нет там разницы
У нас второй день ливень, неохота идти на улицу и рыться в багажнике в такую погоду
Может, и схожу, сфотаю-выложу...
разница есть.мне просто лень выворачивать болт из колеса 🙉
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Вот так и будем спорить, потому что всем лень выворачивать болт из колеса. Надо что ли переобуться уже, не май месяц, надо во время шиномонтажа глянуть не забыть 😆
  • 214145 1999г.
Да нет там разницы
Я тебя уже просил объяснить-показать
конус разный,сам сомневался пока не купил.
В чём разница? "на пальцах" или картинки-фото
Что не так? конус под другим углом? или одни конус, другие - сфера?
А может, стояли как раз "нужные", а ты купил "не те"? - или наоборот?
На словах хотя бы можешь описать, чем болты различаются?!
У нас дождь-ливень и последоваший за ним снегопад прекратились, найду сегодня эти злосчастные болты...
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 10:07:30 от Paulson »
Оффлайн Electron
У меня такое было. Лопнул заводской болт которому на тот момент исполнилось 12 лет :-)
Случилось на правом колесе, совершал левый разворот на перекрестке, но относительно удачно - уже у края проезжей части, на обочине.   Болт нашел неподалеку, видно как он был лопнут. Поковырялся в багажнике, нашел максимально похожий, неспеша доехал до дома.  Короче, повезло что не на скорости, и не при перестроении.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
развал делали как на девятке.
крутили верхний болт, а не нижний.
в итоге его открутили
😝 😲i:
слава богу живой остался 👼
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Мне тоже после сход-развала пришлось все болты протянуть. Не доверяю им, не стал дожидаться такой ситуации.  😏
Гайка стабилизатора на 24 тоже несколько раз откручивалась, но ее заметно, тоже сразу докручивал, успевала уйти на 3-4 оборота.
В багажнике не нашёл - значит, куда-то переложил
В других местах искать не было времени
Оффлайн $ta$71
он уже и как бы "острее" что ли.примерно /\ для литья и /   \ для штампа.знаю что обычным можно литой диск погнуть даже.вообщем завтра постараюсь выкрутить и сфоткать.даже на иномарках если запаска штамп то для нее отдельные болты лежат
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
IMHO это вероятнее всего из-за длины болта, а не из-за угла конуса. Штамповке по идее вообще должно быть фиолетово на форму конуса, поскольку в самих дисках штампованных конуса нет, лишь бы он у болта был хоть какой-нибудь, этот конус...
  • 214145 1999г.
Оффлайн $ta$71
ну возможно 😀 кстати на ино видел такую фишку как "накладной конус"-- на болт надета конусная шайба
Космич FOREVER!!!
Понятно
Пусть так
Думаю, многие используют и на штамп, и на литьё болты с одинаковым конусом - только разные по длине
У меня лично одни и те же на штамп и ковку - и по конусу, и по длине - один и тот же комплект болтов "гуляет"
Без каких бы то ни было последствий
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 13:02:16 от Paulson »
у меня гайки 😝 и под литьё и под штамп подходит, на штампе конус есть ( относительный) штамп не родной.
