Автор Тема: Странные тормоза  (Прочитано 5904 раз)
Оффлайн Bless
Странные тормоза
« : 30 Октября 2012, 15:27:38 »
Проблема следующая,педаль хорошая легкая но весь ее ход не приносит ни какого полезного действия,а тормозить машина начинает только когда педаль нажимать с большим усилием продавливать в низ.Ни какой информативности + ни какой эффективности от тормозов,приходится всегда бить по педали ногой как сумасшедший,даже пассажиров это очень сильно удивляет).Около месяца назад меняли ВУ+гтц, гтц фенокс,ву какой то Vektor,выбора нету вообще.В чем может быть проблема?
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Странные тормоза
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 15:34:35 »
Неплохо было бы уточнить:
1. Только когда педаль упирается в пол машина начинает тормозить? (прокачака тормозной системы, проверка её герметичности).
2. Машина тормозит только при резком нажатии на педаль тормоза? (ГТЦ в топку).
Оффлайн Bless
« Ответ #2 : 30 Октября 2012, 15:42:17 »
1.Именно.Весь начальный ход педали(который легкий)не останавливает машину,а останавливается она когда находится ближе к полу и +усилия соотвественно большое пригалается. Прокачивали много раз,с этим проблем нету,герметичность в норме.)
2.Я понят о чем ты(было такое когда гтц умер.но щас нето).НЕ имеет значение хоть плавно хоть резко результат один.ГТЦ месяца даже нету.Просто езжу активно в потоке и приходится резко нажимать что бы остановится.
С непривычки сажусь на иномарку нажимаю на педаль люди еще больше шарахаются т.к после москвича от такого усилия она колом встает.
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #3 : 30 Октября 2012, 15:52:47 »
не помешает озвучить ингридиенты. какой фирмы ГТЦ, колодки, что делалось, зачем это делалось, после чего началось такое, оно же не с завода таким было!?))
Оффлайн Bless
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 16:23:49 »
написал же гтц фенокс,менялся вместе с вакумником по причине того что оба умерли,колодки все родные 91 года))) у авто пробег 25тыс.еще тысяч 10 при моей езде пройдут спокойно+торм цилиндры все поменяны за последние полтора года
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 16:57:12 »
ГТЦ-в помойку.....фенокс это диверсия против народа.....
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 30 Октября 2012, 17:02:43 »
Замерить выступ штока на ВУ. Откручиваем ГТЦ с ВУ, отодвигаем ГТЦ и замеряем штангелем шток.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 17:24:23 »
Я тебе поведаю свою чудесную историю о тормозах)))
Весной сего 2012 года менял все тормозные шланги на сто с прокачкой
Позже самостоятельно поменял все колодки...
Этой осенью стала появляться проблема то жмешь на педаль машина сразу тормозит то до середины жмёшь почти не тормозит дальше так же начинает хорошо тормозить...
Были мной куплены задние тормозные цилиндры пара новых,был куплен колудн (регулятор тормозов назад),куплен рем.комплект D1411 для ГТЦ Lucas...
Так вот НИЧЕГО НЕ ПРИГОДИЛОСЬ 😀
Проблема была в шланге с коллектора на вакумник,купил в Москвичевском шланг на вакум стало получше,но его аж вминает во внутрь,оказался говном...100р стоил
Купил толстый масло бензостойкий шланг в 2 раза толще родного внутри диаметр тот же,проблема с тормозами пропала,теперь с 1 раза машина уверенно тормозит...
Это я к чему,к тому что иногда детали вот такие огромную роль играют...
Так что проверь у себя подробней что как почему так происходит...
А вообще я бы тебе вакум+гтц Lucas посоветовал бы даже б/у они лучше новых феноксов/тоти
Купил комплект лукаса за 2000р с форума доставка 250-300р рем комплект D1411 200р перебрал гтц если очкуешь и спокойной ездишь и не паришься забыв о проблемах с тормозами
В помощь тебе внутри еще одна ссылка с подробнейшим мануалом
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimon55region/journal/288230376152033018/#post
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 17:28:03 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн серый1980
« Ответ #8 : 23 Ноября 2012, 02:52:27 »
Cтолкнулся с проблемой? Поменял передние накладки суппортов .перебрал суппорта.поменял задние колодки.Тормозит хорошо но бывают такие моменты когда в начале хода педали нажимаешь как будто это не москвич а груженый камаз но тормоза срабатывают хорошо. 🤦‍♂️
  • москвич 2141 двигатель УЗАМ 1995г
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #9 : 23 Ноября 2012, 03:36:22 »
гтц фенокс,ву какой то Vektor <...> В чем может быть проблема?
Мне одному кажется, что ответ содержится в вопросе?
  • 214145 1999г.
« Ответ #10 : 23 Ноября 2012, 09:26:50 »
У меня была такая история - тормоза брали ближе к концу хода педали
ГТЦ+ВУ Лукас - рабочий, не течёт-не перепускает точно
Ручник подводил - ход педали стал поменьше, но всё равно не то
Причём - тормоза были хорошие, брало на юз
Полез смотреть передние колодки - а тормозные диски и колодки уже на пределе - толщина дисков меньше минимально допустимых 11 мм, накладки колодок обеих колёс - около 3 мм с одной стороны колодки и меньше минимально допустимых 3 мм с другой стороны (износ-то у них неравномерный)
Поменял диски и колодки - стало "всё путём", чуть педаль тронешь - уже тормозит
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 14:06:48 от Paulson »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #11 : 23 Ноября 2012, 11:21:12 »
Интересная тема) Отпишусь и я о своей проблеме. Поставил пару недель назад Лукас, новые торм диски, колодки, супорта, задние фиаты. Тормозами оч доволен, но примерно из 20 тугих и информативных  нажатий одно нажатие сопровождается провалом педали до пола... Прокачивал Несколько раз - не помогло. Пропускает ГТЦ?
  奥列格
« Ответ #12 : 23 Ноября 2012, 11:31:13 »
Нет не одному.
Автору поставить ГТЦ+ВУ лукас, газель-бизнес-ваз-ауди, да что угодно только не фенокс. Я за полгода только выкинул новых феноксов около 10-ти комплектов ГТЦ+ВУ
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 23 Ноября 2012, 16:39:14 »
влага на задних колодках.
Оффлайн Ageres
« Ответ #14 : 27 Ноября 2012, 19:06:24 »
Напишу сюда чтоб не создавать тему, проблема в следующем поменял все шланги тормозные Трансмастер, прокачал систему больше литра тормозной жидкости (Castrol) перекачал воздуха нет, но тормоза ближе к полу появляются (при незаведеной машине педаль вроде норм, но заводишь проваливается к полу) в чем причина может быть? подозрение правда на колдун он слегка влажный может из за него?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
« Ответ #15 : 27 Ноября 2012, 19:29:17 »
А выше читал, смотрел у себя?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56519.msg1199081.html#msg1199081
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 27 Ноября 2012, 19:41:00 »
сначало подведи задние колодки, проверь износ передних. ну и регулировку колдуна
Оффлайн Ageres
« Ответ #17 : 27 Ноября 2012, 20:26:39 »
Выше читал, шланг этот впорядке.колодки новые все, колдун отрегулирован, ваккуи и гтц лукас
« Ответ #18 : 27 Ноября 2012, 21:27:10 »
Про шланг там вроде не упоминается
И кроме колодок (передних) ещё и тормозные диски
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #19 : 28 Ноября 2012, 03:56:02 »
Проверь уровень тормозухи в бачке. Если уровень понизился -  значит в большом контуре есть утечка, и работает только малый контур.
Утечку устранить.
