Автор Тема: Странные тормоза  (Прочитано 5905 раз)
Оффлайн Ageres
Re: Странные тормоза
« Ответ #20 : 29 Ноября 2012, 02:36:27 »
Диски тормозные тоже впорядке, поменял колдун но все равно педаль вполу((( может что нить сигнальное устройство мудрить? если много раз нажать на педаль подрят педаль поднимается но при след. нажатии опять около пола
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #21 : 29 Ноября 2012, 08:47:36 »
Проверь уровень тормозухи в бачке. Если уровень понизился -  значит в большом контуре есть утечка, и работает только малый контур.
Утечку устранить.
У меня при нажатии педали тормоза,резко хватает правое переднее колесо,аж задок заносит.Началось всё после длительной стоянке машины без движения,пол года.Именно на этом колесе начали пищать колодки,чего ранее не было.Прочитав про уровень тормозухи,начал смотреть.Действительно,на заднем правом колесе чуть есть,левая манжета чуть пропускает,но колодки сухие пока и прочее.Но видимо как ни крутись,манжеты менять надо,сейчас полезу.Собственно что хотел узнать,что лучше,заменить манжет,либо цилиндр в сборе?Есть и то и другое.Или один хрен лотерея?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #22 : 29 Ноября 2012, 11:06:02 »
Манжета защищает от грязи. А у тебя цилиндры сочатся. Надо менять цилиндры. Менять парно на одной оси (ну, это и ежу понятно, просто я подстраховался))).
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #23 : 29 Ноября 2012, 11:09:16 »
Для БОРИС-61
Вот оно: "много раз нажать на педаль подрят педаль поднимается но при след. нажатии опять около пола" правильное описание проблемы! Однозначно - ГТЦ. А менять, или с ремкомплектом возиться... Не-а, только менять.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 12:59:06 от ROAD MASTER »
Оффлайн Master41
« Ответ #24 : 23 Января 2013, 00:03:58 »
Такая проблемка, поменял практически всё кроме вакуумника и гтц ( не текут) но проблема не ушла - при плавном и если нужно быстром нажатии на педаль тормоза отличные, но при екстренном торможении то есть если очень резко и сильно нажать на педаль она дубовая не проваливается и машина практически не тормозит - тормозит но как то очень слабо🤯 Бросил педаль плавно нажимаю всё отлично мягкая педаль и останавливается как укопаная!
Такое впечетление как будто при резком нежатии что то блокируется и жидкость не поступает как надо?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Master41
« Ответ #25 : 26 Января 2013, 00:09:07 »
И ещё один напряг с тормозами на холодную сильно пищат задние колодки, колодки новые, старые выли вообще невыносимо, поменял какое то время всё было тихо а вот теперь на холодную пищат капитально? Прогреются всё проходит! Может летом не будут пищать?
[/url
