Автор Тема: сигнальное устройство...  (Прочитано 1097 раз)
Оффлайн hunter840
« : 30 Октября 2012, 22:46:03 »
Доброго времени суток! Вопрос к электрикам: связано ли и если связано, то как сигнальное устройство тормозной системы с лампочкой выключения ручного тормоза?извиняюсь, если тема обсуждалась. подобной темы я не нашел
АЗЛК 214100 ВАЗ 2106
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: сигнальное устройство...
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 23:50:04 »
Да.
Самым прямым образом.
3. M23...
Оффлайн hunter840
« Ответ #2 : 30 Октября 2012, 23:51:46 »
Т.е если не подключено сигнальное устройство, то и лампочка индикации ручника тоже гореть не будет?
Оффлайн дуроход
« Ответ #3 : 31 Октября 2012, 01:19:33 »
да!но если сигнальное устройство видит косяк в контурах тормозной системы то лампочка может гореть или ему самому кранты пришли!перепускает между контурами и вот те касяк!если именно нужна лампа ручника и тормоза в норме то просто между собой 2 провода перемкни и будет работать когда вытягиваешь ручник и опускаешь!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 31 Октября 2012, 06:18:44 »
Тема с одноименным заголовком первой выскакивает в поиске: Сигнальное устройство: как быть? В первом же посту, там расписано что с чем связано.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
