Автор Тема: Треск сцепления, в чем дело  (Прочитано 2883 раз)
Оффлайн Женек 93
« : 03 Ноября 2012, 13:03:09 »
Всем привет, мужики выручайте, суть проблемы такова, поменял свою кпп с проблемами на без проблемную, только после замены появился жуткий треск в районе сцепления когда выжимаешь педаль сцепления при этом треск отдает в педаль и она дергается. Треск не постоянный, то есть то есть то нету, выжмешь- нормально-переключился, а иногда выжал и треск стоит, в чем может быть проблема? p.s Сцепа отрегулирована.
  • Святогор 1999 г. рождения, под капотом Уфа 1.7, темно синего цвета.
Re: Треск сцепления, в чем дело
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 13:54:23 »
Скорее всего выжимной подшипник.  Или помер, или неправильно установлен.
По-любому КПП снимать. Там видно будет. Лучше так не ездить совсем. Может из-за копеечной детали (вроде пружинки выжимного) корзину порвать.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 13:56:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн Женек 93
« Ответ #2 : 03 Ноября 2012, 14:04:35 »
Фигово однако, значит придется снимать, самое интересное что треск не постоянный а изредко появляющийся.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 03 Ноября 2012, 14:25:02 »
Скорее всего причина в том, что одна из демпферных пружин ведомого диска сцепления выпадает и цепляется за лепестки корзины сцепления. У самого было тоже самое. поставил сцепление от ВАЗ 2106 в сборе и все нормально. Только выжимной нужен с флянцем, например SKF/
Адвокат
Оффлайн Женек 93
« Ответ #4 : 03 Ноября 2012, 14:41:45 »
Спасибо. в любом случае разбирать придется, теперь хоть буду знать где причину искать
