Автор Тема: Эффективность присадок ФОРСАН и ХАДО  (Прочитано 11890 раз)
Оффлайн glavniy909
кто нибудь использовал присадки ФОРСАН или ХАДО насколько они эффективны?
  • 1992 г. 2141 двигатель 412
Оффлайн FRIENDEE
Re: Эффективность присадок ФОРСАН и ХАДО
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 22:42:25 »
настолько же, сколько эротический сон, ты видишь, все красиво, но реального толку практически 0 😆. но хадо ещё что то, а про форсан можешь забыть
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 00:45:27 »
После применения присадки в моторное масло, попал на замену маслосъемных колпачков. F3R
  • Святогор, 1999г, f3r
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 09:09:29 »
Если брать мой случай с коробкой,то помог ХАДО.Собственно переключение передач было в норме,но доставал звук этих жерновов,особенно на холодную.Сейчас такого нет,сбылась мечта.
Правда залил вот это,продавец рекомендовал,не обманул шельма.
REVITALIZANT + 20%EX120 продаётся именно в шприцах по 8 грамм для КПП и редукторов.Цена вопроса,во всяком случае у нас,515р за шприц.Надо два ,вот и счетайте,надо это кому или нет.
4.17 Красный цвет только для модераторов.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 15:03:28 от Михаил »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 12:38:57 »
Прикольно.
В ИЖ-коробку помещается литр.
Этот литр вроде не самого плохого масла (SiBi GL-5) стоит 130 руб.
Думаю, литр очень хорошего масла будет стоить эти же 500руб.
Оффлайн М214122
« Ответ #5 : 17 Февраля 2013, 03:21:31 »
После капиталки движка залил 2 тюбики Хадо, по инструкции. 30000 ни чего работает. Правда на 5000 менял сальники клапанов, может  сальники левые попались, может хадо виноват не знаю. А так. движок работает мягко. заводится легко. компрессия 12 во всех. Думаю все эти прибамбасы дают какой то эффект на живом агрегате. а если он бес пяти минут покойник то тут ни какой хадо, форсан, смт не помогут.
  • 214122 1994 3317
« Ответ #6 : 17 Февраля 2013, 06:45:30 »
Для живого мотора 30 000 - не пробег. Он и без ХАДО должен работать отлично.
Тема столь же неисчерпаема, сколь и атом. Ни одна и сторон не имеет веских доказательств, соответственно, все сводится к религиозным войнам.
Как найдутся двое желающих, которые купят одинаковые машины, в одну нальют ХАДО, в другую нет, и будут ездить строго параллельно, заправляясь на одной и той же заправке, несколько лет, пока одна из машин не екнется - так можно будет начинать что-то говорить.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #7 : 20 Февраля 2013, 22:05:50 »
Хадо-гель реально работает.Проверено.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 23:20:26 »
Каким образом проверено?
Методика тестирования, результаты, статистическая выборка и достоверность каковы?
Оффлайн алекс718
« Ответ #9 : 21 Февраля 2013, 00:04:53 »
На 41-м стала подвывать 5-я.Залил Хадо-постепенно вой ушел.10 лет-коробка не  делалась НИ РАЗУ -ходит по сей день.На Святе год назад проехал 1,5 т. с оборванным болтом ПВ.Добавил РИМЕТ-для профилактики-полет нормальный.
« Ответ #10 : 22 Февраля 2013, 10:03:16 »
ГЫ.
А мы пробовали заводить машину без поддона - одинх на капиталку ехала.
Чесно час отработала на ХХ.
Потом надоело ждать, начали газульку давить
Сдохла на третьем нажатии ))
Никаких присадок не наливали.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 22 Февраля 2013, 11:51:39 »
ГЫ.
Ну вы и варвары. Что-то мне не верится что мотор целый час проработал без поддона. Я сам лично видел как один мой знакомый на одном очень старом моторе сделал переходник для установки жигулевского маслофильтра. так вот каналы в переходнике он наоборот сделал. В результате только что перебранный мотор через 10 минут запищал а еще через 5 минут словил клина. Итог замена колена и вкладышей.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 22 Февраля 2013, 11:55:47 »
Вот тут весь и прикол.
Работают на холостых без масла и поддона. Долго работают, если обкатаны. Главное нагрузок не давать, стучат, брякают, но крутятся, сам видел  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #13 : 22 Февраля 2013, 12:06:52 »
ага.
Именно так ))
« Ответ #14 : 22 Февраля 2013, 12:09:16 »
Если мне не изменяет память, то расчет скользячего пошипника ведется по отводу тепла.
Пока на ХХ - оно само продувается ))
Только пригрузил - перегрев и прихват
Оффлайн алекс718
« Ответ #15 : 22 Февраля 2013, 12:28:53 »
ГЫ.
Не удивили.С пробитым поддоном на УФЕ 25 км при -30 за бортом на минимальных оборотах.Немного не дотянул до дома, прихватило КВ.
« Ответ #16 : 22 Февраля 2013, 22:17:19 »
ГЫ.
здесь писали...
а то там тельняшек на всех не хватает  🤣
п.с. майки уже все порвали 😁
« Ответ #17 : 23 Февраля 2013, 19:28:32 »
[/color]
+1
2 тюбика
коробка перестала выть
созрел на один эксперимент
царапнуть распред ножовкой и залить ХАДО потом поглядеть что получится
двиг все равно скоро капиталить
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #18 : 23 Февраля 2013, 20:25:00 »
вот тут варвары поварваристей будут
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн алекс718
« Ответ #19 : 23 Февраля 2013, 22:52:37 »
Добавлю к посту выше,мож кому интересно.До поездки без масла несколько лет при каждой смене масла добавлялся РИМЕТ-профилактически.При вскрытии гильзы были покрыты ровным коричневым налетом похожим на керамику.Кольца в рабочем состоянии.Точнули КВ на 1-й ремонт,кинули вкладыши,болгарские кольца и зам.цепь-и забыл о моторе на несколько лет,до продажи.
