Автор Тема: подключение обогрева на саабовские сиденья  (Прочитано 6686 раз)
Оффлайн Wess
У меня возник такой вопрос в приближении зимы: так как стоит кожаный салон сааба, то я думаю,там есть подогрев, хотя никаких кнопок не нашел. Оговорюсь сразу: сиденья уже были, так что я даже не знаю какой это тип салона...Прочитав статью про установку, пришел к выводу, что у меня Аэро (сиденье водителя с памятью, а пассажирское имеет те же регулировки, что и водительское, но без памяти. т.е. есть лифт) Может кто подскажет, где искать эти выводы на обогрев, нужно ли подсоединять реле какие(или там уже все есть), и от чего можно приобрести колесики/кнопки обогрева. С разборками сааба у нас туго, вернее их вообще нет.
Спасибо!
ps вот сейчас глянул родные саабовские на экзисте-1911руб)))
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 12:39:59 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн vip131
гимор это )) нужен тебе регулятор подогрева, термодатчик, цеплять на приборку куда нить, зайди на saab-club.su там спроси у народа.
А вообще у меня тож сааб) подогрев сломался) езжу так) ничо)) за 3 минуты попа и так нагреет кожу)))
ем более в москвиче печка ого-го!))) 🤪
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Тема то старая... ПОИСК рулит, уже и схемы и аналоги кнопок обсуждались, на работе завал, искать некогда, воспользуйтесь кнопкой поиск. либо посмотрите в СТАТЬИ, там был отчёт по установке салона.
Оффлайн Wess
что правда, то правда! Но вот хочется, чтоб ну совсем все работало) А что это за термодатчик еще? Его в статье не было))))
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
Да вот я вбивал в поиск "обогрев сидений", выдало 2 результата... Что ж раз есть, буду мануально искать)
Спасибо!
  • Москвич 214145
Оффлайн vip131
колёсико такое) там 3 положения нагрева)) и он выключаеться когда максимальная температура нагрееться, чтобы не сорело нафик сиденье))
Оффлайн Wess
Аааа, должно быть вот это
"Внутри сиденья уложено несколько метров медного провода сечением 0.5 — 0.3 мм.кв. Выводы этого провода в колодке сиденья — желтый и черный провод. Также внутри есть терморезистор, его выводы — синий и черный, черные провода соединены в пару, итого получается три контакта: желтый, 'пара черных', синий."
это из статьи по установке кресел. Получается этот терморезистор встроен уже, нужно только колесико...Нет?
  • Москвич 214145
было много вопросов касательно проводов, лучше посмотрите( а еще лучше ) сфотографируйте все разъёмы которые у вас под сиденьем болтаются. Так будет проще направить вас в нужную сторону)))
Оффлайн vip131
ну конечно есть там резистор, но нужна кпонка вкл/выкл
Оффлайн Wess
Ага, спасибо, понял. Мне нужен регулятор с позицией выкл.. А фотки вечером выложу тогда
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 17:17:49 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн GogaII
Re: подключение обогрева на саабовские сиденья
« Ответ #10 : 06 Ноября 2012, 18:17:41 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=165450
кто-то уже использовав эту инфу статью борную сделал
Оффлайн Wess
« Ответ #11 : 06 Ноября 2012, 23:19:08 »
о, благодарю за схему!
  • Москвич 214145
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #12 : 08 Ноября 2012, 09:11:51 »
а к какой цепи "правильно" подключить подогрев через ЧЯ?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Wess
« Ответ #13 : 08 Ноября 2012, 15:27:25 »
вчера полез под сиденья, на пассажирском нашел колодку сразу, прозвонил-обрыва нет. На водительском долго искали колодку, уже думали, что в ЧЯ идут провода - ан нет, нашли колодку тоже, но вот только прозвонка показала обрыв(
Далее, во всем городе не смог найти ни одного выключателя с колесиком, есть только кнопкой! Я в шоке! И на двух рынках на меня тоже в шоке смотрели) Засилье вазов кругом...
  • Москвич 214145
« Ответ #14 : 08 Ноября 2012, 18:19:17 »
Логично на цепь обогрева 5дв. там как раз свободный разъём дублирующий висит обычно, на белом проводе.
« Ответ #15 : 08 Ноября 2012, 18:27:39 »
так там же напряжение появляется только при нажатой кнопке обогрева зд. стекла?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #16 : 09 Ноября 2012, 09:12:12 »
Да, так и есть. Обычно я включаю обогрев зеркал и стекла одной кнопкой, они как правило вместе потеют, редко бывает что *опе тепло а стёкла запотели.
Хотя да... не совсем логично.....бывали случаи что надо попогрей без стёкол использовать... 🤔
Тогда к ЗЗ, посмотреть самую разгруженную ветку с достаточно мощным предом, Если машина не курящая, то подключить к прикуривателю через реле управляемое с ЗЗ, чтоб только при вкл.зажигании попогрей работал, естественно добавив на попогрей доп. пред.
« Ответ #17 : 09 Ноября 2012, 09:18:46 »
только что вы прослушали пьесу в одном действии под названием "колхоз". 😆
в чя достаточно неиспользуемых предохранителей, и управляющий сигнал там тоже есть откуда взять 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #18 : 09 Ноября 2012, 14:00:33 »
Ну так в подписи то что написано? + Куча колхоза
 одним больше, одним меньше колхозом... 😆
« Ответ #19 : 09 Ноября 2012, 14:04:06 »
ну вот таким я не занимаюсь...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
