Автор Тема: Сгорает предохранитель обогрева заднего стекла  (Прочитано 14614 раз)
Оффлайн autofan
1. Проверяем, что нет коротыша в розетке выносной лампы (розетка на внутренней стороне правого крыла) или в проводе на нее.
2. Снимаем реле обогрева стела
3. Отсоединяем прикуриватель
4. Ставим новый предохранитель. Если он сгорает, то:
5. Отсоединяем разъемы №3 и №9 от ЧЯ. (относится к ящику нового образца)
6. Ставим еще один предохранитель. Если снова сгорит, то ищем неисправность в ЧЯ или меняем его.
В идеале вместо подопытных предохранителей вывести два провода в разъем вместо снятого предохранителя и звонить их прозвонкой. Кстати проверь правильность установки 3-х железных перемычек в одном из разъемов ЧЯ.
И так вчера проверил и выяснил что при отсоединении колодки х3 перестает плавится предохранитель обогрева заднего стекла.Прикуриватель исправен.В нем подключен и исправно работает видеорегистратор.Что дальше делать?Думаю что проблема в проводке.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн BlokNot
Предохранитель сгорает или плавится? Если видеорегистратор работает от прикуривателя при сгоревшем предохранителе, то есть колхоз в проводке. Освещение бардачка не установлено?
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн autofan
Да может быть и колхоз в проводке.Стоит ОТ.Следственно без колхоза проводки скорее всего не обошлись.Я как то об этом даже и не задумывался.Но самое интересное что это началось при мне, а ОТ стоит неизвестно с каких пор.И самое интересное,предохранитель плавится при выключенном обогреве заднего стекла и при выключенном зажигании.Чудес же не бывает.
а если реле отключить? Тоже плавится?
Оффлайн autofan
Да,отсоединил реле включения обогрева и тоже плавится.Не плавится только при отсоединении колодки х3.
ну на Х3 сидит же прикуриватель.... короче, ЧЯ какого образца? Похоже коротнул блок то...
Оффлайн ОЧкарик
НО блок, преды флажковые. Коротнул тройник, который был подключён к прикуривателю. Пред поплавился, но не сгорел, дымок пошёл с ЧЯ. Обогрев работает, прикуриватель нет. Похоже дорожка на прикуриватель в ЧЯ погорела.
Так у меня произошло, в ЧЯ пока не лазил.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ROAD MASTER
Дорожка прогорела - не беда, можно шунт впаять поверху. И хорошо бы в проводку перед прикуривателем дополнительный пред поставить, вдвое меньшего номинала, чем в ЧЯ. Защита от кз получится, мало ли кто и чего в прикуриватель воткнет. )))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Гы! Тож самое произошло. Еду, значит, и тут начинает вонять горелой проводкой. Все, думаю, приехал. Останавливаюсь, открываю капот, и не вижу ничего криминального. Ну ладно, еду дальше. Запах усиливается. Выключаю все, что можно. Вонять перестает. Методом тыка нахожу кнопку. Обогрев заднего стекла. Ладно, думаю, ехать можно, вечером посмотрю. Ну, вечером открываю ЧЯ, и обтекаю. Не от страха, а от удивления.  Также как обтек пред. Перемычка стоит, а пластика нет. Вообще нет. Даже цвета не знаю какой был. Весь стек. 😁 Завтра разберу, посмотрю. Отпишу че было  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
один в один с ПТФ было... (ну там масса фиговая была)... воняло, думаю с улицы несёт.... Приехал, глушу... из под капота в районе ЧЯ дымок идёт.... я так быстро ещё не открывал капот в жизни  😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
и это всё.... слабо 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Да, все. Ты лучше мне скажи - почему?
Омар Хайям. Рубайят
насколько я понял
дорожка целая??
а предохранитель, можно фоточку---из интернета, что за фирма 👋
или хоть название, я уж сам поищу.
хороши преды не плавятся 👍 просто сгорает вставка.
скорее всего, где-то небыло контакта....масаа-и все разъемы по цепочке.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 21:19:28 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
насколько я понял
дорожка целая??
Дорожки потемнели от температуры. Обе, видно на фото. Если контакта нет, то и тока нет. А значит нет и температуры.
Все работает.
Греется сам контакт предохранителя и ЧЯ?- Почему сразу оба? Почему в самом широком(читай холодном) месте? Почему стек пластик, но припой цел?
Коротыш? - Почему не сгорел сам пред? Плохой? Тогда почему не было просадки напруги?
Все работает!
Омар Хайям. Рубайят
Алик, отпаиваешь контакты преда, впаиваешь новые, вместо дорожки от реле паяешь провод, меняешь реле, проводишь доп массу на заднюю дверь с кузова. Всё. Будет бодро.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Уже  👋
ЧЯ  пропаен, отмыт, покрыт бакелитом.
Омар Хайям. Рубайят
это вы и сами знаете  😁 с материалами работаете 👍
я вижу только один предохранитель, который сгорел.
потемнели от пластика, от плавления пластика, а значит основную температуру давал пластик(плавление пластика---горение).
может пред. плохой или старый---всему свое время.
я допустим проверял такие преды на к.з. --- все четко.
есть преды медные есть аллюминивые. 🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Это с другой стороны платы.
Так и есть.
Единственно, что мне приходит в голову- это "сухая" пайка. Видать производитель сэкономил на флюсе, и просто "натянул" припой. Было дело, я этот пред менял,и видать, окончательно оторвал припой от дорожки. Либо не соблюдал температурный режим пайки. Он должен быть не более 220 градусов. И не менее 180.
Паять я умею, все-таки у меня пятый разряд по этому делу, данный роскосмосом. И с этой точки зрения скажу, что этот ЧЯ наше ОТК не пропустило-бы ни разу. Тихий ужас как оно собрано.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 22:12:01 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн BlokNot
Мало очень.
