Автор Тема: удары при нажатии сцепления на задней передаче  (Прочитано 1334 раз)
Оффлайн d-babanov
добрый день. помогите советом, на коробке наблюдается вот какое явление. при движении на задней передаче, когда выжимаешь сцепление, (чтоб нажать на тормоз например) блокируюстя передние колеса, причем блокировка происходик кратковременная, как только машина останавливается, все работает как надо. не сталкивался с подобным дефектом никогда. на передних передачах подобного дефекта не наблюдается:-)
  • 1.7 узам 1994 г.в.
Оффлайн ROAD MASTER
Подшипник паразитной шестерни.
 Вскрывать срочно, лучше не передвигаться. Это могут быть и отвёрнутые(оторванные) болты очков(пластина фиксирующая подшипники обоих валов) и вываливающийся палец дифференциала и поломанные зубья шестерен , да и кое что ещё. Иначе можно нарваться на очень дорогой ремонт!
