Автор Тема: не включаются передачи при работающем двигателе  (Прочитано 6198 раз)
Оффлайн ДимаДима
помогите пожалуйста советом!! ИЖ2715. Не включаются передачи при работающем двигателе. Выжимаю сцепление, пытаюсь включить, чуствуется понижение оборотов. Доехал до гаража, завевшись с включенной 3 передачи, причем несколько раз останавливался, выжимая сцепление и потом опять плавно трогался. Подскажите, в чем дело?
  • 1983, ИЖ
сцепление ведет(не выключается) соответственно проверяем
свободный ход педали, бывает раскручивается
свободный ход штока на рабочем цилиндре
состояние главного цилиндра сцепеления на предмет перепускает или нет ну и рабочий тоже проверить не помешает
о наличии жидкости и прокачке думаю говорить не нужно
излом вилки сцепления ну это редко
... Выжимаю сцепление, пытаюсь включить, чуствуется понижение оборотов. ...
возможен износ упорных полуколец на КВ.
не исключено
проверить тоже легко, пошевелить за маховик вперед назад через окно картера сцепления
допускается не более 0,3-0,5мм. если память не изменяет
0.45 вроде.
Оффлайн ДимаДима
а ето точно в сцеплении дело? Ведь я  несколько раз трогался как обычно только с третьей.
  • 1983, ИЖ
тебе уже написали что надо сделать
это только говорит о том что синхронизаторы в коробке еще очень даже хорошие. не угробь коробку
