Автор Тема: Помогите чайнику с коробкой...  (Прочитано 1205 раз)
Оффлайн Москвичевод
« : 18 Ноября 2012, 14:00:39 »
Всем привет!
возникла такая проблема.
машина после прогрева начинает неистово дергаться, рычаг коробки начинает болтаться во всех направлениях, но машина еще кое как тянет, продолжая дергаться. пятую и заднюю очень трудно включить, рычаг как быдто упирается во что то. что может в ней быть неисправно? переборка неминуема я так понял?
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Помогите чайнику с коробкой...
« Ответ #1 : 18 Ноября 2012, 14:09:59 »
как минимум спустись под машину и посмотри, в порядке ли подушки коробки и двигателя. еще посмотри, может открутился болт кулисы - с задней стороны коробки - вверху там маленький болтик "пуля" на 10" и внизу большой на 13".
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #2 : 18 Ноября 2012, 18:41:16 »
ок, проверю. а сцепление может быть причастно?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 18 Ноября 2012, 18:50:45 »
Сцепление тоже нужно проверить.
Адвокат
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #4 : 18 Ноября 2012, 22:35:49 »
после внимательного осмотра возник вопрос.
как крепится коробка к машине? прикручивается ли она еще к чему либо, кроме как к двигателю?
еще такой момент - рычаг изменил свое положение немного. есть подозрения, что она наклонилась противоположной стороной от двигателя. и рычаг немного опустился. она к кузову прикручивается?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 22:44:43 от Москвичевод »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #5 : 18 Ноября 2012, 22:54:45 »
Ты сам-то как думаешь🤯?  🤪 в зависимости от года выпуска кпп имеет либо одну широкую подушку сзади, либо 2 по бокам. Как-то ты невнимательно заглядывал под машину, ещё лезь.  В твоём случае запросто может оказаться   что  подушка(и) насовсем отрвана(ы) и кпп болтается на кулисе. Кулиса прикручена к полу на 4 тоненькие шпилечки м6. В общем откладывать ремонт не советую.
  • адский пепелац
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #6 : 18 Ноября 2012, 23:36:30 »
конечно, откладывать не стоит. и ездить на ней уже нельзя. протсо такие душераздирающие стуки доносятся..
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #7 : 18 Ноября 2012, 23:39:05 »
в любом случае спасибо. а их реально поменять без ямы? если подлезть под машину?
Оффлайн maUS
« Ответ #8 : 18 Ноября 2012, 23:43:12 »
очень проблематично в плане того что руки будут не полностью доступны!
поддомкрать как можно выше закрепи подложи чтонить высокое и достаточное большое чтобы машина не уехала и тогда можно лезть)
не забуть про технику безопасности! 😍
Если есть АЗЛК значит жизнь твоя легка:DDD
Святогор 2000г. F3R + Lucas + темно синий + ауди диски R15 + наклейка 45:)
Оффлайн Timofeus
« Ответ #9 : 19 Ноября 2012, 00:07:11 »
если комплекция позволяет, подлезешь просто наехав одной стороной на бордюр)) под коробку домкрат, чтоб от груди её не жать, а дальше сориентируешься.
  • адский пепелац
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #10 : 19 Ноября 2012, 22:42:07 »
Ребят, проблему решил.
Дело было в том, что КУДА ТО ДЕЛИСЬ БОЛТЫ, КОТОРЫМИ ПОДУШКИ ПРИКРУЧИВАЮТСЯ К КОРОБКЕ, и она висела в воздухе этим концом....
не смотрел я после покупки там. машину поставил на бревна, подлез, коробку поддомкратил, закрутил болты. вроде ничегоне пострадало, за время езды с оторванной коробкой..
я то не все возникающие симптомы могу разобрать...
Всем спасибо!  😀
