Автор Тема: Волго зажигания!  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Волго зажигания!
« : 18 Ноября 2012, 19:05:12 »
Добрый вечер!Есть вопрос камутатор может влиять на на провалы  при езде ,порой такое ощущение что просто перебои конкретные идут,берет не сразу машинка то что брать должна!
Зажигание Волговское, мотор уфа 1.7 подскажите, просто появляеться мысля вернуть контактное  зажигания  к нему купить контакты и пару конденсаторов и ездить как раньше ездил!!!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн s100por
Re: Волго зажигания!
« Ответ #1 : 18 Ноября 2012, 19:08:27 »
Здесь скорее виноват волговский трамплёр.
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #2 : 18 Ноября 2012, 19:16:29 »
То,что волговское зажигание нужно выбросить это точно, но контактный трамблер ставить не советую. Лучше купить комплект зажигания на базе ВАЗ 2108 адаптированное под москвич ставить полчаса, и оно существенно лучше волговского и родного контактного. Сам так недавно сделал и нисколько не жалею.
Адвокат
« Ответ #3 : 18 Ноября 2012, 19:18:58 »
да это все хорошо но нету просто денег у студента столько(((((((я тогда на волговское то  капил 2 месяца(Сегодня узновал,3 тысячи аналог ваз стоит,но его ждать надо ещё черт знает сколько времени надО!!!
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 18 Ноября 2012, 19:20:15 »
Сразу бы копил на нужное))) А что вкладывается в понятие Волговское?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 19:22:43 от s100por »
« Ответ #5 : 18 Ноября 2012, 19:23:44 »
да тут когда как придёт или нет!!!Может кто в разделе запчасти видел что продают🤯там всё дешевле будет!Я просто через телефон сижу трудно искать!!!!!
« Ответ #6 : 18 Ноября 2012, 19:41:37 »
Если контактный трамблер не разбитый и в остальном исправный, то ставь его обратно и езди спокойно. Как вариант, поищи в интернетах описание, как использовать коммутатор и катушку от вазовского БСЗ с контактным трамблером, получается что-то типа электронного зажигания. Это для тебя будет самый лучший вариант по цене и результату.
« Ответ #7 : 18 Ноября 2012, 19:43:16 »
Старый я выкинул!Он 100 тысяч отходил!Я новый купить хочу!
« Ответ #8 : 18 Ноября 2012, 19:45:23 »
а бабину от волговского трамблёра оставить можно🤯подходит он и к контактному!🤯
И ещё есть схема чтоб контактное обратно подключить провода именно к бабине🤯
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 18 Ноября 2012, 19:48:58 »
Можешь собрать контактно транзисторное на базе ЗИЛ. Многие очень хвалят.
« Ответ #10 : 18 Ноября 2012, 19:49:48 »
там сумотохи много!Скинь ссыль!!!Дак про бабину подходит или нет!🤯
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 18 Ноября 2012, 20:00:18 »
дааа!!!ВСе хорошо,но так я точно не сделаю!!!!((((((((((Плохо у меня с этим всем!Чё то паять и всё такое!
« Ответ #13 : 18 Ноября 2012, 23:18:54 »
На контактном зажигании СВОЯ катушка, 115 или 117. Другие не подойдут. Зиловское хорошее, когда халявное. Те же контакты. ПРислушайся как зил-моторы работают. Я только ОДИН раз слышал, как такой мотор действительно работал. Лучше полазий по ЗАПЧАСТЯМ, наверняка можно или БСЗ купить или приличный КСЗ трамблёр.
« Ответ #14 : 18 Ноября 2012, 23:27:48 »
темку закрыть!нашел  трамблер тазовский спасибо всем!
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #15 : 19 Ноября 2012, 08:31:36 »
не встанет тазовский на уфу 👋
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #16 : 19 Ноября 2012, 09:00:01 »
тоесть аналог вазовский под уфу!!!!
« Ответ #17 : 20 Ноября 2012, 09:38:58 »
А можно поподробнее об этом чуде и фото, если можно.
