Автор Тема: Передние повороты на светодиодах(изъедено,но все же)+приборка  (Прочитано 9505 раз)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Полностью согласен, кнопки видно даже днём, даже выковыривал цветной светофильтр из кнопки за ненадобностью.
Я оставлял - с ним засветка пиктограммы на кнопке гораздо равномернее
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Может быть, но неравномерности засветки не заметил
ставил всюду, у меня светодиодов под безцокольные лампы хоть  🤗 ешь! я в игорке ранее работал, там в кнопках их валом было! вот и остались, но в наши не подходять, в диаметре немного больше, надо обтачивать, либо обкусывать рубашку пластика, есть от автоматов Аристократ, они с транзистором, вот они самое то! 😎 свечение на границе тёплого и холодного, через пол года не начинают моргать!
чегодня вернулся из Казани, чуть позже выкрою время, поищу журнал и постараюсь снять свою старую приборку.
Оффлайн Алексейка
Ай - да молодцы,как развили тему,пока я по командировкам ездил,всем спасибо за участие.Ребята,никому в глаза ничего слепить не будет,во-первых,светодиоды будут не за прозрачным стеклом,а за штатной оптикой,во-вторых тонированной черным лаком.Понимаю иронию,лак не слезет,на моем первом широкофарнике уже третий хозяин поменялся-фонари все еще мои.Рецепт прост-дорогая "База"+такой же  колер,все.Не путать с черной краской с футболистом на обложке.Почему "пиранья"...да фиг знает,задайте этот вопрос разработчикам оптики немецких авто.Не знаю-удобные в монтаже,во - вторых -  🤗ешь.
  • Святогор 2.0,рапсодия
Я пришел в этот мир вперед ногами,и женщина кричала:"Он родился с зубами!!!".
Как говорится: хозяин - барин, хочет живёт, а хочет вешается. Главное, чтобы было не хуже стока. Результат хотелось бы увидеть, если можно, в сравнении.
Журнал пока не нашёлся... приборку тоже не снял, с температурой туплю дома, после командировки....
По большому счёту всё что мы тут понаписали. относится к тем, к то только начинает осваивать светодиоды, дабы не наступать на уже порядком окровавленные грабли))))  на моте стоят пираньи, снятые с мазды ( знакомый с оф. сервиса битые фонари притащил :😀) с ШИМкой не стал заморачиваться. голова была занята переездом из СПб в Мск, поставил через резисторы, сезон онкатал, проблем нет. светят без линз и отражателей через прозрачное стекло немного заматировал крупным наждаком внутри, снаружи мелким и прокрасил в 5 слоёв красным лаком для фонарей ( мелкий такой баллон ) 2 сплошняком, когда подсохли слои. скотчем малярным нанёс полосочки горизонтальные 1-2 мм толщиной, между ними около 7-8 мм просвет, покрыл ещё тремя слоями лака.
На стоковом стекле:
краска, прозрачное стекло и готовый вариант со стороны солнышка с аварийкой для сравнения, ну и в квартире фото ( типа вечернее, с еще не закрашенным стеклом))
естественно на фото не так как в живую. но об этом можно было и не писать)))
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 12:56:40 от opossum »
Хорошая работа! Я так понял у фонаря 2 режима: габариты и стоп? Днём действительно тускловато светят или это так на фото неудачно. С ШИМ ом вовсе необязательно заморачиваться - в интернете полно схемпростых стабилизаторов, которые обеспечат долгую жизнь светодиодам.
спасибо.
 да, стандартный алгоритм для мототехники.Это фото такое, в поворотниках стандартные 21 Вт. лампы стоят, на фото они практически одинаково засвечены с габаритами, хотя на деле всё совсем по другому.
По схемам да,  самая простая на ЛМ317, но на момент изготовления у меня был критинический ступор. с реализацией двух режимов работы заднего фонаря при помощи 1 ИМС, поэтому и сделал на резисторе.
Переключение режимов можно было бы осуществить по схеме после ЛМ'ки?
только релюхой, либо полевиком...но потом вспомнив Тамбовскую трассу и поездку с женой СПб-Волгодонск, поставил тупо резисторы, сначала СМД. потом перепаял на обычные МЛТ. через неделю после выезда из квартиры на волю, 2 секции светодиодов потухли, лопнула керамика. либо перепады температуры, либо дороги....хотя лаком промазывал как следует.
Оффлайн Алексейка
Сообразил подсветку ручек открывания дверей.
Как обычно,нормально сфоткать свет от светодиодов не представляется возможным,короче как есть...
Оффлайн Алексейка
С приборкой хватит,замучила она меня,чтоб в ней светодиоды не грелись,подключил через драйвер питания ходовых огней от Кайена.Все нормуль...
ночью дорогу то видно с таким прожектором ? Не сильно пересвечена?
Оффлайн Алексейка
На этот случай приспособил диммер,но пока не пользовался,не мешает.
Оффлайн Алексейка
Руль наконец-то в сборе.
Оффлайн Алексейка
Теперь решил озадачить кожников на работе-вышить москвичевский знак в центр руля.
На работе подогнали передние кресла от девятого лансера,механика,но сшиты по-разному,придется одно кресло перешивать,в майские,наверное,буду ставить,отчет-сюда будет.
