Автор Тема: Посоветуйте собрать злой Двиг:)  (Прочитано 12995 раз)
Оффлайн Finch
Re: Мультируль в 2141
« Ответ #20 : 25 Ноября 2012, 23:30:17 »
ребят, а ESP можно внедрить, штатной не было, а то где то слышал что вроде ставили?!? 👍
Москвич будет москвичем что не делай, а лишний колхоз ни к чему. Ставь магнитофон "Былина" олд скул живет вечно....
Charged from АЗЛК
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #21 : 25 Ноября 2012, 23:41:28 »
Одни умники ****нный насос, значит V6, V8 или 1.8Т в Москвич это ничего страшного, а мультируль всё, п****ц проще ауди купить.  😡
4.5;4.11;
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 00:35:41 от Тимур »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Finch
« Ответ #22 : 26 Ноября 2012, 00:11:27 »
Да в том и дело то что под капотом "колхоз" то не видно 🤗, а руль прям нааа 🤦‍♂️
Ну а вообще не принимайте близко, каждый преследует определенные цели в своих дорабатках, я лишь высказал мнение по этому поводу
Charged from АЗЛК
Оффлайн Danilko
« Ответ #23 : 26 Ноября 2012, 02:44:14 »
Я же говорю что хочу это все в Москвич поставить
Москвич вторая машина и очень мне нравится на него никаких денег не жалко
Для повседневной жизни у меня мерседес s-класса
А из Москвича хочу сделать что то особенное
Поэтому и хочу полностью изменить
Начиная от двигателя и заканчивая кузовом
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Alexandr
« Ответ #24 : 26 Ноября 2012, 10:44:10 »
Не слушай никого, если есть желание, то всё получится.
Если интересно пиши в личку, я расскажу о своём решении.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #25 : 26 Ноября 2012, 14:01:19 »
винчестера надолго хватает?? 👋
У меня друг собрал в Хонду Одиссей комп на винде с винтом и сенсорным экраном. Нормально все пашет уже несколько лет. Зимой тоже работает.
Re: 6-ступенчатая кпп в 2141
« Ответ #26 : 26 Ноября 2012, 16:26:53 »
А4 с которой у меня ручка КПП и зеркала с 6ти ступкой. От Аули ИМХО самое безболезненое будет приколхоживание...
Оффлайн SeReG@
« Ответ #27 : 26 Ноября 2012, 16:40:14 »
6 ступка с уфой 1,5 вот это серьёзный  подход  🍈🍈
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #28 : 26 Ноября 2012, 17:14:28 »
Кто знает от чего подойдет 6 ступенчатая коробка передач
и какие переделки нужны
Будешь сильно удивлен, но КПП от Москвича с ГП-3.9 практически и есть 6ти ступенчатая. 😀
На таких машинах как ВАЗ 2101-01, ИЖ-2126 стоят 5-ст КПП, но 5я передача в них почти не отличается от 4й в Москвичевской КПП(ГП-3,9), соответственно когда включаешь пятую, то в вышеперечисленных машинах это будет уже 6я !!!!
А ведь раньше 5я передача была не 0,732 а 0,69, здесь уж точно 100% как 6ти ступка. 😁
Судите сами. При 5000 об\мин на 5й передаче в Москвиче (ГП-3,9) скорость должна(но не наберется) быть 199км\ч, а классических жигулях и Одах только 168км\ч.
Просто в Москвиче более растянутая 5я передача, на ней максималку не выдать, но экономить самый раз.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #29 : 26 Ноября 2012, 17:36:58 »
А есть где почитать про дваитриузаминжекторный?
Как едет в сравнениии с рено?
PS
А в Коломне есть один мудрец
у него пятая была такая что на 3.9 паре при 5000 скорость должна была быть (но не набирается) 220км/ч... 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #30 : 26 Ноября 2012, 18:57:36 »
этож скоко поней нада чтоб 220 ехать да ж рено не может а тут уфа
а на тему 6кпп смотрел как то  в столице делают мастера только на 2112 меняется картер где 5-я передача вилка, муфта.... гомырится и пара шестерен без особых проблем + картер по больше где это все висит вот. так они ставили и отличие по картеру порядка 10-15см
  • monster 2141
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #31 : 26 Ноября 2012, 19:17:15 »
ага, в 160 упирается и дальше ни-ни
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #32 : 26 Ноября 2012, 21:00:43 »
А 6-ая всё равно просится
« Ответ #33 : 26 Ноября 2012, 21:08:37 »
да и седьмая не помешает...
« Ответ #34 : 26 Ноября 2012, 21:37:41 »
Не знаю, без 6-ой не могу сказать - помешает 7-ая или нет
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #35 : 26 Ноября 2012, 22:37:08 »
Смех смехом, а я два раза пытался включить уже  😩 🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #36 : 26 Ноября 2012, 22:39:19 »
7вкл.  😏
не хорошо через скорость прыгать 😁
я и сам проверяю какая скорость 🤦‍♂️
а на 2106 так вообще 🤗 постоянно сцепу выжимаю, для переключения в никуда 🤣
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #37 : 26 Ноября 2012, 22:43:50 »
7вкл.  😏
Не! Её реально не хватало! Ну как обычно, 3-3.2 следующая - хрясь, и тут по привычке хрясь, а оно не хрясь, оно рррррр. Скорость-то всего 130 была  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #38 : 26 Ноября 2012, 22:45:30 »
Вопрос возникает если ездить по правилам где же вы будите включать 6 передачу если 5 толком воткнуть негде. Ведь 5 рекомендуют вкл после 100 км/ч я грешу вкл при90. Ну стораюсь больше 120 не ездить. Ну только знаю места где нет радаров и копов можно немножко свечи почистить ну в пределах разумного 160 и то кратковременно места больше нет. 6 ступений это уже жирно лучше подвеску доведите до ума, двс, а потом думайте о 6. Хотя черепаха всегда быстрее. Берегите себя и окружающих. Гоняйте только на треке. Хотя таковых мало или нет.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #39 : 26 Ноября 2012, 22:51:19 »
 С 75-80 спокойно на пятой идет. 120 запросто пойдет на шестой.
Омар Хайям. Рубайят
