Автор Тема: Биение(гулкий звук)  (Прочитано 2750 раз)
Оффлайн tomastik
Биение(гулкий звук)
« : 24 Ноября 2012, 23:44:37 »
Этот звук ритмический,пропорционален набору и сбросу скорости.На прямо поставленных колёсах и далее,если поворачивать руль влево,одинаковой силы,так сказать.Чуть поверну на право(от прямого положения колёс)буквально на пол сантиметра-сантиметр(по ободу руля) этот звук прекращается.Точно не шрус,он проинспектирован,изношенное заменено,всё ходит и крутится как положено.Вынимал фланцы,колечки сидят плотно,шлицы целые,сами фланцы рукой фиг вынешь,монтажкой выдёргивал.Чего это может быть,какие идеи?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 23:48:25 от tomastik »
Королевская Мышка с реноультегом
Re: Биение(гулкий звук)
« Ответ #1 : 25 Ноября 2012, 00:26:12 »
Если ритмичен вращению колеса, похоже на подшипник. воу-воу-воу🤯. Исчезновение при перекладке реактивных сил при повороте колеса(а это разгрузка изношенной "точки"😉 тому подтверждение. По описанию очень похоже
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 00:27:45 от MBX »
« Ответ #2 : 25 Ноября 2012, 00:27:17 »
опиши характер звука. вой ,тональность или скрежет?
Оффлайн tomastik
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 02:18:32 »
Да,тональный,переходящий в практически ровный гул(после 80ти эти биения практически в ровный звук переходят)Не совсем понял про реактивные силы,не хватает мозга.Но это исчезновение происходит и при поворотах и если просто по ровной слегка сместиться,без крена и разгрузки правой стороны.Сам этот звук различаем практически после 10км в час.
Оффлайн tomastik
« Ответ #4 : 25 Ноября 2012, 02:19:33 »
Что-то типа того,ага.О каком подшипнике речь,с какой стороны?Сам звук-слева(с водительской стороны)Нет точной гарантии,но одноклубник,отдавая мне обе ступицы,сказал,что недавно менял подшипники.Хотя и не доверять ему нет причин.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 02:28:21 от tomastik »
Оффлайн tomastik
« Ответ #5 : 25 Ноября 2012, 02:25:11 »
Изначально я думал на внутренний шрус.Но тупо поставив другой-результат тот же,снял,почистил,промазал,результат тот же.Вывешивал колесо,из салона крутили рулём на работающей передаче-ничего,тишина,под нагрузкой,видимо,появляется только.
Оффлайн Родион
« Ответ #6 : 25 Ноября 2012, 07:05:39 »
Да подшипник это 100%, сам позавчера только их поменял, симптомы были слово-в-слово такими же.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн tomastik
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 11:14:25 »
Ступичный?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 25 Ноября 2012, 11:18:24 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #9 : 25 Ноября 2012, 12:54:21 »
Подшипник у нас двухрядный . Из-за не совсем вертикального положения колеса опора идёт на один ряд. При повороте или изменении уклона дороги, усилие передаётся на другой ряд шариков. Вот и появляется эффект, то есть гул,то нет...
Оффлайн tomastik
« Ответ #10 : 25 Ноября 2012, 13:08:35 »
а как объясните не ровность звука,т.е. не ровный постоянный гул,а как бы биение?
Оффлайн tomastik
« Ответ #11 : 25 Ноября 2012, 13:13:17 »
А то я морально готовлюсь к худшему,думая на подшипники полуосей или зазоры в ГП.Вот и собираю инфу.
Оффлайн южанин
« Ответ #12 : 25 Ноября 2012, 13:37:44 »
попробуй подтянуть гайку с наружи. может ослабла и ходит твоя ступица как хочет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #13 : 25 Ноября 2012, 14:28:24 »
Так и должно быть. Частота вращения колеса на небольшой скорости не велика. Когда точка износа(повреждения) подходит к точке опоры, появляется звук. Ты же сам упомянул, что к скорости 80 звук переходит в постоянный гул(колесо то быстрей вращается).
Оффлайн tomastik
« Ответ #14 : 25 Ноября 2012, 22:27:16 »
Хорошо,всем спасибо,надо выбрать время и забуриться в гараж...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 04 Декабря 2012, 16:44:03 »
надеюсь автор не обидится если я  тут немного по спрашаю. Нужна консультация  .Сегодня ездил челябинск екатеринбург снега подсыпало  у нас нормально ну а чистить  не кто не хочет. побуксовал в сугробах. и появилась проблема. щелчки на ходу под нагрузкой  отчотливо слышны на 2.3.4  передачах  независимо от положения руля. если сбрость газ не выключая  передачи не чего не слышно под накатом тоже тишина  . если очень плавно трогатся и разгонятся потихоньку то тоже не слыхать. масло в кпп уровень прозрачное примисей  метала не видать . подозреваю что это внутриней шрус . оба шруса имеют люфт по окружности .левый 1-2м а вот правый милеметра 3. наружние не люфтят. пыльники все целые. У кого выходили из строя  внутрение шрусы   какие были симптомы . может шлицы на скалке подедело и это она так люфтит ? может это кпп? приму любую мозговую помощь .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #16 : 04 Декабря 2012, 21:09:11 »
В принципе, расколоть сепаратор или обойму сколоть, при пробуксовках с жёстким прихватом колеса к поверхности, мог. Попробуй посмотреть,как изменяется характер щелчка под нагрузкой при прохождения поворота(разной кривизны). Если изменится, похоже на внутренний ШРУС (хотя не исключён и наружний, но у него обычно щелчёк выражен больше как раз при повороте).
В коробке мог вырвать пластину, удерживающую подшипники валов, или сколоть зуб ГП...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 15 Декабря 2012, 12:56:50 »
На следущий день  с утра поехал на работу  щелкая и пугая окружаищих. днём  сильно по теплело прям каша на дороге. еду с работы думаю чот не хватает . ага не чего не щёлкает страно . так успешно катался неделю уже раслабился .но не тут то было чудес не бывает. начали тут морозы пресовать и  щелчки вернулись .  и стало щёлкать  и на первой передаче и при торможение двигвателем . не щёлкает только когда накатом идёт . при повороте на лево тоже тишина .на право щёлкает . при перестроение тоже пропадает  . пока не начнёш перестраиватся в право . вчера под домкратил право колесо покрутил  подёргал привод всётаки сильно люфтит  внутренея граната . сегодня поехал на рынок  тишина . короче купил на всякий случай  привод в сборе какой то( NPA ) выбирать не счего ваще  асартимента запчастей нету . может кто покупал токого зверя  как ?он
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #18 : 15 Декабря 2012, 17:26:27 »
сори за флуд .. а от чего к нам гайки ступ подходят? хотел подтянуть сорвал 🤗 🤦‍♂️
  • москвиченок 214145 2литра сока
« Ответ #19 : 15 Декабря 2012, 17:30:30 »
... сегодня поехал на рынок  тишина . короче купил на всякий случай  привод в сборе какой то( NPA ) выбирать не счего ваще  асартимента запчастей нету . может кто покупал токого зверя  как ?он
Чего уж. Теперь надо ставить и ездить. Следите за пыльниками. В них самое зло.
