Автор Тема: Нестабильная работа мотора Ваз2106  (Прочитано 35211 раз)
Re: Нестабильная работа мотора Ваз2106
« Ответ #40 : 23 Мая 2022, 00:16:15 »
Если я правильно понял у тебя стоит ЭМКХХ -"боченок с  клеммой" на боку карба, если нет уточни. Попробуй на прогретом ДВС-е на ХХ медленно(по 5-10 градусов) откручивать "боченок  и слушать выхлоп после каждого действия, тем самым будет обогащаться смесь в сист ХХ.  Возможно пропуски прекратятся, а выхлоп станет глухим/басовитым. Далее будем крутить или что-то делать, пока так.
« Ответ #41 : 23 Мая 2022, 09:38:34 »
Сейчас кто то пойдёт считать зазор между жиклёром и седлом с учетом шага резьбы ))))))
« Ответ #42 : 23 Мая 2022, 11:19:12 »
Ну, я так полагаю, у ТС-а нет в запасе в баночке кучки жиклеров  ХХ разного диаметра. Поэтому эТо и предложил. Давай посмотрим на результат.
Оффлайн Ross
« Ответ #43 : 23 Мая 2022, 20:40:55 »
Похоже мне придется разобрать весь мотор.
1. Постепенное откручивание клапана даёт прибавку оборотов, но хлопки не проходят. Уменьшается дрожание тахометра, в смысле амплиатуда этой "раскачки" падает и растет частота.
2. Карбюратор попробую перебрать с замером и регулировкой всех размеров. Поплавок тоже проверить надо.
Сейчас обороты 1200 на ХХ и ниже 1000 не регулируется, то есть при такой регулировке работает неустойчиво.
3. При снятии наконечников со свечей обнаружил что два из них заметно люфтят... Но поочередное снятие вообще не приводит к каким то заметным изменениям в работе мотора. Или у меня уже нет слуха или...
Однако заметил и даже ощутил что на каждый провод "искра" приходит.
4. На неделе замер компрессии и сниму крышку посмотрю ГРМ.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #44 : 24 Мая 2022, 00:03:35 »
А вот про это поподробнее...
 и не надо пока "ломать " карб.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022, 00:10:25 от AL.NE. »
« Ответ #45 : 24 Мая 2022, 00:30:58 »
Ну почему же?! если "не можем" опустить обороты ХХ ниже указанных, под капотом были "шаловливые ручки" )))))
Оффлайн Ross
« Ответ #46 : 25 Мая 2022, 08:40:37 »
Да там был "лишь бы продать" и его друзья. Буду разбирать всё вообще. Потому что по ощущениям винты качества и количества ни на что не влияют кроме крайних их положений.
« Ответ #47 : 25 Мая 2022, 10:12:24 »
По такой картине лично мои действия были бы такие:
- вскрыть клапанную крышку, проверить метки ГРМ и натяжение цепи, настроить клапана
- замер компрессии, пусть на холодную, но для начальной картины сгодится
- ревизия зажигания, установка трамблера по метке
- снятие и полная ревизия карбюратора с проверкой/правкой плоскостей и обновлением прокладок
- сборка карбюратора, первоначальная регулировка согласно книге, установка на место
А потом уже завозить и смотреть на результаты проделанных манипуляций.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #48 : 25 Мая 2022, 21:23:39 »
По обсуждению в теме не понял ,- проверялась ли заслонка 2-й камеры . Может она не закрывается ?
Оффлайн Ross
« Ответ #49 : 27 Мая 2022, 06:03:52 »
Все возникшие при разборке вопросы сняты, если все правильно соберу то вечером испытаю и отрегулирую.
Похоже что это надолго. С работой времени очень мало остаётся. И ясно что придется перебирать мотор. Возможность повлиять карбюратором и УОЗ - исчерпана.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 16:24:49 от Ross »
