Автор Тема: Нестабильная работа мотора Ваз2106  (Прочитано 35210 раз)
Оффлайн Step
« : 26 Ноября 2012, 21:03:08 »
Имеем:
Мотор Ваз 2106 пробег 30к
КСЗ
Карбюратор ДААЗ Озон
Свечи NGK
Провода ВВ Силикон
Новый аккумулятор  Mutlu
Проблемы:
При заводе в -5 градусов троит при пуске, может заглохнуть если не поддавать газу (год назад запуск в -30 без проблем с пол тычка)
При прогретом моторе на холостых нестабильная работа, примерное раз в 10-20 сек из выхлопной слышно что "подтраивает" ("плевок из выхлопной"😉, мотор трясет больше чем обычно
На трассе повышая передачу и поддавая газу (например в горку) чувствуется что подтраивает пока не наберет более 3к оборотов( машину хуже тянет)
Что успел поменять:
Продут карбюратор (в целом состояние хорошее, чистый)
Заменен воздушный фильтр
Бензофильтр замена
Заменены свечи NGK ( старые полтора года в моторе, легкий красноватый нагар)
Замена масла Ravenol 10W40 (и так и так время замены пришло)
Крышка трамблера (старая была с окислом на медных контактах, правда купил хреновую с алюминиевыми контактами, но все равно мотор стал работать стабильнее (подтраивание осталось))
Диагностика
Менялась катушка зажигания на заведомо исправную - ситуация не изменилась
Если выдергивать ВВ провода по очереди из цилиндров, меньше всего изменяется работа мотора при выдергивании первого цилиндра ( ближнего к трамблеру) ВВ провод менял- ситуация не изменилась.
Настраивал зажигание по стробоскопу. Шкив дергается примерно на сантиметр, настроил примерно на третий прилив (самый правый если смотреть на мотор спереди) Пока еще не ездил, но на ХХ ничего не изменилось так же пропуск зажигания есть, но мотор стал работать чуть более устойчиво. Посмотрим что будет в движении и при заводе на холодную. Изначально ( до настройки) по стробоскопу опережение было сильно загнано в + риска на шкифе примерно на сантиметр правее самого правого прилива на БЦ.
На этом мои идеи закончились, просьба помочь советом в чем может быть проблема. 🧿
2141 F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Нестабильная работа мотора Ваз2106
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 22:57:34 »
Остался только трамблер.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FuckT
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 22:31:36 »
выкинь свечи нжк. и никогда их больше не покупай. дело в свечах. сам прошел через это. 2 комплекта поменял и в каждом 2-3 свечи выдержали пару запусков и прогревов. и если зажиганиешь проверяешь на подсосе там так и будет опережение срабатывать.
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 00:17:34 »
Свечи и до замены были NGK полтора года без проблем.
Зажигание проверял на прогретом двигателе, без подсоса, и со снятым шлангом вакуумного корректора опережения.
2141 F3R
Оффлайн vittaller
« Ответ #4 : 28 Ноября 2012, 00:55:54 »
ага, и поставь от трактора 🚫 товарищь, если с движком все о.к., то при любом раскладе хоть один цилиндр да заработает... 🤓
 ЗЫ!!ссорри 😝 этот ответ для предъидущего товарища 😁
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 00:58:58 от vittaller »
  • сву, 1.7.
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 29 Ноября 2012, 21:13:45 »
Для успокоения заменил крышку трамблера, и бегунок на новые нормальные.
Карб проверил, все ок.
Редкое троение осталось. У меня осталась только одна идея то что попался плохой бенз на ТНК...
2141 F3R
Оффлайн Айвар
« Ответ #6 : 29 Ноября 2012, 21:32:05 »
 В трамблере вал не болтается? Компрессию мерил может клапан подгорел ?
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 29 Ноября 2012, 22:10:59 »
За 30 000 км прогореть клапан как то странновато) Вал без люфта.
2141 F3R
Оффлайн Айвар
« Ответ #8 : 29 Ноября 2012, 22:33:13 »
А за 500 км слабо. И за подгоревшего клапана на холостых будет троить а на оборотах нет
Оффлайн Step
« Ответ #9 : 30 Ноября 2012, 12:20:17 »
При прогоревшем клапане троило бы всегда, а не изредка "пропускало один из тактов".
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #10 : 15 Декабря 2012, 11:21:01 »
Продолжение темы: тот бензин на который грешил потратил почти под 0 , залил свежего пол бака с лукойла, проехал уже около 60км, ситуация не изменилась, настроил зажигания чуть криво звенели клапана, но ехала машина при этом лучше и намного реже пропускала такт. Сейчас повернул обратно повернул трамблер в + тк не гуд клапанам стучать при разгоне даже с 20км, на холодную стала жестко троить и при езде опять дергает сильно.... Куда копать помогите. 🤦‍♂️
2141 F3R
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #11 : 15 Декабря 2012, 11:26:53 »
бсз поставить)
« Ответ #12 : 15 Декабря 2012, 11:31:27 »
бсз поставить)
Ага, и колупаться с настройкой вакуумного и центробежного регуляторов 😀 хрен редьки не слаще ©
Оффлайн Step
« Ответ #13 : 15 Декабря 2012, 12:46:48 »
Да БСЗ и может быть решением, но машина к лету уйдет на продажу, 2500 сливать желания нет)
2141 F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 15 Декабря 2012, 12:49:28 »
Возьми бу.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Step
« Ответ #15 : 15 Декабря 2012, 13:04:55 »
Так тут и интерес в чем косяк КСЗ, может вообще не в зажигании дело.
2141 F3R
Kualex
« Ответ #16 : 16 Декабря 2012, 17:37:26 »
А не пробовал вакуумник отключать и штуцер на всас коллекторе глушить. Бывает он троит немного из-за подсоса лишнего воздуха через вакуумника
Оффлайн Step
« Ответ #17 : 17 Декабря 2012, 09:58:03 »
Проблема была в прерыватели зажигания, но полностью устранить "проскакивание зажигание" не удалось, или я уже придираюсь. Стоя около выхлопной слышно что мотор работает не столь уверенно как хотелось. Сегодня еще посмотрю как на холодную будет троить.
2141 F3R
Оффлайн alks
« Ответ #18 : 17 Декабря 2012, 20:49:43 »
У меня было такое,только СОЛЕКС стоит.Сколько он мне нервов попортил,пока вылечил.Промывал,продувал,клапана перепроверял.А вылечилось только шлифовкой плоскости карба,слегка поведенный был.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Kualex
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 20:37:53 »
По такой же причине возился со своим КОСМИЧЕМ. Стало гораздо лучше после замены изношенной манжеты на валу главной камеры карба. Она расположена под всеми рычажками (привода от педали акселератора, блокировки открытия вспомогательной камеры, рычаг приоткрытия гл.камеры при вытянутом подсосе). Там прижатая пружинкой пластиковая (черного цвета) хе..нюшка. Три карба поменял только сейчас нашел. Осмотрел предыдущие карбы она там тоже изношена была.
