Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624833 раз)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #2060 : 09 Ноября 2012, 19:48:37 »
Кстати кто там карб искал?
 Есть 083 солекс,рабочий,сам проверял,он щас на авторынке лежит,если надо заберу и дам на пробу,если понравится то за рубль отдам,нет так вернете.
Я бы взял, даже расчитался бы сразу, но его ведь ещё установить надо!)))))))
Блин на комби стартер похоже умирает,звук какбудто метал об метал трется когда заводиш,прям эпидемия узамостартеров :-)
У меня если что щётки на стартер запасные лежат!)))))) Могу завезти по пути!
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн swich
« Ответ #2061 : 09 Ноября 2012, 20:08:09 »
поменял стартер, заводится уххх, начал выезжать со двора и вдруг лопнул шланг идущий с печки в голову😕( итогминус 2 литра тосола, и гемор с заменой шланга, поменял шланг за 30 минут, залил немного тосола, походу теперь в печке воздух, греет плохо... но тосола больше нету у меня😀 завтро опять поеду его покупать...
  • 1995год,2141
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2062 : 09 Ноября 2012, 20:16:24 »
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2063 : 09 Ноября 2012, 20:27:23 »
 Вано,я с установкой помочь  не могу,времени нет,хочеш возьми/поставь/проверь а деньги не горят,если понравится отдаш когда сможеш,нет так вернеш карб и все дела.
 Валера звук другой,буквально вчера началась эта фигня. Умирает он зараза.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2064 : 09 Ноября 2012, 20:33:58 »
у меня Дамировский есть стартер.ес чо могу отправить с батей.но он помирает.крутит еле-еле но схватывает чётко.я себе ставил и свичу во время ремонта-диагноз один.но он крутит
Оффлайн swich
« Ответ #2065 : 09 Ноября 2012, 20:37:34 »
спасибо тебе Валер! выручаеш который раз!
  • 1995год,2141
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2066 : 09 Ноября 2012, 20:40:13 »
Щётки менять полюбому надо, раз крутит плохо! Я на комби поменял он у меня как в жопу раненный стал заводится! С пол пинка!
Оффлайн ВАНО
« Ответ #2067 : 09 Ноября 2012, 20:58:43 »
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/raspredvaly_na_moskvich_2141_66851158
Вот с такой штучкой моторчик по резвее же работать будет?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #2068 : 09 Ноября 2012, 20:59:37 »
 Я пожалуй в понедельник наверно тупо стартер переберу,это проще всего будет для меня.Спасибо!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2069 : 09 Ноября 2012, 21:05:16 »
не за что!я же кумарю по москвичу
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2070 : 09 Ноября 2012, 21:06:45 »
прям как я!
Оффлайн PIMP
« Ответ #2072 : 09 Ноября 2012, 21:08:58 »
изуродовали машину и всё...
ни че не изуродовали...меня ваще прет от дизайна кузова! 😎
« Ответ #2073 : 09 Ноября 2012, 21:10:11 »
огрызок какой то...князь лучше,хоть как ни крути))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2074 : 09 Ноября 2012, 21:11:42 »
Все дуэты и калиты это по сути ходовые образцы. Это не серийные авто.
Машину проектировали в спешном порядке из под палки.
Так что простительно.
Чуток сдвинуть заднюю ось назад не меняя дилны авто, более выгнутое заднее стекло, окошко в задней стойке... И думаю норм было бы.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн PIMP
« Ответ #2075 : 09 Ноября 2012, 21:12:09 »
дело вкуса!
меня этот огрызок ппц как привлекает!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2076 : 09 Ноября 2012, 21:13:22 »
Серый!на вкус и цвет...
« Ответ #2077 : 09 Ноября 2012, 21:14:39 »
все фломастеры разные! Знаю знаю 😝
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2078 : 09 Ноября 2012, 21:15:02 »
Явно хотели сделать что то в этом духе... Но времена уже не те были. 🚬
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2079 : 09 Ноября 2012, 21:19:04 »
А этот типа Князя.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 21:21:15 от Shrieck »
