Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624607 раз)
Оффлайн Сергей-Стерлитамак
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #260 : 03 Ноября 2012, 18:13:04 »
Доброго времени всем !!!
иногда первая вылетает, что делать?
  • 1993год, Москвич-21412, 72 л.с.
« Ответ #261 : 03 Ноября 2012, 18:16:55 »
а мне всегда было интересно, а как люди понимают что она вылетает.
У братишки вылетало, заказал - сделали поставили - за все 1,5 рубля отдал
« Ответ #262 : 03 Ноября 2012, 18:18:07 »
мне сказали ремонт коробки(не важно . что ) 3000 рублей
без стоимости деталей
Оффлайн Shrieck
« Ответ #263 : 03 Ноября 2012, 18:18:40 »
Вот едешь ты... На первой... Нажимаешь газульку, щелчок и машина не разгоняется...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #264 : 03 Ноября 2012, 18:19:03 »
А они ГП регулировать умеют?
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #265 : 03 Ноября 2012, 18:19:10 »
Мой не очень быстрый процесс разборки гбц))))
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
« Ответ #266 : 03 Ноября 2012, 18:19:20 »
вот я трогаюсь и скорость вылетает
« Ответ #267 : 03 Ноября 2012, 18:20:30 »
думаю нет, а что это?
« Ответ #268 : 03 Ноября 2012, 18:22:31 »
ммм, теперь понятно, на будущее если такое произойдет буду знать
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #269 : 03 Ноября 2012, 18:23:24 »
установил сёдня сигналку. оказалось очень легко даж автоподзавод функцианирует.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #270 : 03 Ноября 2012, 18:24:00 »
Главная пара. Посмотри конструкцию КПП и почитай.
« Ответ #271 : 03 Ноября 2012, 18:24:19 »
тоже мечтаю о автозапуске.  у вас инжектор?  почем сигналка?
« Ответ #272 : 03 Ноября 2012, 18:25:03 »
главную пару можно регулировать не снимая коробки?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #273 : 03 Ноября 2012, 18:26:10 »
  инжектор в будующем. взял по авито за 3800. так около 5-ти.
  • 2000г.214145.
« Ответ #274 : 03 Ноября 2012, 18:26:48 »
Там нет ничего сложного,цепляй провода по схеме да и все, а сколько замков сделал?
« Ответ #275 : 03 Ноября 2012, 18:27:29 »
читал на форуме о автозапуске- много разных приспособлений есть, у вас , что конкретно стоит?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #276 : 03 Ноября 2012, 18:27:37 »
врятли. точность превыше всего.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #277 : 03 Ноября 2012, 18:28:44 »
  пока на своей двери. после 3-х начал ,а темнеет блин быстро.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #278 : 03 Ноября 2012, 18:30:10 »
Почитай.
Регулируется только на снятой...
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #279 : 03 Ноября 2012, 18:30:34 »
  ничего нестоит просто с подсосом можно оставить. но в морозы не прокатит. с карбом же надо вытенуть подгозавать и т.д.
  • 2000г.214145.
