Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624719 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #7820 : 18 Января 2013, 00:30:46 »
А зачем колхозить трос подсоса от 2108? Есть же родной 2141... Стоит рублей 120.
У меня после бензина Лукойл ЭКТО засрало ОЗОН так что не мог запустить мотор. Так что дело не в карбе, а в грязной топливной системе. Я теперь только ЭКТО заливать буду)))
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Student2141
« Ответ #7821 : 18 Января 2013, 06:31:29 »
вопрос,как на озоне 2107 увеличить обороты на подсосе,а то у меня на полностью вытянутом 1600,маловато,мне б 2000-2300 хотя б
Заглушку с пускового устройства снял,болт регулировочный закручен до конца, стал выкручивать обороты стали падать чуток,закрутил до конца в итоге 1600
так ладно завтра на воздушной заслонке 5.5мм зазор выставлю,на нижней заслонке 1мм
дальше посмотрю
Тягу чуть разогни.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Рустем
« Ответ #7822 : 18 Января 2013, 07:28:43 »
глупости от таза ставить.не слышал.
да, ладно
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=4963.0
у фиата нет автоподвода
фенокс - под пыльники натолкать литола - если чо 80тк пока работают
ось петли двери - например
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=7164.msg148493#msg148493
https://wwwboards.auto.ru/moscvich/865492.html
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 07:32:41 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн PIMP
« Ответ #7823 : 18 Января 2013, 08:13:43 »
 🍈🍈запустился 🍈🍈
соседи некоторые нет.
« Ответ #7824 : 18 Января 2013, 08:20:54 »
Я тоже с полпинка, даже лучше чем вчера, только скребок сломал,
Ану-ка москвичеводы колитесь кто в -30 не завелся  🤔
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 08:30:27 от belovkcc »
« Ответ #7825 : 18 Января 2013, 08:31:18 »
а что сегодня за окном -30? 😲
« Ответ #7826 : 18 Января 2013, 08:33:57 »
Ага
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7827 : 18 Января 2013, 08:49:36 »
да, ладно
спасибо Рустэм!но там Лукас тазовский.я имел ввиду запчасти сток в любом магазе.а что такое автоподвод?в моих зтц стоит пружина распорная
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7828 : 18 Января 2013, 08:59:48 »
благодаря Рустэму уже заказал втулки петель.не умею поиском заниматься
« Ответ #7829 : 18 Января 2013, 10:04:00 »
Вчера кстати стал проверять жидкости, масла ушло грамм 300(щас ниже отметки максимум) и тосола в бачке стало поменьше, ХЗ что такое, но как масло поменял в октябре ни разу не доливал, прошел уже тыщ 6-7
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7830 : 18 Января 2013, 10:24:20 »
я не завелся в -30 😕
у меня стартер заклинило блеать
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
« Ответ #7831 : 18 Января 2013, 10:27:19 »
Масло небось Лукоил или подобное испражнение?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7832 : 18 Января 2013, 10:31:12 »
shell helix 5w40
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7833 : 18 Января 2013, 10:32:40 »
уплотнители стёкол дверей снаружи от чего подходит?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7834 : 18 Января 2013, 10:35:58 »
Вышел из дома,открыл капот проверил масло,тосол,тормозуху и т.д. сел заводить стартером крутит довольно живенько но не заводится,секунд 5-7 покрутил,вспомнил что трос подсоса не отрегулировал вчера,вышел натянул трос,закрыл заслонку,сел заводить и всё..не крутит.
Втягивающее щелкает,Если держать ключ после щелчка то вподряд щелчки идут уже.Легкий дымок был со стороны стартера
Двиг крутил ключем,нормально
Все контакты на клеммах акб переделал,на генераторе тоже переделал,до стартера не добрался,холодно однако и надо на учебу валить уже так то,пара через 10 минут начинается 😁
« Ответ #7835 : 18 Января 2013, 10:36:49 »
shell helix 5w40
нормальное, но они тоже разные, я сперва брал в более высокой канистре, хорошо машина пускалась, а потом брал подешевле и мучался
Оффлайн Student2141
« Ответ #7836 : 18 Января 2013, 10:53:23 »
Частые щелчки при удержании ключа в положении старт говорят о пониженном напряжении на клемме втягивающего. Причиной может быть как севшаа АКБ, так и потери напряжения на контактах замка и т.д. Раз ты говоришь шел дым, то попробую предположить, что в силовом проводе обломана часть жил, возможно даже большая, хотя может идет утечка на массу через трещины или разрывы изоляции этого провода.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7837 : 18 Января 2013, 10:54:18 »
это масло еще с сервиса у меня,батя на нем ездит запуск хороший
еще пару человек со двора на нем,тоже нормально
да и у меня до этого пуск хороший был,а седня стартер клинанул...
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7838 : 18 Января 2013, 10:55:14 »
да знаю,акб домой занес на зарядку поставил,ща на учебу поехал на  автобусе блеать, приеду посмотрю стартер че там с ним,там снять 2 минуты
Оффлайн Рустем
« Ответ #7839 : 18 Января 2013, 10:59:03 »
тока РустЕм
можно и из любого это сути не меняет
автоподвод - автоматическая выборка износа колодок - проще говоря ход педали остается "один и тот же"
от таза
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35060.0.html
СВР, был
