Автор Тема: Горит температура и чек  (Прочитано 2407 раз)
Оффлайн hAk
« : 01 Декабря 2012, 10:30:41 »
Добрый день. Появилась проблемка при зажигании горит лампочка температуры и чек, причем чек не гаснет. Но если снять фишку с рхх то машина заводится и чек гаснет, если машина прогрета то заводится как надо,с подключенной фишкой. Но при всем при этом температура все равно горит. Датчик показателя темп. Работает исправно.   Почему горит лампочка темп и не приходит питание на фишку рхх. Куда смотреть?
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: Горит температура и чек
« Ответ #1 : 01 Декабря 2012, 11:06:15 »
Как вариант обнули комп... мин на 5-10 сними клеммы с АКБ.
Оффлайн hAk
« Ответ #2 : 01 Декабря 2012, 18:33:20 »
Спасибо, разобрался.  снял всю проводку и поставил назад и все пропало)  мозги сбрасывал и даже менял))
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #3 : 01 Декабря 2012, 22:42:44 »
как обычно... перепад температуры... наука о контактах)))
Оффлайн hAk
« Ответ #4 : 03 Декабря 2012, 18:53:10 »
И опять такая же фигня тока чек не горит, причем это после замены подкопотной проводки на новою и ЧЯ. После замены все было нормально, но наследующий день о5 загорелось, я проводил туже операцию как и в прошлый раз, не по-мог-ло...
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн eav22
« Ответ #5 : 03 Декабря 2012, 21:29:24 »
А какой из 3х датчиков температуры у вас работает исправно??
Их 2 на термостате... 1 кстати отвечает как раз именно за эту лампочку... Второй отвечает за стрелочку, а включением вентилятора заведует 3тий установленный в радиаторе..
« Ответ #6 : 03 Декабря 2012, 21:44:50 »
и проверяются они элементарно тестером или сканером (БК)))
Оффлайн hAk
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 13:57:34 »
Исправный зеленый, снят с рабочей тачки, датчик радиатора новый тоже работает.
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #8 : 04 Декабря 2012, 13:57:54 »
что такое сканер бк ? )))
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн eav22
« Ответ #9 : 04 Декабря 2012, 14:35:34 »
А белый??
Есть такое устройство, подключается к диагностическому разъему, и расшифровывает коды ошибок, + показывает на дисплее все данные которые видят мозги.
Оффлайн hAk
« Ответ #10 : 04 Декабря 2012, 14:40:50 »
А белый в падлу проверять есть еще 2, все ни как не поменяю руки не дайдут. а что может из за него гореть?
з.ы. просто я машину собираю после полной переварки и покраски и очень много еще дособирать и постеппенно стараюсь решать все возникающие проблемы)
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #11 : 04 Декабря 2012, 14:52:27 »
я их постоянно путаю, куда белый, куда зелёный.... один на ЭБУ (лампа перегрева и данные для приготовления смеси)
второй на показометр приборки
Оффлайн hAk
« Ответ #12 : 04 Декабря 2012, 15:00:29 »
Белый за смесь(это точно) а зеленый за показатели, а на радиаторе только для включения вентилятора) может опять глюк в проводке? насамом деле мне будет просто проще вытащить лампочку из приборки и все)) как я это сделал со стояночным тормозом. если мне поставить ЧЯ н.о. то лампочка не горит а если с.о. то горит )))) глюк ЧЯ явный.
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн eav22
« Ответ #13 : 05 Декабря 2012, 08:32:46 »
А на новом ЧЯ пробовали фишку замкнуть🤯 может лампочка то загорится.
Оффлайн hAk
« Ответ #14 : 07 Декабря 2012, 19:55:49 »
извиняюсь что так долго отвечал,  Какую фишку?
и еще вопрос возник на фишку рхх не приходит питание куда смотреть? , провода прозвонил до мозгов до ходит
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн Wess
« Ответ #15 : 07 Декабря 2012, 20:23:50 »
Зеленый надо проверить-вполне возможно, что он не сильно исправен(я сам проверял три датчика"якобы рабочих"-из них вышел явным победителем один только, а остальные пришлось перебирать, так как гуляло сопротивление) Посмотри также фишку, которая одевается на зеленый.
 И кстати, Белый датчик не отвечает за лампочку, поскольку нет у него пластины перегрева внутри.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 20:25:23 от Wess »
  • Москвич 214145
« Ответ #16 : 07 Декабря 2012, 21:24:09 »
Дык лампу ЭБУ вроде как зажигает а не сам датчик? Он только данные о температуре передаёт блоку :😀 а второй на показометр передаёт
Оффлайн Wess
« Ответ #17 : 07 Декабря 2012, 22:26:34 »
на эбу подается инфа о температуре от белого датчика-от этого  завивисит запуск авто. А зеленый полностью отвечает Только за приборку. Если есть сомнения, можно почитать тему про ремонт зеленого датчика и все станет ясно) То есть из всей тройки только белый подает данные на эбу.
  • Москвич 214145
Оффлайн hAk
« Ответ #18 : 08 Декабря 2012, 01:47:34 »
Wess спасибо, задумаюсь и почитаю тему.  что мне с рхх делать? в камасутре написано что при включенном зажигании на фишку должно приходить напряжение равное АКБ а у меня ничего не приходит. машина не ровно работает(
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #19 : 08 Декабря 2012, 16:46:26 »
Еще одна проблемка образовалась((  при включении омывателя лобового тухнет ближний...
  • 214145 f3r 98г.
