Автор Тема: Подача топлива  (Прочитано 5695 раз)
Оффлайн Григорій
Re: Подача топлива
« Ответ #40 : 10 Декабря 2012, 12:10:43 »
PIERBURG 7.21440.51.0 или ATS 44051
подключен через реле от давления масла
давление ничем не надо ограничивать. они под карб.(0.1-0.2bar)
установлен под бочкой воздушного фильтра на щите моторного отсека.
вроде всё.
там работы на 30 минут. из них 20 проводка.
Что происходит в момент когда поплавковая камера наполнится?
Насос выключится  или будет давиться под нагрузкой?
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
  • Карма: 325
Re: Подача топлива
« Ответ #41 : 10 Декабря 2012, 18:14:32 »
ну не знаю я что происходит в момент когда поплавковая камера наполнится.
выключателя, насколько я знаю, в карбюраторе нет... видимо будет давится под нагрузкой.
Оффлайн Григорій
Re: Подача топлива
« Ответ #42 : 11 Декабря 2012, 11:04:58 »
я думал может как-то предусмотрено в насосе.
ну а так понятно. Спасибо.
