Автор Тема: Подача топлива  (Прочитано 5696 раз)
Оффлайн Snezh
Re: Подача топлива
« Ответ #20 : 04 Декабря 2012, 05:34:20 »
Ребят, а не думали, что топливная магистраль может перемерзать в тех местах, где был конденсат/вода... Может просто продуть её в теплом помещении, заодно и проверить герметичность топливной системы.
Мысль в порядке бреда...
Продувал. Это началось ещё по теплу. Продул, работало нормально до сегодняшнего дня, потом опять началось. Воздух продувается, слышно как в баке бензин булькает.
  • Москвич 21412 1991 год. Двигатель 2000 см3
  • Карма: 325
Re: Подача топлива
« Ответ #21 : 04 Декабря 2012, 20:23:35 »
Михаил, где-то я прочитал, что у вас на авто ЭБН установлен без обратки. Поделитесь опытом?
стоит.
без обратки.
работает.
что ещё интересно? спрашивайте - отвечу.
Оффлайн Snezh
Re: Подача топлива
« Ответ #22 : 04 Декабря 2012, 20:31:19 »
Вроде починил . Проблема была в шлангах. Дальше посмотрим.
  • Карма: 325
Re: Подача топлива
« Ответ #23 : 04 Декабря 2012, 20:43:28 »
...Проблема была в шлангах...
а точнее можно?
Оффлайн Snezh
Re: Подача топлива
« Ответ #24 : 05 Декабря 2012, 05:00:33 »
а точнее можно?
Видимо воздух подсасывал в местах соединения шлангов с трубками и фильтром. Видимых повреждений шлангов не было. Заменил хомуты, поставил новые шланги, вроде как подсос воздуха прекратился. Дальше посмотрим, как себя вести будет. Вчера вроде нормально откатался. Сегодня поработаю, посмотрю как себя вести будет.
Оффлайн AlexET
Re: Подача топлива
« Ответ #25 : 05 Декабря 2012, 07:35:25 »
стоит.
без обратки.
работает.
Технические детали интересуют - как именно сделано, марка бензонасоса, реле, жиклер для ограничения давления или отсутствие такового. То, что стоит и работает без обратки, я уже понял :-)
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Подача топлива
« Ответ #26 : 05 Декабря 2012, 19:36:35 »
Без обратки ставят от печки запорожца, он там электрический.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Подача топлива
« Ответ #27 : 05 Декабря 2012, 19:49:58 »
а чтобы вода не замерзала в бензопроводе можно в бак залить гр 150 чистого спирта, он смешается с конденсатом на дне бака и уже не даст ему замерзнуть............
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
  • Карма: 325
Re: Подача топлива
« Ответ #28 : 05 Декабря 2012, 20:23:49 »
PIERBURG 7.21440.51.0 или ATS 44051
подключен через реле от давления масла
давление ничем не надо ограничивать. они под карб.(0.1-0.2bar)
установлен под бочкой воздушного фильтра на щите моторного отсека.
вроде всё.
там работы на 30 минут. из них 20 проводка.
  • Карма: 325
Re: Подача топлива
« Ответ #29 : 05 Декабря 2012, 20:25:36 »
зачем мудрить-искать этот древний насос?
есть же современные и нормально работающие...
Оффлайн Snezh
Re: Подача топлива
« Ответ #30 : 05 Декабря 2012, 20:33:53 »
Михаил, буду очень благодарен, если скинешь схему подключения на почту:snz2010@yandex.ru
  • Карма: 325
Оффлайн AlexET
Re: Подача топлива
« Ответ #32 : 06 Декабря 2012, 07:34:16 »
Михаил, спасибо! НАсчет насоса для печки ЗАЗ - был сей агрегат, доверия этот насос никакого не вызывает. Разве что поставить для предпусковой подкачки бензина в карбюратор.
  • Карма: 325
Re: Подача топлива
« Ответ #33 : 06 Декабря 2012, 19:24:21 »
это делается кнопкой. принудительно накачивается бенз.
у меня стоит она, но не пользуюсь.
Оффлайн AlexET
Re: Подача топлива
« Ответ #34 : 07 Декабря 2012, 07:35:35 »
У кого-то было (может и здесь, сейчас форум усиленно курю,не помню) , стоит ЭМ клапан на топливной магистрали. Зажигание выключил - бензин назад не сливается, остается на месте.
Оффлайн Moskovkin
Re: Подача топлива
« Ответ #35 : 07 Декабря 2012, 08:46:01 »
У меня и без клапана не сливается, был бы насос исправен.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Master41
Re: Подача топлива
« Ответ #36 : 07 Декабря 2012, 14:59:09 »
А если поставить такой насос как у Михаила а обратка уже стоит, как он себя поведёт?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Master41
Re: Подача топлива
« Ответ #37 : 07 Декабря 2012, 15:05:45 »
вроде всё.
Топливный фильтр до или после насоса?
[/url
Оффлайн Snezh
Re: Подача топлива
« Ответ #38 : 07 Декабря 2012, 15:41:57 »
До насоса.
  • Карма: 325
Re: Подача топлива
« Ответ #39 : 07 Декабря 2012, 20:03:46 »
будет работать. чё ему будет то.. 😁
до и после. мне фильтров не жалко.
