Автор Тема: мотор 3317 с мпсз и карб Солекс 21041ххх10 отзовитесь  (Прочитано 8055 раз)
Оффлайн Аркадий
Хочу спросить владельцев родной уфы 3317 с мпсз и карбом солекс 21041хх10 без трубки на трамблер..
Как едет авто,апетит??
Что менялось для установки солекса взамен озона🤯
Спасибо всем ответившим..
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Зажигание правда просто бесконтактное на базе ВАЗ 2108, карб 21041хх10 . Трубку на вакуум я поставил. Взял аккуратно просверлил шуруповертом на медленных оборотах отверстие и поставил штуцер от карба Солекс 21073 подошел идеально, таким же способом поставил и штуцер перелива топлива обратной магистрали. все работает замечательно. Но вот топливо кусает сильно. особенно зимой во время прогрева. Но тут еще может быть виновата поршневая группа, как никак пробег под 300 тысяч, родная еще с завода. Возможно расход еще многоват по причине перестановке воздушных и топливных жиклеров из 2 камеры в первую. В заводском варианте практически отказывался ехать. Поставил и удивился, такой динамике с завода не было. В среднем расход 9- 10 литров не больше. В морозы под 30 при прогреве ведрами уходит, несмотря на рабочий термостат и нормальный тепловой режим. Но еще у меня не подключен шланг подогрева карбюратора , может и в нем еще причина. В общем вывод такой ставить рекомендую. Это наверное лучший карб отечественный для москвича.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
Спасибо...Причин на расход много и Вы их указали. Будем учитывать..Ну меня озон просчто достал типа педаль в пол ,а машына медленно так разгоняется,а блок мпсз тока рычит..Сечас второй озон стоит,таже педа,тока он и вообще тупит на холоде,родной как летом так и зимой без изменений работал.Пока хх плавать не стал.
Короче карб купил солекс 21041хх10.Сверлить ничего не буду,спецыально искал под мпсз.
Вот есть вопросы какие прокладки нужны для замены,трос подсоса,газа🤯
Так же интересует как по закону подключать подогрев.
Ну и повторю вопрос для Тех кто ездит на стандартном моторе с родным распредвалом,родным впускным колектором 3317.С мпсз и карбом 21041хх10 как у Вас дела с топливом🤯 Какие плюсы по сравнению с озоном 2140-70??
Аркадий, а какая МПСЗ стоит? Заводская или что-то из современных свободных проектов?
Так-то по карбюратору могу опытом поделиться, но у меня моторчик 3318 (подробнее см. в подписи).
Подогрев лучше всего врезать в шланг слива с впускного коллектора.
Троса подсоса хватает, а вот за газ не скажу, ибо ОЗОН у меня стоял давно и недолго, и для моей машины являлся колхозом - с завода стоял положенный полторашке Солекс. Нужна будет толстая эбонитовая теплоизоляционная прокладка, ставится между карбюратором и коллектором.
  • Карма: 25
Трос газа нужен другой. Пробовал ставить родной, его не хватает и он начал перетираться. Два варианта или искать родной под солекс  или ставить от 2108.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
Спасибо за ответ.Почти полный 👏 👏 👏
Блок мпсз 3313 купленный у Князя Амд,года 2 или три стоит,тока в него впаяли постель для пзу.Человек дал прошывки на которых он сам ездит на иже с таким же мотором.Он в теме про Мпсз писал. Короче родная, но с другими прошывками,которые можно на ходу менять.
Забыл ,что такое трамблер, даже бсз.
Свечи всегда светлые,то есть коричневые.
Можете скинуть фото подогрева🤯
Трос газа нашел новый в гараже под солекс.Тока пока не знаю под какой мотор ваз или уфа..Длиней родного троса озон это точно.
Трос подсоса должно хватить🤯
Подробней по прокладкам.
Куплена текстолитовая толстая 1.5 сантимов от 08 таза,паранитовая с раздельными двумя отверстиями и паронитовая с одним большим овалом,типа как у озона нашего.Так ?? Та которая с овалом ставим в низ??
Карб монтируем подогревом к головке двигателя так??
Волнует еще вот ,что встанет ли моя Алюминевая черепаха на карб и закроется при этом капот?? У меня м 214122..Мотор 3317 с родным впускным колектором.
У вас как я понял двиг 3313 и у Вас другой впускной колектор,он типа ниже чем у 3317..
Спасибо..
Оффлайн Аркадий
Трос газа найден родной от под солекс.Пока не мерил,да и не знаю хватит троса подсоса родного..
Завтра увидим.
Оффлайн Electrik87
\Но еще у меня не подключен шланг подогрева карбюратора , может и в нем еще причина.\
Советую сделать подогрев карбюратора т.к. в зимнее время у меня расход достигал 30/100. До минуса всё отлично было. Сейчас сделал подогрев.
Аркадий, делаешь как уже сказал Elektron, в разрыв "впуск.коллектор-помпа". С коллектора идет на карбюратор (в передний штуцер спереди), а с карбюратора (сзади соответственно) в помпу.
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн Аркадий
Фото можно,для бестолковых скажем так??
Оффлайн Aleksandrr52
А не проще сделать забор горячего воздуха из "жаровни"? Никаких проблем с этим не испытывал,никакой подогрев и не нужен был. Солекс подойдет с толстой текстолитовой прокладкой на 3317. У самого коллектор был снят с донора 3317 вместе с 412гбц. Про алюминиевую черепаху первый раз слышу. Хотя всё должно закрыться. Ну на крайняк уж пластиковую купишь. А коллекторы впускные на всех уфамоторах 41х москвичей по высоте одинаковые должны быть.это 412й выше
Оффлайн Electrik87
Без проблем, но только завтра, мосян в гараже отходит. Может кто раньше подкинет.
Оффлайн Electrik87
У меня с установкой "жаровни" никаких изменений не произошло, поэтому сделал подогрев.
Оффлайн Аркадий
Не, колектор от 1.5 раннего другой.Ну который ставили на м 2141 сначала, с карбом солес.
Алюминевая,такая же как и пластиковая, тока может по толще будет.Брал из за того , что пластиковая проминается забором воздуха движком,то есть двиг хорошо сосет воздух.
Подогрев стоит от жаровни перед фильтром воздушным. Ну от тазика с терморегулятором.
Оффлайн Аркадий
Давай,давай неси фото..Будемм ждать.Спасибо!!!
 Ну а кто раньше сделает тоже спасибо!!
На всем 331-м семействе (то есть 331.0, 3317 (ранний и поздний), 3313, 3318, 3320) коллекторы одинаковые, независимо от применяемого карбюратора.
Мотор у меня 3318.
Подогрев - режем тонкий шланг, который идет с коллектора на помпу и в разрыв ставим карб.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
была уфа 3317, мпсз-ZH, солекс 041. расход был 10-18
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Аркадий
А чего так много 18??
ну так если тапочек давить, то и 18 усасывало
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
штатно солекс на узаме шёл с тонкой текстолитовой проставкой!
подогрев ставить обязательно!
про прокладки всё верно, трос газа свой нужен, кронштейн крепления троса газа тоже свой (у меня где-то они лежат).
трос подсоса мерить надо, но должно хватить (а вот на вазе при смене озона на солекс точно не хватает).
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 11:51:44 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Я вот как раз нигде не могу эту тонкую текстолитовую проставку найти, везде только вазовские толстые. Уже давно есть мысли взять две центральных текстолитовых прокладки от ОЗОНа, склеить, отверстия сделать одинакового диаметра, а лишние отверстия эпоксидкой заделать. С такой проставкой карб миллиметров на 5-8 опустится, и можно будет кастрюлю от 9-ки поставить.
