Автор Тема: Помогите в выборе сцепления 2141  (Прочитано 5467 раз)
Оффлайн ZORG91
« : 05 Декабря 2012, 13:54:32 »
Подскажите, пожалуйста, коды на сцепление LUK для мотора ВАЗ 2106 и нормального выжимного подшипника. Если не трудно - ссылочку на EXIST дайте, пожалуйста, на всё это дело (корзина, диск, выжимной) что бы заказать. 😀
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн ZORG91
Re: Помогите в выборе сцепления 2141
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 14:34:51 »
В общем поискал, нашёл. Только вопросы возникли:
Комплект Luk RepSet 620 1962 00   -   2263р
По отдельности:
Выжимной  500 0687 10 SKF VKC 2520 - 647р.
Диск сцепления 320 0038 16  -  3003р.
Корзина 120 0082 16  -  1058р.
                                                      ИТОГО: 4708р.
Это всё с exist. Подойдёт или нет на Москвич с  двигателем ВАЗ не написано. И почему такая разница цены комплекта и по отдельности?
Так я и не понял - комплект заказывать или всё по отдельности и что в комплекте... Помогите, плиз, советом.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 15:23:27 »
к-т заказывай, поиском учись пользоваться, по сто раз одно и тоже.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 16:49:52 »
Поставил себе корзину и сцепление от Нивы,ни Валео,ни Лук,наше Вазовское. Сорок тысяч проехал,нареканий нет.Подшипник правда немецкий 500р стоит,Герцог что ли.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 23:18:41 »
китай 😁
может и повезет 😭
Оффлайн allogik
« Ответ #5 : 06 Декабря 2012, 00:16:23 »
Насколько мне известно сцепление подходит от жигулей, кроме выжимного подшипника он оригинальный, это независимо от двигателя ваз или узам. Сам купил такой комплект, пока не ставил!
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
Оффлайн ZORG91
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 06:24:01 »
А если от Нивы - ничего пилить там не надо? Слышал просто, что надо там спиливать что то...
Комплект Luk RepSet 620 1962 00 - Корзина нормально встанет на маховик движка 2106? Ничего сверлить-пересверливать не надо будет? Про выжимной знаю. Но всё таки хочется LUK 😀 Хотя если корзина не подойдёт - попробую Ваш вариант+выжимной SKF.
Корзина на 2141 - 120 0082 16
Корзина на ВАЗ 2106 - 120 0082 10
Вопрос: сами корзины одинаковые и просто отличаются каталожными номерами или разные (по креплениям)? Поиском конечно пользовался, но конкретного ответа не нашёл. Потому и спрашиваю, что бы не получилось - заказал, пришло, разобрал, а отверстия болтов не подходят. И начинается история либо с возвратом в магазин, либо с заменой ещё и маховика. :😀
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 06:45:02 от ZORG91 »
Оффлайн Student2141
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 07:23:11 »
ЛУК конечно хорошо, но иногда можно и на подделку нарваться. Как я. При трогании машина бьется в конвульсиях. Диск ВИС справляется гораздо лучше.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #8 : 06 Декабря 2012, 08:27:36 »
Я как то поставил усиленное Тюменских авиалиний ,хватило на 100 км,на корзине лопнула одна пидерсия.При этом педаль было тяжко давить.Хорошо в городе произошло,кое как добрался до Мастерового.Дело было под вечер,собственно магазины были закрыты и прочее.Сняли,выкинули,чтобы машина до утра у него не висела,начали в куче утиля ковыряться.Нашли полуубитую от 2106,с пауком.Паука отхерачили,поставили и я поехал.Два года на ней без проблем ещё откатал,можно было бы и больше.Но пришлось делать коробку,заодно и поменял всё,поставил от Нивы корзину и сцепление.Ну а выжимной https://www.tuningavto24reg.ru/glavnaya/stseplenie/moskvich/podshipnik-vizhimnoy-herzog-azlk-2141-germaniya.html.Других у нашего барыге просто нет,А там кто производитель мне до одного места.
Если у тебя 06 дв,ставь обыкновенное Нивовское,подходит всё и не забивай голову каталожными номерами. Вот что можно Китайское прикупить,так это Лук.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 08:29:48 от БОРИС-61 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 06 Декабря 2012, 10:10:03 »
Тема избитая до дыр...
Лично я бы Лук ставить не стал, говно оно.
Лично я бы поставил обычное ВИС от Нивы (Тайги?). Из переделок только необходимо отломать паука со стороны лепестков, но это не сложно. Подходит как на мотор ВАЗ так и на УЗАМ.
Удачи!
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн ZORG91
« Ответ #10 : 06 Декабря 2012, 10:36:11 »
Может и избитая. Только поиск и длительное чтение тем, связанных со сцеплением на ВАЗ, ничего конкретного не дало. Т.е. конкретного ответа что ставить (без переелок, сверлений-пилений) нет. Поэтому создал тему с надеждой получить ответ на конкретный вопрос. Не хочеться ставить что попало и каждый год снимать и менять. Нужен достаточно долговечный, не особо дорогой и работоспособны вариант подбора комплектующих. У вас опыта побольше - приобрёл я 2141 для работы, опыта в его обслуживании и эксплуатации не имею. Нужен просто технически исправный автомобиль без всяких наворотов и вложений.
Вообщем из всего вышесказанного делаю вывод: корзина и диск от Нивы, выжимной SKF. Ничего выламывать и точить-сверлить не надо, всё встаёт на свои места и нормально работает. Правильно? :😀
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 10:44:10 от ZORG91 »
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #11 : 06 Декабря 2012, 10:43:00 »
Есть комплект ЛЮК новый, правда без выжимного. За 2000 отдам
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #12 : 06 Декабря 2012, 11:00:13 »
Правильно,ставь  корзину и диск от Нивы, выжимной SKF на много лет хватит.Педаль будет мягкая,одно удовольствие.
Оффлайн ZORG91
« Ответ #13 : 06 Декабря 2012, 11:07:45 »
Спасибо, добрый человек! 😎
