Автор Тема: Бесконтактной системы зажигания. Не дам ряду!  (Прочитано 8086 раз)
Re: Бесконтактной системы зажигания. Не дам ряду!
« Ответ #40 : 22 Декабря 2012, 18:04:22 »
 литровая баклаха на 1 + 10 км это не 10 на сотню.... а чуть больше 9ти литров, оптимистичнее надо смотреть на жизнь, конец света очередной за плечами а округляете не правильно!)))) Ну и как правильно заметил Михаил - зима. ИМХО вполне нормальный расход.Дальнейшие телодвижения можно отложить до весны, когда ключи к рукам не примерзают))))
Оффлайн Free
« Ответ #41 : 22 Декабря 2012, 18:23:58 »
1. зима
2. 10 км не показатель. погрешность очень большая.
Ну тоже верно
Ладно, наверно соглашусь и  угомонюсь на этом, просто если бы не сессии, я бы и не ездил до весны. А так придется монетку выложить.
Ps. Может свечи поставить трех контактные!?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 18:26:04 от Free »
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
« Ответ #42 : 22 Декабря 2012, 18:38:13 »
Не, господа, если 10 литров ПО ТРАССЕ - это именно ужас и ни что иное. Зимой по трассе около 8 будет нормально, а для города 10-12.
« Ответ #43 : 22 Декабря 2012, 18:53:57 »
я бы уточнил. не 10 литров, а 10 километров!
это три большие разницы.
« Ответ #44 : 22 Декабря 2012, 19:04:45 »
1 -камера.
Воздушный 155
Топливный 97,5
попробуй
ТЖ105 или 107,5
ВЖ 165
должно лучше быть и экономичнее
Оффлайн Free
« Ответ #45 : 22 Декабря 2012, 20:52:12 »
10км на 1л это 100км на 10л +- чуть-чуть.
попробуй
ТЖ105 или 107,5
ВЖ 165
Ехать будет лучше, а расход  думаю только больше  станет!
« Ответ #46 : 22 Декабря 2012, 20:58:45 »
так нет там 10ти литров! есть литр на 1+10 км трассы зимой.... уж если мерить то залить до горловины  бак, обнулить одометр, и катать пока не заглохнет, не забыв сунуть в габажник 10ть литров бенза в канистре, далее после того как заглохнет, списать на бумажку показания одометра(дабы не забыть...) залить в бак с канистры и ехать до ближайшей АЗС, залить до полного и списав снова с одометра вычислить реальный расход в смешанном цикле зимой. если есть БК, то проще. тоже думал что расход большой, катаясь с работы домой по пробкам, потом всё обнулил, сгонял в Саратов и обратно, накрутил немного более 2000 км. расход по БК и по чекам с АЗС + показания нафигатора, расход 7,3 л\100 км
« Ответ #47 : 22 Декабря 2012, 21:03:23 »
чуть-чуть - это понятие очень растяжимое.
« Ответ #48 : 22 Декабря 2012, 21:04:41 »
так нет там 10ти литров! есть литр на 1+10 км трассы зимой.... .
есть истина тут написанное
Оффлайн Free
« Ответ #49 : 22 Декабря 2012, 21:11:03 »
Я просто как то так же мерил расход, те же условия, таже дорога, только лето было, на 1 литре проехал 15 км. Снова так хочу!
« Ответ #50 : 22 Декабря 2012, 21:26:33 »
настанет лето - попробуешь..
« Ответ #51 : 23 Декабря 2012, 05:13:02 »
нет не станет
при малых жиклерах больше давиш тапку и открывается жиклел ЭМР
у меня такие же были теперь 105/165
расход больше не стал, а едет лучше
Оффлайн Free
« Ответ #52 : 09 Февраля 2013, 10:32:45 »
Я решил проблему расхода 😂
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #53 : 09 Февраля 2013, 10:38:19 »
Сжег его нах.. ? Или как ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Free
« Ответ #54 : 09 Февраля 2013, 20:37:15 »
Купил AUDI, но москвич тоже остался, покупать не кто не хочет, буду картошку возить.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #55 : 09 Февраля 2013, 21:08:42 »
Там и надо то зажигание по стробоскопу выставить, и нормально карбюратор отрегулировать. Кстати на фото видно , что зажигание стоит от ВАЗ 2108 адаптированное для москвича, это лучший вариант. А расход, так может еще и виновата поршневая группа, если изношена, то же может быть причина. Зимой еще нужно проверить подачу горячего воздуха с выпускного коллектора в карбюратор. конечно расход сделать как на моторе с 16 клапанами и непосредственным впрыском FSI трудно но оптимизировать можно. Кстати какую ауди взял, модель год выпуска и если б/у то пробег.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #56 : 09 Февраля 2013, 21:13:25 »
Идеальный карбюратор для мотора 1.7 это Солекс 2141.......10, только нужно поставить на него штуцер на вакуумкорректор, и поменять местами топливные жиклеры 1, и 2 камеры, и поедет не хуже ауди. А солекс 21083 расчитан на мотор 1.5 и для мотора 1.7 его явно мало.
Адвокат
Оффлайн AlexET
« Ответ #57 : 09 Февраля 2013, 21:26:18 »
У Оки расход еще меньше... Мой пепелац со стоковым (2140.....70) карбюратором по трассе мин расход около 6.7 л на 100 имел... Зимой же до 15.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #58 : 09 Февраля 2013, 22:21:45 »
А ну колись давай что за ауди, полюбому 100 наверно в 44 кузове  😎
Угадал или нет ?
Оффлайн Free
« Ответ #59 : 10 Февраля 2013, 00:39:08 »
Не, не сотка, А4 2002г, 1,8 турбина, пробег под 200тыс. Первое впечатление просто БУМ!!!!
А с москвичем все сложно, сделай то, проверь там, покрути тут, уже устал там все откручивать и прикручивать, расход кстати думаю из за богатой смеси, а именно не хватает ему кислорода при горячем воздухе от выпускного коллектора, плюс двигатель не прогревался в минус 20, ездил как то на расстояние 150км, а радиатор едва начал грется,  час где то около нуля и расход снова нормальный.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 00:42:39 от Free »
