Автор Тема: Бесконтактной системы зажигания. Не дам ряду!  (Прочитано 8085 раз)
Оффлайн Free
УЗАМ 1,7
В общем, нашел БСЗ, поставил, и вроде было нормально все, пока не покрутил там да сям, в результате расход в два раза больше мощность пропорционально меньше.
 И поэтому есть пару вопросов:
1. Как все таки зажигание настроить без примочек, на слух, что слушать надо?
2. Какие свечи нужны и что там с зазором?
Блин не чего не знаю((
Вот как это все у меня выглядит:
Свечи такие, по 50 руб. (А20Д)
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Зажигание по стробоскопу 10 % градусов до ВМТ, это превая метка. А вот свечи лучше NGK №1  трехконтактные зазор  09,  1 мм. И все.
Адвокат
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
В трёхконтактных свечах зазор регулировке не подлежит...
По теме:
1. Проверить не волговский ли это распределитель... Должен быть без индекса "-05"(вроде бы) в конце. Ибо характеристики сильно разные у них...
2. Свечи пойдут(а20д), только зазор посмотри(как адвокат пишет, для БСЗ - 0.9-1мм).
3. Зажигание на слух выставляется так:
          3.1. Заводим двигатель и прогреваем.
          3.2. Глушим двигатель и ослабляем распределитель, что бы его можно было повернуть, но сам что бы он не поворачивался от вибрации.
          3.3. Снова заводим двигатель.
          3.4. Медленно вращаем корпус распределителя в сторону раннего УОЗ. Периодически резко открывая дроссельную заслонку. Как только при резком открытии заслонки появляются детонационные звуки(звонкие металлические стуки("пальцы звенят"😉), слегка поворачиваем в обратную сторону(что бы этих звуков, не появлялось).
          3.5. Выезжаем на свободную дорогу, и пробуем машину на ходу. В открытое окно, слушаем детонационные звуки. Допускается лёгкая, непродолжительная детонация при 50км/ч на 4 передаче, при резком вдавливании тапка в пол, с последующим ускорением(если звенит долго, то надо ещё чуть позже сделать).
          3.6. Заглушить двигатель и затянуть крепление распределителя.
Оффлайн Free
Ясненько пока что, ее скажите братцы может зажигание влиять на свечной нагар?
Может.
Позднее - черный нагар от неполного сгорания.
Ранее - белый налет от перегрева свечей.
Оффлайн Mihalych
"Волговского" -05 распределителя пугаться не надо. Ездил и с таким и с родным - разница больше "на самовнушении".
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Free
Может.
Во во, нагар черный, а если подсос вытащил то пять минут работы и троить начинает, потом глохнет, свечи в саже толщенной в палец.
Проверю еще завтра какой стоит, а с другой стороны менять трамблер не буду, если только целиком с машиной.
что у вас там за солекс стоит, на 1.7двиг. 😭
Оффлайн Free
В смысли, а что с ним не так?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
маловато его для 1,7.
PS Что за название темы, а? Ё-маё, что вы им сказать хотели, в упор не пойму!  >😕
Оффлайн Free
Re: Бесконтактной системы зажигания. Не дам ряду!
« Ответ #10 : 10 Декабря 2012, 21:21:06 »
Не че, пойдет!
Вот час пробовал и что то все плохо, поставил по раньше зажигание, детонирует долго и звонко, едет плохо, дергается на малых оборотах, скорость набирает медленно после сотни. Нагар на свечах странный, электрод белый, юбка черная. Сделал попозже тоже не фонтан, детонирует опять же  долго при ускорение, нагар черный по всей свечи.
Может карбюратор проблему подкидывает?
« Ответ #11 : 10 Декабря 2012, 21:42:22 »
Не че, пойдет!
как вы раньше ездили на машине, до установки бсз.
расскажите поподробнее.
и что именно крутили
УЗАМ 1,7
Оффлайн Free
« Ответ #12 : 10 Декабря 2012, 22:30:20 »
Было вроде все нормально, ездил потихоньку, потом стал глохнуть на холостых, дернул меня черт зажигание крутить, карбюратор разобрал в придачу, оказалось клапан ХХ сдох, заменил его, холостой ход вернулся а беда какая то приключилась, расход стал 15 литров на сотню и это по трассе((  Ну вот как то так все было.
« Ответ #13 : 11 Декабря 2012, 08:33:44 »
а ВУ нормально работает? А то у меня так же в городе вдруг расход 25 литров на сотню стал, и педаль задубела тормозов. за три дня пока искал ремкомплект ВУ. пол зарплаты месячной прокатал))))))))
Выставляется зажигание по камасутре, ставим надёжные ВВП, свечи нормальные ( обязательно проверить зазор!!! ) после этого крутим карб. В карбе ничего при переборке не перепутали? На некоторых моделях карба можно жиклёры местами перепутать и будет весело))))
Оффлайн Free
« Ответ #14 : 11 Декабря 2012, 21:35:15 »
Усилитель работает, вроде не изменилось не чего, жиклеры проверить нужно, вряд ли, но а вдруг и перепутал.
Все таки переливает карбер я склоняюсь к такому варианту, как проверить это?
« Ответ #15 : 11 Декабря 2012, 21:39:39 »
прочитать книгу и посмотреть фото как правильно выставить поплавок в солексе 👍
самая классная книга по солексам.
https://azlk-team.ru/literatura/
Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
Издательство: За рулем
Год: 2005
Оффлайн Free
« Ответ #16 : 13 Декабря 2012, 22:52:25 »
Прочитал в умной книжке вот это:
Сравнил что у меня, а у меня зазор 5 мм. Возник вопрос, важно это, выставить эти миллиметры? Влияет это на качество смеси?
« Ответ #17 : 13 Декабря 2012, 23:02:52 »
там еще и ход самих поплавков нужно регулировать. 👋
величина важна 1мм. на крайняк 2мм.
книга хороша.
проверьте все размеры по книге. 👍
у вас может рано перекрываться игла, из-за этого смесь бедная.
поэтому свечи белые.
Оффлайн Free
« Ответ #18 : 14 Декабря 2012, 00:05:37 »
книга хороша.
Не, свечи белый были когда я зажигание крутанул на раннее, но и при этом на юбке присутствовал явные следы сажи, смесь определенно богатая.
Что то смотрю, смотрю, а не пойму 🤦‍♂️, как поплавковая камера влияет на качество смеси?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 00:07:33 от Free »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #19 : 14 Декабря 2012, 10:21:11 »
Выставляйте 1-1,5 мм. Это очень важно. У Вас бедная смесь(склонность к перегреву, детонация, повышенный расход). Иначе, нормально она не поедет.
Убедитесь, что поплавок не задевает за стенки поплавковой камеры(можно попереворачивать собранный карбюратор, должно быть слышно, болтающийся поплавок).
Сажа, на свечах у Вас, из-за прогревочных режимов, работы переходной системы(которая компенсирует слишком позднее  вступление в работу ГДС), и ускорительного насоса. Проедетесь по трассе, километров 30, свечи побелеют...
Выставляйте правильный уровень, все пусковые зазоры, по книжке.
Затем регулируйте качество смеси на холостом ходу, винтом "качество"(в углу основания карбюратора). Без приборов, можно отрегулировать так:
1. Запускаем двигатель, прогреваем.
2. Винтом количество выставляем 850 - 900 об/мин.
3. Винт качества медленно заворачиваем, до начала снижения оборотов, и слегка выкручиваем на 0.5 - 0.7 оборота.
4. Если появился небольшой провальчик при плавном трогании с места, ещё выкручиваем на 0,5 оборота.
После этих действий, вакуума в трубке, идущей на распределитель зажигания, на холостом ходу быть не должно, и двигатель должен глохнуть при снятии клеммы с электромагнитного клапана отсечки ХХ.
