Автор Тема: Не перестает крутить стартер  (Прочитано 7030 раз)
Re: Не перестает крутить стартер
« Ответ #20 : 10 Декабря 2012, 20:44:44 »
Глюк был еще до подзавода
« Ответ #21 : 12 Декабря 2012, 20:08:38 »
сегодня с начальником тестировали ЗЗ, он включал в положение-стартер, я мерял напругу на втягивалке,итог-при отпускании ключа напруга тут же падает,следовательно ЗЗ исправен, куплю редукторный стартер
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #22 : 01 Февраля 2013, 20:57:46 »
У меня такая же хрень периодически стала после замены стартера на волговский. Но у меня проблема в бензиксе. После сборки стартера осталось стопорное кольцо на столе которое держит пружину на бензиксе. А разбирать по новой было лень и оставил так. Теперь заводимся всегда с первого раза 😆
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #23 : 14 Февраля 2013, 04:21:09 »
была такая беда на рено моторе))) это было в -30... завожу, кручу-кручу.. не заводится.. (там одна катушка сгорела) вытащил ключ, рядом с машиной стою, а она все крутит и крутит))))
просто бендекс залипал и все))
[Япона мать]
Оффлайн Саня 412
« Ответ #24 : 14 Февраля 2013, 05:19:49 »
В етом случае причины 2 .залипание шестерни на валу или поломка пружины в бендексе
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
