Автор Тема: что-то странное со стартером!  (Прочитано 2461 раз)
Оффлайн Erkki_V
« : 10 Декабря 2012, 20:13:23 »
Всем привет! Такое дело... Поменял аккум, завелась не сразу. Постояла чуть чуть, заглушил, попробовал завестись - стартер никаких признаков жизни не подает. Замкнул втягивающее реле отверткой, стартер закрутил и с ключа потом завелась с первого раза. Опять заглушил и опять тоже самое! Что делать не знаю, надеюсь что поможете, заранее спасибо огромное!
  • АЗЛК 2141, 1995-го года выпуска. Двигатель: ВАЗ 2106
Re: что-то странное со стартером!
« Ответ #1 : 10 Декабря 2012, 20:21:04 »
проверить контактную группу ЗЗ и цепь питания от ЗЗ до втягивающего
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #2 : 10 Декабря 2012, 20:32:04 »
Я пока не очень секу по машине и хотел спросить, что это за группа 😀
« Ответ #3 : 10 Декабря 2012, 20:50:48 »
в замке зажигания, штука, которая при повороте ключа замыкает определённые контакты. Можно заменить замок на Волговский,ГАЗелевский.... в поиске еще куча нюансов, главное чтоб провода толстые были на нём!
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 17:44:32 »
Теперь вообще что то непонятное... стала заводиться с полоборота без проблем с новым аккумом и новым втягивающем реле! заглушал, заводил все шикарно работало, но потом начался странный стук. заглушил, попробовал завести, стартер щелкает но не крутит. теперь что не так?
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 19:45:32 »
сел АКБ....
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 20:48:08 »
Я его вчера купил, тока сегодня поставил!
Оффлайн алекс718
« Ответ #7 : 17 Декабря 2012, 00:02:58 »
Какой характер стука?Втягивающее случаем не производства Болгария?
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #8 : 17 Декабря 2012, 19:25:41 »
не, стартер Белорусский. Вообщем при повороте ключа, слышен стук стартера, причем громкий и какой то писк под капотом. После нескольких попыток завода писк пропадает, но всего на один раз, потом опять такая же муть! Я уже не знаю что делать, после того как новый аккум вчера поставил завелась, но не сразу, погрелась постояла, я даже для верности заглушил и завел еще раз, все завелось. И вот через 30 мин я её заглушил и все... с того момента то что я описал! (( Помогите пожалуйста новичку, заранее огромное спасибо!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 19 Декабря 2012, 21:43:39 »
Я бы в стартёр слазил, для профилактики.
Оффлайн алекс718
« Ответ #10 : 20 Декабря 2012, 13:13:19 »
Я бы тоже
Оффлайн z16a
« Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 14:49:47 »
может во втягивающем клинит гильзачка?попробуй снять и посмотреть,лучше конечно стартер сними и разбери,надо всеголиш откинуть провода и открутить 2 гайки на 19,минут за 10 если болты не прикисли справишся..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
« Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 15:06:18 »
Карты Таро мне подсказывают, что у него нет гаек на 19. Вместо них три болта.
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 20:16:12 »
Ты прав ))) Вообще древний стартер! В выходные попробую.
Оффлайн алекс718
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 23:12:13 »
Ты определил это по форме и колл-ву болтов или во внутрь заглядывал)))?У меня тоже Белорусский,98-год,сток,только вот  в последний раз не сразу нашел на него бендикс,убитый вт.реле произв-ва Болгария
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #15 : 22 Декабря 2012, 21:00:22 »
Я его снимал, чтобы втягивающее поменять) у меня производство завод БАТЭ в беларусии. втягивающее для УАЗ, сборная солянка блин))
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #16 : 23 Декабря 2012, 16:49:38 »
Короче снял я стартер и стал громко материться! у него откололась почти вся крышка со стороны привода. Вопрос: а не могли кусочки попасть в движок и что теперь вообще делать?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 18:22:40 от Erkki_V »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 23 Декабря 2012, 21:55:41 »
Приложи отвалившийся кусок к стартёру и прикинь, много ли не хватает. Внутрь мотора куски не попадут, а будут болтаться между стенкой и маховиком и в колоколе сцепы. Попробуй открутить снизу болтики на 10, отогнуть железку, закрывающую маховик снизу и куском проволоки пошерудить под маховиком. Если что-то есть, ты это должен почувствовать. А вот как вытащить....
Был в моей жизни похожий случай. На УАЗе начали лететь стартёры, как будто что-то грызло крышки. А водила прилетит, время нет, вы мне стартёр киньте, я сам поменяю. На 3-й раз механик заинтересовался, с чего это стартёры ломает. Сунул руку в отверстие, а там болты крепления корзины торчат больше чем надо, хорошо до стенки не доставали.
Так что ERKKI-5, проверь на всякий случай.
Оффлайн Erkki_V
« Ответ #18 : 24 Декабря 2012, 20:29:04 »
Спасибо за совет, гляну обязательно! На счет стартера, там прикладывать нечего, тот кусок что отвалился походу перемололо в мелкую крошку. потому что когда я его вытащил из стартера высыпалось совсем чуть чуть. полагаю что все остальное осталось там. А если это не болты торчащие, а я чуть криво стартер поставил, могло такое произойти? просто до этого снимал стартер и менял втягивающее и все работало хорошо.
« Ответ #19 : 24 Декабря 2012, 20:42:03 »
Могло. ВАЗ-2106 - движок конечно несколько устаревшей конструкции, но кривизны не любит. Как впрочем и все остальные агрегаты любого автомобиля.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 20:46:40 от Андрей Иванов »
