Автор Тема: Странное поведение двигателя.  (Прочитано 1469 раз)
Оффлайн Bless
« : 12 Декабря 2012, 21:43:09 »
Странное поведение двигателя с наступлением морозов -13 и ниже.Проблема заключается в следудующем,пришли морозы грею машину с утра до конца желтой зоны,дальше не греется ибо термостат двинул кони скорее всего,выезжаю и при средних и больших нагрузках на двигатель начинаются,конвульсии,колебания дергание(кратковременные) не знаю как назвать,выдергивал подсос на ходу и давал нагрузку дергало показалось меньше,хочу заметить что началось при морозе более 10-13 градусов до этого не замечал такого.Холостые в норме.Хотелось бы узнать в чем дело,бедная смесь,карбюратор?Тему не создал в карбюраторной потому что не могу однозначно на него грешить.
1.5уфа пробег 30тыс.родной.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Странное поведение двигателя.
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 23:09:20 »
Прочисти канал жиклера холостого хода.
На запущенном двигателе выкручиваешь жиклер ХХ (подсос должен быть вытянут обязательно, а то заглохнет),
тросом газа несколько раз раскручиваешь двигатель.
Проверяешь, что жиклер ХХ не засорился, ввинчиваешь его взад обратно.
3. M23...
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 23:57:35 »
Патрубок подачи тёплого воздуха в карбюратор подключен? Если нет, возможно обмерзание даже малого диффузора карбюратора.
 Если петрушка происходит при нажатии на газ,а потом тяга нормализуется, это насос ускоритель "мудрит"(засорился). В морозы внутри карбюратора много что может отвалится от стенок каналов и поплавковой камеры.
Возможно водичка где то в топливной системе подмёрзла.
 Граница белой и желтой и белой зон это и есть начало открытия термостата. Если во время прогрева верхняя часть радиатора не теплеет(ну если только верхний ряд трубок), термостат в норме
Оффлайн Bless
« Ответ #3 : 13 Декабря 2012, 10:09:32 »
Поеду на регулировку карба.
Машина прогревается очень долго,на ходу не греется только на стоянке,если нагреть до середины белой зоны на стоянке,это около 35 минут с выключенной печкой(с включеной вобще не нагреется)и начать движение,через две минуты двигатель выстужается и стрелка в конце желтой зоны,печка еле греет.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 13 Декабря 2012, 10:28:09 »
Я бы начал с замены термостата.
Если родной у вас дефицит, то смело берем брендовый от НИВА.
3. M23...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 13 Декабря 2012, 10:45:00 »
скорее всего карб просто замерзает. Патрубок обогрева подключён? Если это солекс, то ему ещё надо подводку ОЖ делать, у них первая камера обмерзает при низких температурах
Оффлайн Bless
« Ответ #6 : 13 Декабря 2012, 11:16:40 »
конктретнее от какой нивы?Шевроле?
воздух с кожуха который на выпускной коллекторе.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 13 Декабря 2012, 14:50:32 »
2121
3. M23...
Оффлайн Master41
« Ответ #8 : 13 Декабря 2012, 16:40:03 »
Можно и от Шнивы только там нужно немного дорабатывать систему!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Bless
« Ответ #9 : 14 Декабря 2012, 16:12:29 »
2121
Проблема решена заменой термостата от нивы,двигатель греется даже с печкой на ходу в мороз почти у середины белой зоны.Конвульсии вроде тоже прошли.
Благодарствую)
AZLK 2141, 1.5
