Автор Тема: Проблемы с температурой  (Прочитано 2222 раз)
Оффлайн Johnny.m
« : 16 Декабря 2012, 02:08:47 »
Всем привет!Такая проблема,двигатель на ходу не держит температуру,то есть на месте стою греется,но долго,ещё с утра сажусь в машину допустим,завожу,прогреваю примерно до 50-60 градусов,включаю печку двиг больше не нагревается,трогаюсь температура минут через 2 падает до белой отметки,хочу уточнить,термостат ли это?двиг рено,какой он там стоит,механический или электронный?заранее спасибо!
  • Реногор 1998г. f3r
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: Проблемы с температурой
« Ответ #1 : 16 Декабря 2012, 06:48:30 »
Johnny.m
Какая температура за бортом?
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 11:24:39 »
-15
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 12:38:27 »
у меня конечно не так опускается но рабочую не держит держится на середине белой зоны помог кусок строительного изолона 10мм под капот  ну и на мордашку карманчик которые продаются но у меня самодельная
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 21:43:32 »
да дело не в тепло изоляции,просто я думаю что термостат сломался на большом кругу,вот и хочу уточнить
Оффлайн Master41
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 22:09:10 »
Точно такая же проблема, думаю что термос, буду менять и утеплить не будет лишним!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Паша998
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 22:17:47 »
заведи мотор и пробуй рукой низ радиатора.Если начнет нагреваться при температуре дигателя менее 80 градусов,меняй термостат.
  • 2000г. Князь Владимир 2142.f3r...
Оффлайн Женёк50
« Ответ #7 : 16 Декабря 2012, 22:28:56 »
то есть у меня тоже на реногоре:сначала нагревается верхний патрубок на радиатор а потом нижний,правильно?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Johnny.m
« Ответ #8 : 19 Декабря 2012, 22:46:20 »
а из-за воздушной пробки не может быть?
