Автор Тема: не заводится, срочно  (Прочитано 4842 раз)
Оффлайн а854мн 197
Re: не заводится, срочно
« Ответ #20 : 18 Декабря 2012, 15:47:37 »
как было сказано, едрён батон, прошел день с того момента как я заглушил машину до попытки завести, то бишь он был холодный, очень холодный, так как за бортом 15 градусов мороза 😀 кстати, было маловато бензина, поэтому я решил долить.
  • Реногор F3R
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #21 : 18 Декабря 2012, 16:32:32 »
Нужно смотреть, может и ТНК схалтурил.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #22 : 18 Декабря 2012, 16:38:03 »
и как посмотреть?
  • Реногор F3R
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #23 : 18 Декабря 2012, 17:48:07 »
у меня вчера была такая же проблема. правда на горячую заводится хорошо а как стал мороз -15 перестала заводится. пытается схватывать, но не получается. скорее всего дело в ДТОЖ. В том году такая же проблема была- поменял датчик - стала заводится. щас пойду прозванивать датчик. потом отпишусь. Парни попробуйте датчик прозвонить. а если стартер крутит, насос качает,  чек энжин не горит и машина не заводится - смотрите ДПКВ.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #24 : 18 Декабря 2012, 17:50:53 »
можеть на рампу кипятка налить? обычно помогает.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #25 : 18 Декабря 2012, 17:57:24 »
ну машина была возле работы - поэтому мы с толкача завели её и всё. если неисправен ДТОЖ то мозгам тяжело откорректировать подачу топлива - тоесть машине мало топлива чтобы завестись. хотя пару раз в глушитель стреляло ))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #26 : 18 Декабря 2012, 17:59:35 »
обычно когда неисправен дтож он показывает -40 градусов, так что завестись должна
отправка в регионы
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #27 : 18 Декабря 2012, 18:06:22 »
я просто преположил. дело может быть и не в нём. но проверить стоит.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #28 : 18 Декабря 2012, 18:09:47 »
все что ты написал, тоже самое у меня! неужели это связано с дпкв?
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #29 : 18 Декабря 2012, 18:13:43 »
что имеешь в виду?
  • Реногор F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #30 : 18 Декабря 2012, 18:23:00 »
что имеешь в виду?
на ренотестере показывает температуру
отправка в регионы
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #31 : 18 Декабря 2012, 18:59:37 »
а, ну у меня нет его. так это дпкв или дтож у меня?
  • Реногор F3R
« Ответ #32 : 18 Декабря 2012, 19:30:17 »
и как посмотреть?
При проверке бензонасоса налить немного на металл, размазать и посмотреть, образуется ли лёд или нет. ну или оставить в банке на морозе.
Кстати тоже мысль, но нужно начинать с простого (и, кстати сказать, дешёвого).
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #33 : 18 Декабря 2012, 19:41:25 »
как я из бака бензин возьму на пробу? 😁 Кстати, я сейчас попробовал завести, стреляет из выхлопной, причем разок так стрельнуло, что я подумал, что на машину бутылку кинули сверху
  • Реногор F3R
« Ответ #34 : 18 Декабря 2012, 20:01:48 »
Ну как, молча, можно матерясь.
Напоминаю, снять шланг с рампы и включить бензонасос (а заодно узнать работает он или нет).
 🤔 Стреляет... Значит есть чем, возможно действительно датчик, но не факт, что положения КВ, может и положения РВ. В общем я бы отвёз пациента на диагностику, кроме того в такой минус сам не покопаешься. Рекомендую к Алексею Лури, если надумаешь, дам контакты.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #35 : 18 Декабря 2012, 20:08:23 »
а как я доеду? 😁 ну давай, где он находится?
  • Реногор F3R
« Ответ #36 : 18 Декабря 2012, 20:18:58 »
😆 Опять же, молча, сидя, на эвакуаторе (это если финансы позволяют) или на верёвке (бюджетнее, но опаснее).
8 (915) 372 34 60, Волгоградский просп. 177.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #37 : 18 Декабря 2012, 20:23:55 »
ок, спасибо
  • Реногор F3R
« Ответ #38 : 18 Декабря 2012, 20:35:33 »
Всегда пожалуйста.
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #39 : 18 Декабря 2012, 21:02:29 »
замерил сопротивление на ДТОЖ при минус 7 - 58Ком было сопротивление. это машина стояла в гараже. на улице минус 18 значит сопртивление ещё больше.  при 20грудасах 12,5Ком сопротивление.
