Автор Тема: не заводится, срочно  (Прочитано 4840 раз)
Оффлайн а854мн 197
« : 18 Декабря 2012, 14:43:03 »
включаю зажигание,  на приборке горит 3 кнопки: аккум, масло и чек инджин, когда начинаю заводить, гаснет масло(кнопка), стартер крутит, а машина не заводится.
  • Реногор F3R
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: не заводится, срочно
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 14:44:35 »
А "чек" гаснет?
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 14:58:20 »
чек то гаснет
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 15:03:56 »
да я читал уже тему эту, насос быть не может, он жужжит, так я его к тому же менял недавно. бензин есть
  • Реногор F3R
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 15:05:07 »
Блин, а я то думаю, чего у меня сегодня машина не завелась? 😳 Аккумулятор снял для сугреву и подзарядки, мож зря 😝
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #6 : 18 Декабря 2012, 15:06:16 »
не понял, что имеешь ввиду
  • Реногор F3R
« Ответ #7 : 18 Декабря 2012, 15:10:54 »
Машина стояла на улице всю ночь, и утром не завелась? А последний раз где заливался бензин? Есть мнение, что в Вашей воде, бензина не обнаружено, и форсунки сковало льдом.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #8 : 18 Декабря 2012, 15:18:51 »
Извини, я про эпидемию пошутил. В самом деле, непонятно, вчера завёлся с полпинка а сегодня на второй попытке сдохла АКБ.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #9 : 18 Декабря 2012, 15:21:45 »
короче я вчера пытался завести машину, аккум сдох, я решил поставить на зарядку, зарядил, сегодня поставил на место, завожу, а не заводится. воды? вряд ли, на тнк заправлял, а сейчас подумал, может бензина маловато сходил на заправку, долил, никакого эффекта
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #10 : 18 Декабря 2012, 15:22:43 »
аааааа) понятно))
  • Реногор F3R
« Ответ #11 : 18 Декабря 2012, 15:27:23 »
А когда двигатель перестал запускаться, он был горячий или холодный?
Ну и потом, если жужжит двигатель топливного насоса, это ещё не гарант того, что сам насос работает. Ну и, разумеется, смотрим искру.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #12 : 18 Декабря 2012, 15:28:40 »
так чтобы аккум у тебя заряжался от генератора, нужно чтоб машина в день работала больше часа, потому что аккум заряжается при положительной температуре электролита. а до этого. у тебя машина питается только от аккума. это в мороз так
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #13 : 18 Декабря 2012, 15:29:52 »
как двигатель мог быть горячим, если 2 дня прошло?  😁
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #14 : 18 Декабря 2012, 15:31:30 »
как искру проверить? 😁
  • Реногор F3R
« Ответ #15 : 18 Декабря 2012, 15:36:03 »
👍 Месье знает электрохимию? (правда в данном случае, не всё так однозначно)
Да едрён батон! Машина работала, потом была заглушена. Потом не завелась. Сколько времени прошло с момента выключения двигателя, до первой неудачной попытки его запустить?
Снять ВВ провод со свечи, подсоединить к проводу другую свечу (или выкрутить из двигателя) приложить свечу металлической частью к двигателю, покрутить его стартёром, и посмотреть наличие искры (в нужном месте). Разумеется это работа для двоих.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 15:39:36 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #16 : 18 Декабря 2012, 15:37:49 »
Шутишь?как обычно, вынь провод, вставь свечу. кинь ея на массу. и крутани...Уфу ставте, ей мороз до ...(вобщем фиолетово)😀
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #17 : 18 Декабря 2012, 15:38:58 »
Рено мороз гораздо одновалентнее чем УФЕ (Ваш К.О.) 😉
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #18 : 18 Декабря 2012, 15:40:18 »
Не буду спорить 😆 😆 😆, не юзал рено, а уфа...мороза точно не замечает.
« Ответ #19 : 18 Декабря 2012, 15:42:01 »
Всё зависит от конкретного экземпляра, но по определеню Рено лучше хотя бы потому, что холодное топливо испаряется "механически", посредством форсунки 😉
И это, не будем флудить 👮‍♂️
