Автор Тема: Прослабление троса сцепления  (Прочитано 2724 раз)
Оффлайн Bless
« : 18 Декабря 2012, 20:09:01 »
Около 7-8 тыс назад была произведена замена родного сцепления на копмлект kraft,был отрегулирован правильный ход педали(по книжке)и буквально на днях педаль стала уходить в низ и при нажатии сцепление не полностью выключалось.Ок.Отрегулировали трос снова затянули контрагайку,2 дня все норм,дальше опять постепенный уход педали в низ и не полное выключение сцепления.Регулировали тросс несколько раз,всегда один и тот же эффект на пару дней,после педаль опять уходит в низ.В чем проблема?
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн s100por
Re: Прослабление троса сцепления
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 20:11:41 »
Может смещаться лапка сцепления на валу (КПП) или на валу в педальном узле.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 20:13:28 »
Посмотри кузов в том месте, где трос сцепления проходит сквозь моторный щит (там где блок реле и предохранителей). Было такое, что моторный щит около троса сцепления порвался, но тогда регулировки троса хватало на пол дня.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 20:17:14 »
место упора троса в моторный щит смотри.
там метал рвётся скорее всего.
Оффлайн Bless
« Ответ #4 : 18 Декабря 2012, 20:26:18 »
Большое спасибо за оперативность,будем смотреть..
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 20:42:22 »
Если рычаги педали и лапки сцепления на месте,и кузов не проломлен, придется снимать коробку, у Крафта не редки случаи проваливания выжимного в лепестки корзины. Диаметр выжимного близок к диаметру лепестков диафрагменной пружиныы, подшипник просто пытается проскочить внутрь корзины...
Оффлайн Bless
« Ответ #6 : 18 Декабря 2012, 21:53:14 »
Мужики, вы лучшие,в натуре щит порвался всем спасибо
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 19 Декабря 2012, 17:15:25 »
еще с таким симптомом трос начинает рваться
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Bless
« Ответ #8 : 19 Декабря 2012, 18:59:15 »
кожух троса вроде целый,метал порвался не конкретно вокруг него а в радиусе двух см по кругу, преимущественно снизу.
Сегодня заварили.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 19:28:49 от Bless »
AZLK 2141, 1.5
